Bluetooth
+4
dzeu
8 participants
Bluetooth
Je sais pas si quelqu'un peux m'aider les gars mais vu le nombre de menbre je croise les doigt.
Est ce que parmis vous quequ'un aurait le nouveau mobile htc one x?
Je m'explique, avec mon ancien HTC HD2 je ai aucun probleme pour le telephone avec bluetooth mais voilà que je change de mobile et là impossible de connecter l'appareil.
L'OBD me met "mobile incompatible", l'auto trouve bien l'appareil mais voilà!
Sur d'autre forum certain proprietaire de golf on reussi, mais avec des explication un peu louche, genre ca marche pas et le lendemain ca marche, j'aimerai la meme chance, donc si quelqu'un peu me renseigner les gars ca serait cool merci!!!
dzeu- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : CHEF D'EQUIPE
Re: Bluetooth
Il faut se méfier des applications un peu louches, elles sont bricolées par des mecs et comme tu le dis un coup ça marche, un coup ça marche pas (je le sais, j'ai le même problème avec Bada II).
Re: Bluetooth
Tu as coupé les autres connexions ? Wifi, NFC ?
Re: Bluetooth
Si si j'ai juste le bluetooth activer, ca fait juste une semaine que j'ai mon mobile htc one x et impossible, l'obd reconnait le tel mais me repond telephone mobile incompatible, alors qu'avec mon ancien htc aucun probleme, bon vais essayer de patienter, voir si un menbre aurait le meme mobile et si ça marche!
EN attendant recherche solution sur google, mais bon un peu difficile, la sortie du tel est assez recent T_T!
Merci les gars
Merci les gars
Re: Bluetooth
C'est marrant/bizarre ton histoire.
Ma copine a le Samsung Galaxi S3 android 4.0 et ca fonctionne.
Et ma collegue de boulot a elle, le sony experia S android 2.je sais plus et ca fonctionne aussi !!!!
pathos- Team DSG
Re: Bluetooth
Je vais peut etre dire une betise mais ;
Em fonction de l'annee de vos GTD, est-ce qu'une mise a jour de l'ODB serait pas necessaire ?
pathos- Team DSG
Re: Bluetooth
dzeu a écrit:Si si j'ai juste le bluetooth activer, ca fait juste une semaine que j'ai mon mobile htc one x et impossible, l'obd reconnait le tel mais me repond telephone mobile incompatible, alors qu'avec mon ancien htc aucun probleme, bon vais essayer de patienter, voir si un menbre aurait le meme mobile et si ça marche!
Merci les gars
Est-ce que t'arrives à communiquer avec d'autres appareil BT depuis le One X ?
Re: Bluetooth
pathos a écrit:Je vais peut etre dire une betise mais ;
Non Pathos, l' ODB n'est pas en cause dans ce genre de problème
Re: Bluetooth
Bonne question Jean j'ai pas du tout essayer, vais faire le test demain on verra bien, NFC deconnecté, Wifi deconnecter, WIFI direct deonnecter mais rien a faire et pourtant si comme Pathos le dit le Galaxy S3 fonctionne, je ne vois pas d'ou peux venir le probleme sachant que le HTC one X tourne egalement sous android 4.0, bon je suis en contact avec HTC on verra bien!!!
Re: Bluetooth
Bon les gars je crois que je sais d'ou vien le probleme, les autoradio de chez vw fonctionne avec nos portable via le RSAP (remote sim acces protocole) ce qui je pense n'est pas géré par le HTC one x et par Android 4.0, après tout dépend de la marque du mobile, donc pour moi c'est mort.
Enfin j'ai fais remonter l'info a HTC on verra bien si comme dans l'e-mail qu'il m'ont envoyé (nous avons bien fais remonter l'info au service concerné), s' il vont programmer une mise a jour ou pas car je ne suis pas le seule dans ce cas là.
Et quelqu'un aurait il plus d'info sur la mise a jour du RCD510?
Merci!!!
Merci!!!
Re: Bluetooth
Il me semble que le rcd ne se met pas a jour. Le RNS ne doit pas fonctionner qu'avec le RSAP encore moins le BT, mon tel n'est pas RSAPe t fonctionne très bien !
Re: Bluetooth
Ta quoi comme tel jean?
Ton tel est surment rsap, sap ou HFP!
En faite c'est beaucoup plus compliqué que ça la compatibilité des telephone avec les postes et encore plus avec ceux de VW.
Le kit HFP RSAP Avancé est la nouvelle
solution haute gamme proposée par VW: cette nouvelle version apporte le
support des téléphones non RSAP dit HFP (comme l'iPhone), qui faisait
cruellement défaut à l'ancienne version.
Le RSAP reste au rendez vous, avec en plus la gestion des SMS depuis l'écran tactile du RNS510 ou RCD510.
Le mode RSAP:
Le
RSAP reste la solution la plus aboutie pour une utilisation intensive
du téléphone au volant. Le principe de fonctionnement consiste à prendre
le contrôle de la carte sim à distance (ou RSAP) via la technologie
Bluetooth: ainsi, le téléphone mobile passe en mode hors connexion et le
réseau est totalement géré par la console bluetooth HFP RSAP Avancé à
travers l'antenne GSM (fournie).Cette solution propose de nombreuses options à l'ordinateur de bord (liste non exhaustive):
-Répertoire des contacts SIM et Téléphone,
-Liste des appels reçus, émis, en absence et composés,
-Gestion des profils SIM,
-Lecture des SMS depuis l'ordinateur de bord.
-Écriture des SMS depuis le RNS510.
