Besoin d'aide..... Problème Aide stationnement, Centralisation, ODB
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Besoin d'aide..... Problème Aide stationnement, Centralisation, ODB - Page 4 Empty Re: Besoin d'aide..... Problème Aide stationnement, Centralisation, ODB
Message par Jean le Jeu 5 Juil 2012 - 19:12
Nikel alors ! Besoin d'aide..... Problème Aide stationnement, Centralisation, ODB - Page 4 14732Merci pour le retour !
Je viens de voir que c'est le controle avec la commande d'essui glace, en fait c'est pour des modèles dépourvus de MFA je crois.
Message par daniel990 le Jeu 5 Juil 2012 - 19:34
Parfait tout sa !! Merci pour le retour sa pourra servir au prochain !!
Je vais regarder pour le codage des que j'ai le temps !!
Le défaut te dit qu'il est mal codé sa doit pas être grand chose !!
Message par Clems75 le Ven 6 Juil 2012 - 20:04
OK merci beaucoup Daniel
Clems75
Clems75
Gémeaux Chèvre
Emploi/loisirs : Golf 6 GTD
Humeur : Super Cool
Message par daniel990 le Mar 10 Juil 2012 - 20:37
Tiens j'ai retrouver une vu d'un scan que j'avais fait !
Donc la centrale electrique :
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 087 J    HW: 1K0 937 087 J
   Component: BCM PQ35  H   103 0615
   Revision: 00103 AE
   Coding: 40180A3A88251AC040880080550009EC432D0088724D8560E48000240040
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 387559448B4894E
   Subsystem 1 - Part No: 5K1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 22031  26  0512
   Coding: 009795
No fault code found.
Et pour le can gateway:
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H37 0614
   Revision:   H37       Serial number: 080411F1001025
   Coding: 350002
   VCID: 3065616463384CE
Message par Clems75 le Mer 11 Juil 2012 - 0:08
Slt Daniel et merci beaucoup pour ton retour.
Je regarde et je reviens vers toi.
@bientôt
Clems75
Clems75
Gémeaux Chèvre
Humeur : Super Cool
Message par daniel990 le Mer 11 Juil 2012 - 0:12
Derien Wink
Pas de soucis !
Message par Clems75 le Jeu 12 Juil 2012 - 13:40
Salut Daniel,
Jviens de vérifier avec mon VCDS par rapport au coding que tu m'as envoyé et en fait, j'ai les même que toi. :-)
C'est au niveau de mon MLF que je suis en galère et qu'il y a un message d'erreur. Tu aurais ton codage sur le module 16 - Steering wheel ???
Merci par avance.
Clems.
Clems75
Clems75
Gémeaux Chèvre
Humeur : Super Cool
Message par daniel990 le Jeu 12 Juil 2012 - 14:57
Ouais je lai quelques part je cherche sa tout a l'heure !
Message par daniel990 le Jeu 12 Juil 2012 - 17:15
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 5K0 953 507 BC    HW: 5K0 953 549 E
   Component: Lenks.Modul   008 0080
   Revision: --------    Serial number:  90440KCV001IB
   Coding: 1082140000
   ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
   ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW36.rod
   VCID: 72E1AB6CA5B43EE
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 A    HW: 5K0 959 542 A  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TAS  H07 0013
   Serial number: 0090333
   Coding: 820000
Voila en esperant que sa puisse t'aider !
Message par djee9 le Lun 13 Mai 2013 - 14:35
bonjour, j'ai également le même problème !!
j'ai installer un ODB blanc sur ma golf 5 tout fonctionne !
Je vient d'installer le bluetooth et j'arrive a naviguer dans le menu téléphone mais pas a en sortir !!
pour le codage il es bien déclarer au gateway mais je ne peut pas coder le module téléphoné j'ai le même message d'erreure
djee9
djee9
Verseau Cheval
Emploi/loisirs : GOLF
Message par shengaorine le Lun 13 Mai 2013 - 14:36
C'est quel message d'erreur ?
