Besoin d'aide..... Problème Aide stationnement, Centralisation, ODB
+5
Clems75
9 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ce message pour vous demander votre avis (ET UNE AIDE PRECIEUSE...) sur mes problèmes électronique....
On m'a installé un module Multifonction hier soir (5KO953549B) suite on montage de commandes au volant sur ma Golf GTD.
Ensuite, le vendeur m'a codé ce module avec VCDS 11.11 et il m'a déclarer également le bluetooth Premium 2 au niveau du Gateway que j'avais moi-même installé auparavant.
Une fois tout ça fait, je me retrouve aujourd'hui avec les problèmes suivants :
- Plus de Centralisation avec la clé;
- Plus d'aide au stationnement (bip continu et aucune détection d'obstacle...);
- Plus accès au menu de l'ODB (uniquement accès au menu Téléphone....ça me fait une belle jambe....);
- Mon RNS 510 ne s'éteint plus lorsque je retire la clé du contact.
Quelques points positifs (quand même...) :
- Le volant Multifonction fonctionne très bien (lumières et boutons et commande vocale)
- Le régulateur de vitesse est toujours fonctionnel,
- Le bluetooth fonctionne parfaitement bien.
Est ce que vous auriez une idée sur mes problèmes d'électronique ?
Est ce qu'il y aurait un membre qui connait très bien VAG COM et qui pourrait m'aider sur Paris (ou sa région) ?
Je pense à un problème de codage, mais je me trompe peut-être...
Merci beaucoup par avance pour vos réponses.
Clems75.
Clems75.
Clems75- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : Golf 6 GTD
Humeur : Super Cool
Re: Besoin d'aide..... Problème Aide stationnement, Centralisation, ODB
Est ce qu'après avoir effectué les codages, le gars a fait un scan de l'électronique pour repérer d'éventuels codes erreurs ?
Merci beaucoup shengaorine pour ton message.
OUI, je crois bien.
Il m'a indiqué regarder les erreurs pour me les corriger.
Après je ne sais pas trop ce qu'il y avait comme erreur....
OUI, je crois bien.
Humeur : Super Cool
Je me trompe peut être, mais s'il a corrigé les erreurs, ce n'est donc plus un problème de codage .....
Mais, vu le nombre et la diversité des problèmes, le mieux serait peut être de retourner voir le gars pour qu'il règle les problèmes lui même.
Du coup, je le revois ce soir pour soit reussir a corriger mes défauts, soit remettre mon ancien module et donc perdre mon option volant MLF.
Jsuis deg....
Jsuis deg....
Humeur : Super Cool
je crois que c'est le mieux à faire
Oui jme doute.
Mais je voulais avoir votre avis avant d'y retourner au cas ou vous auriez une idée de ce que ça pourrait être.
Humeur : Super Cool
Tu as suivi tout ce qu'il a fait ? Es-tu sur que c'est le bon module MF qu'il t'as installé ?
OUI, je pense que c'est bien le bon module (cf ref ci-dessus) car j'ai une GTD d'Aout 2011 et que le module (format bague derrière le volant) qu'il m'a installé est identique à mon précédent module que j'ai conservé.
C'est la référence qui change, mon ancien module est en 549C et le nouveau 549B.
Pour info, d'origine, j'avais uniquement le régul de vitesse.
Existe t'il un autre module pour volant MLF + Régul Vitesse sur les GTD ??
Humeur : Super Cool
Bjr à vous,
C'est bon, j'ai retrouvé le sourire avec ma belle GTD...
Suite à tous mes problèmes d'électronique d'hier, nous avons repassé le VAG COM hier soir pour découvrir qu'il manquait une coche dans le codage du module MLF. Tout ça pour ça....
Bref, aujourd'hui tout va bien à l'exception de 2 choses :
- Mon Klaxonne qui ne marche toujours pas (suite au changement du câble d'Airbag + MLF) donc bien avant mes problèmes d'hier (j'ai vérifié tous mes fusibles au testeur hier soir et aucun problème...);
- Je n'arrive pas non plus à faire fonctionner mon Bluetooth Premium 2... (lorsque je le branche avec la fiche reliée à mon RNS, je n'accède plus au MFA de l'ODB et toutes les infos et quand je le débranche, tout reviens....).
Auriez-vous quelques pistes pour mes 2 derniers problèmes ???
Merci d'avance pour votre aide...