-Gestion des périphériques bluetooth (Oreillette, modem),
Ce kit supporte également les commandes au volant, une simple pression
sur la touche téléphone de votre volant multifonction, vous permet de
décrocher/raccrocher, ou simplement afficher le menu téléphone sur
Le kit HFP RSAP Avancé permet également la
gestion du téléphone depuis les écrans tactiles des systèmes radio
RNS510 et RCD510 (en option). Ainsi, vous pourrez consulter votre
répertoire directement depuis l'écran tactile, rechercher un contact, ou
même simplement décrocher / raccrocher.
Le mode RSAP:
Le
Re: Bluetooth
Bien l'expliquation !
Ça explique le fait que la voiture détecte quand un nouveau contact est ajouté !
pathos- Team DSG
Re: Bluetooth
pathos- Team DSG
Re: Bluetooth
dzeu a écrit:Ta quoi comme tel jean?
Le mode RSAP:
Le
Pour le dernier paragraphe, ça fonctionne aussi avec le RNS 310 :)
pathos- Team DSG
Re: Bluetooth
Mais je crois que le RNS 310 est apparu après le 510 et le rcd 510 non?!
C'est peut etre pour ça, ils ont peut etre adapter le tout!
Après beaucoup de telephones gère le HFP mais pas le rsap du coup moins d'option lors de la connexion et pour moi qui suis sous android 4.0 htc one x (dernier bébé de htc), j'ai pas de chance ni rsap, ni HFP du coup j'ai quand meme garder mon ancien portable!
Qui connais les grosses difference entre prenium 1 et 2?!
Re: Bluetooth
J'ai un Nokia N9, a 1er vue il est HFP non rsap
Re: Bluetooth
Par contre j'aimerai bien connaitre la référence de ce boitier pour remplacer le mien d'origine et pouvoir utiliser mon Iphone
Re: Bluetooth
dzeu a écrit:Mais je crois que le RNS 310 est apparu après le 510 et le rcd 510 non?!
Le RNS 310 est apparu en même temps que le RCD 510.
Lorsque j'ai installé le Premium II, j'ai noté quelques améliorations par rapport à l'ancien Kit Bluetooth :
- Présence de la touche SOS.
- Possibilité d'enregistrer plusieurs utilisateurs et de passer de l'un à l'autre très facilement.
- Reception de SMS, et possibilité de répondre aux SMS.
- Possibilité de changer de sonnerie.
- Accéder à sa boite vocale.
- Meilleure qualité de son pendant les conversations.
Re: Bluetooth
Pour info, je viens de vérifier j'ai le boitier
3C8 035 730 A. Ca explique pourquoi j'ai le bouton SMS qui apparait mais comme mon tel n'est pas compatible pas de lecture de sms.
Re: Bluetooth
C'est bien ca jean ton boitier est bien un prenium 2, le truc c'est que si ton tel n'est pas rsap mais seulement HFP le poste ne prend pas en compte certaine option, comme le reseau, qui est géré par le tel, alors que tu pourrais directement utiliser l'antenne GSM de l'auto ou les sms!!
Pour Séb jean vien de te donner la reference de son boitier, le code VW de ce boitier est le 9WZ par contre I phone non RSAP seulement HFP, apres ta une solution via Cydia pour le RSAP!
Moi il faut que je verifie mon boitier, j'ai tout ce que shenga a dit, manque juste la touche sms sur l'ecran mais je n'ai que le rcd510 et je crois avoir lu sur un un site que cette touche est specifique au RNS510, puisque je recois les sms sur l'obd, repondre au sms par l'obd, sos, repondeur....
Bon je donne beaucoup d'info mais est pour moi personne a plus d'info pour le ONE X...
Re: Bluetooth
Bon j'ai d'autres infos il n'y aurait que HFP en plus du rsap sur le prenium 2, le prenium 1 seulement RSAP qui lui ne supporterait pas les iphones vu qu'ils ne sont pas RSAP d'origine et le prenium 2 lui les supporterais, après pour le reste tout est pareil sauf que pour certain vehicule il existe d'autre boitiers non prenium mais KIT TÉLÉPHONE "BASIC".
Bien compliqué tout ça:
-Prenium1: RSAP seulement
-Prenium2: RSAP et HFP, plus de tel compatible mais les tel compatible HFP ne deconnecte pas totalement le reseau du tel donc pas de sms via l'autoradio, n'utilise pas l'antenne gsm de l'auto, un moin bon reseau, une decharge plus rapide de la batterie du tel, une qualité de son moin bonne et pas d'acces a la sim.
Re: Bluetooth
pour tout ces détails ... Moi j'attends la réponse de Nos pour le prix du BT Premium II ...
Re: Bluetooth
dzeu a écrit:Bon j'ai d'autres infos il n'y aurait que HFP en plus du rsap sur le prenium 2, le prenium 1 seulement RSAP qui lui ne supporterait pas les iphones vu qu'ils ne sont pas RSAP d'origine et le prenium 2 lui les supporterais, après pour le reste tout est pareil sauf que pour certain vehicule il existe d'autre boitiers non prenium mais KIT TÉLÉPHONE "BASIC".
-Prenium2: RSAP et HFP, plus de tel compatible mais les tel compatible HFP ne se deconnecte pas totalement le reseau du tel donc pas de sms via l'autoradio, n'utilise pas l'antenne gsm de l'auto, un moin bon reseau, une decharge plus rapide de la batterie du tel, une qualité de son moin bonne et pas d'acces a la sim.
J'avais pas vu le topic, j'aurai pu te dire cela depuis longtemps
Va voir dans mon topic (à partir de la page 6), j'avais fait pas mal de recherche car j'ai changé mon premium (qu'il faut que je vende) par un premium 2
greg-s- Pilote
Emploi/loisirs : L'automobile
» Bluetooth
» RNS 510 et son Bluetooth
» Rns 510 et bluetooth
» RCD 510 + bluetooth
» Bluetooth