Besoin d'aide..... Problème Aide stationnement, Centralisation, ODB - Page 4 Golf-g10
Volée le 31 juillet 2015 à Aachen  Besoin d'aide..... Problème Aide stationnement, Centralisation, ODB - Page 4 2775274536
Message par djee9 le Lun 13 Mai 2013 - 14:48
celui-ci : Sorry, no coding information is available for this ECU. If you would
like to help, please send us an Auto-Scan and Controller Channels Map.
des que je veut rentre dans le module téléphone
djee9
djee9
Verseau Cheval
Message par shengaorine le Lun 13 Mai 2013 - 14:55
Tu es sûr de ton codage ?
Message par djee9 le Lun 13 Mai 2013 - 14:57
c'est a dire ? workshop es ecrit 00000 000 00000 mais j'ai esseyer 12345 123 12345 rien n'y fais et du coup je ne peut pas rentrer dans le module telephone
djee9
djee9
Verseau Cheval
Message par djee9 le Lun 13 Mai 2013 - 15:28
Besoin d'aide..... Problème Aide stationnement, Centralisation, ODB - Page 4 Sans_t10
djee9
djee9
Verseau Cheval
Message par Clems75 le Lun 13 Mai 2013 - 15:32
Salut Djee9,
De mémoire, j'ai réussi a régler mon problème en désactivant mes boutons pour naviguer dans l'OBD sur la manette des essuies glace, ceux-ci seront donc inutilisables puisque tu accèderas à ton ODB via les touches du volant MLF.
Je crois que tu as ce choix dans le module 16 !!!!
Tu n'as donc pas besoin de coder ton module Bluetooth et tu accèderas bien à toutes les fonctions dans "Telephone" en pouvant sortir sans problème et passer de Navigation à Radio et à Téléphone....
Clems75
Clems75
Gémeaux Chèvre
Humeur : Super Cool
Message par daniel990 le Lun 13 Mai 2013 - 17:08
faut rien inscrire dans le workshop, essais de faire do it sans effectuer de codage peut etre qu'il te prend le workshop je sais plus exactement sur quoi il faut appuyé pour qu'il te le prenne mais chaque appareil a sont workshop !
Message par djee9 le Mar 14 Mai 2013 - 9:19
Salut a tous, j'ai réussi a rentré dans le calculateur telephone mais rien n'y fais je ne peut toujours pas sortir du menu telephone a partir de l'ODB.
Du coup soit je le déclare pas au gateway et je m'en sert qu'avec le RNS 510 (très embêtant)
soit je change pour un grand odb Rouge et je change de module bluetooth..
Soit je prend un volant de golf 6 + module Sous volant highline !
djee9
djee9
Verseau Cheval
Message par shengaorine le Mar 14 Mai 2013 - 10:14
Tu as quel FW sur ton RNS 510 ?
Message par djee9 le Mar 14 Mai 2013 - 10:21
FW 2760
djee9
djee9
Verseau Cheval
Message par shengaorine le Mar 14 Mai 2013 - 10:27
C'est pas une version officielle, une MAJ réglerait peut être ton problème.
Message par djee9 le Mar 14 Mai 2013 - 10:29
tu crois ? je ne vois pas trop le rapport, avant d'installer le bluetooth tout fonctionner sans soucis.
djee9
djee9
Verseau Cheval
Message par shengaorine le Mar 14 Mai 2013 - 10:32
Il y a peut être un problème de "compatibilité" entre les 2.
Ca vaut peut être le coup d'essayer avant de changer quelque chose, et c'est gratuit.
Message par djee9 le Mar 14 Mai 2013 - 10:35
oui c'est gratuit mais je l'ai acheter a ced.sonik sur la commande groupé du forum golf5,
et si je fais une quelconque mise a jour il ne sera plus garantie, en gros il faudrait que je lui envoi pour faire la mise a jour ce qui m’embête un peu
djee9
djee9
Verseau Cheval
Message par shengaorine le Mar 14 Mai 2013 - 11:33
Et lui as tu parlé de ton souci ?
Il a peut être déjà rencontré ce problème ?