Humeur : Super Cool
Probablement encore une erreur de codage...Clems75 a écrit:Bjr à vous,
J'ai cru voir sur un forum qu'il fallait que je change également le commodo de lave-glace pour en prendre un sans contrôle du MFA dessus... Puisque que j'ai le contrôle de l'ODB maintenant au niveau du volant
Est ce que ça parle à quelqu'un cette histoire ??
Humeur : Super Cool
Peut être qu'il faut également le remplacer sinon comme dit 2ni peut être encore une erreur de codage, le mec a bien réactivé toute les option dans vcds ? dans le logiciel il faut allé dans le can gateway et je crois a gauche du bouton codage tu as un bouton "liste installation" et quand tu change de module il faut bien réactivé toute les ancienne option qui était présente puis les nouvelle et seulement apré tu code le reste
On a l'impression de ton KB Premium n'est pas reconnu.
Slt Sengha,
pourtant mon KB fonctionne très bien lorsqu'il est branché...
Alors je ne comprends pas pourquoi je n'ai plus accès au MFA quand je téléphone...
Je retourne aujourd'hui chez mon vendeur de module car il a un commodo essuie glace de Golf 6 sans contrôle du MFA.
On va le monter et faire un test.
Je vous tiens au courant ensuite.
Humeur : Super Cool
Tiens nous informer et surtout donne nous le détail de ce qui aura été fait !!
Slt tous le monde,
Petit retour après l'install du commodo essuie glace sans les boutons du MFA et rien de neuf...
J'ai fait un autre test croisé, j'ai remis mon module d'origine, j'ai retiré les commandes au volant, et j'ai laissé le Bluetooth.... Et là.......
...... TOUT FONCTIONNE..... ......
Le Bluetooth fonctionne nickel et j'ai accès au MFA sans problème.....
Je suis désespéré... Je dois choisir entre le Bluetooth ou le volant MLF.....
De l'aide, SVP.....
Merci d'avance.
De l'aide, SVP.....
Merci d'avance.
Humeur : Super Cool
Humeur : Super Cool
week-end + rasso dans le Nord...
faudra être patient pour, peut-être, trouver la solution
moi je sais ! moi je sais !
c'est la pompe à lave glace qui fou la merde
De quoi Nosman, la pompe à lave glace
Humeur : Super Cool
Il déconne
Si ton CAN gateway et bon et que tout fonctionne chacun son tour comme tu le précise, je pense qu'il ne faut cherché bien loin, il y a une erreur de codage !! ou de branchement !! donc reprend tout dans l'ordre
Et comme le dit cyrille, c'est le weekend les gens on une vie !! il faut donc être patient !!
Merci Daniel pour ton message.
Oui, c'est OK dans le Gateway, Téléphone 77 est bien coché.
Après dans le coding du Calculateur ou autre, je ne sais pas si tout est bien fait...
Entre les moments ou lorsque je rentre dans le coding du téléphone, VCDS me met un message d'erreur (pas les droits, contacter administrateur...), les coches Multifonction dans le Calculateur qui sont cochés, etc....
J'aurais vraiment besoin d'un Expert en VCDS qui connais bien les manips. Si quelqu'un pourrais me filer un coup de main sur Paris (Ile de France), ça serait cool.
Sinon Daniel, je ne savais pas qu'il y avait un rasso dans le Nord ce week-end, sorry...
Jpensais que personne m'aimait....
Humeur : Super Cool
On aimes tout le monde ici !! enfin presque
Si quand tu coche le 77 téléphone et que quand tu veut aller dedans il te rejette c'est qu'il ne le reconnait pas donc un soucis de câblage une confrontation quelques part !! Tu est sur que le faisceau du bluetooth corresponde bien a la golf ? idem pour le multifonctions etc...
Je pense qu'il faut tout branché un a un et faire des scan au vagcom pour voir d'ou vienne les soucis, autrement je ne serais t'aidé !!
Et juste un truc qui me viens a l'esprit la dans le can gateway tu as coché steering wheel ou je ne sais plus quoi ?
Clem, en IDF, il y a Filparis (mais on l'appelle Fil ) qui a un Cable et qui s'y connait bien.
» Probléme d'aide au stationnement
» Problème Aide au stationnement
» Problème module aide au stationnement
» Probleme bluetooth 2e monte j ai besoin de votre aide
» Problème de centralisation
Page 1 sur 5
