Bluetooth et commandes au volant
+6
gratterDD
zekzek
NICODEN78
Doch
10 participants
Je me posais une petite question:
Est-ce que les musiques présentes sur le portable connecté en bluetooth sont commandables depuis le volant?
Ou alors est-ce que le bluetooth n'est qu'un "aux in" amélioré?
Doch- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : Aviation
Re: Bluetooth et commandes au volant
Oui, c'est pilotable avec les petits boutons de gauche, de chaque côté du symbole "tél"... Tu peux aller d'avant en arrière.
Je n'ai testé que ces deux commandes jusqu'à présent (pas lu la doc complètement) mais c'est bien pratique.
NICODEN78- Team DSG
Moi sa marche pas les commande au volant avec le Bluetooth pour les musiques...
Par contre pour le téléphone oui
zekzek- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : tas de choses :)
Salut! Je sais pas quel type de Bluetooth j'ai, mais ça marche! Je peut tout gérer.. J'ai également un porte téléphone deporté sur la droite.. vers la boite à g , mais c'est prévus pour un Nokia .... Je me demande s'il y a un adaptateur pour iPhone ! Comme ça il reste en charge!
C'est bien pratique ces commandes au volant !
Y'a juste chanson suive te et recedente, et bien sur le volume!
Pour changer l'album il faut le faire du téléphone !
Ps... J'ai un 310!!
Ps... J'ai un 310!!
gratterDD- Team DSG
Emploi/loisirs : pompier
Cool tout ça!
moi aussi j'ai ce porte téléphone... tu l'utilise?gratterDD a écrit: J'ai également un porte téléphone deporté sur la droite.. vers la boite à g , mais c'est prévus pour un Nokia .... Je me demande s'il y a un adaptateur pour iPhone !
salut zekzek!
non je ne l'utilise pas car j'ai un iphone.... et il est fait pour nokia 6303 je crois...mais demain je vais voir si il existe un adaptateur pour iphone....
il y a une partie qui s'enleve et qui doit pouvoir s'interchanger....
je vois et je te raconte tout!!
gratterDD- Team DSG
J'ai le Bluetooth mais je ne peux pas gérer les musiques de mon tel en Bluetooth depuis les commandes volant. Par contre je ne sais pas quelle version j'ai
gratterDD a écrit:salut zekzek!
Super merci à toi... Depuis le temps que je cherchai quelqu'un qui ai le même soucis que moi...
Donc je suis comme toi, avec un iPhone , et avec cet adaptateur... J'attend avec impatience ton compte rendu ^^
Par comme précédemment dit, je viens de retenter et aucune possibilité de régler la musique via le volant avc...soucis de version? De téléphone?
Après vérification, je ne peut pas changer les musiques non Plus...
Juste le volume!
Suis sur le coup pour l'adaptateur iPhone !
Juste le volume!
gratterDD- Team DSG
gratterDD a écrit:Après vérification, je ne peut pas changer les musiques non Plus...
Juste le volume!
J'attend avec impatience pour l'adaptateur! :)
salut!!
voila!!j'ai la repose!!
il est possible de commander chez VW un adaptateur pour IPHONE 4!!
je l'ai commandé etil coute 140e
il permet de charger le tel et a priori d'avoir acces a tout le tel...
a verifié des que je le recoi!!
j'ai la ref si ca interesse quelqu'un.... et je donnerais mes impressions des que je l'aurais!!
voilou!!
bizz
voilou!!
bizz
gratterDD- Team DSG
Sinon la solution c'est de brancher son iphone a la prise media IN parce que si tu as une coque sur ton iphone il te faudra l'enlever a chaque fois que tu veut mettre ton téléphone dans la voiture.
Et pour la musique il y a de quoi faire, si tu as un rns 510 ta environ 30giga de place dans le disque dur tu peut mettre des carte sd de 32go et jusqu'à 2 to pour les nouvelles version, ensuite tu as le média IN pour ma part j'ai un ancien ipod vidéo de 80giga branché dessus et je charge mon iphone de temps en temps et enfin tu as le bluetooth qui te lit les musique .
le petit plus du kit telephone, c'est aussi d'avoir le tel en visu.... et donc de pouvoir utilisé coyote ou wikango!!
par ce que c'est bien beau les GTD...mais ca avence!!
mais je vais tester ca !!!
bizz
bizz
gratterDD- Team DSG
Je crois que le son passe par le media in, il te dit attention zone dangeureuse en approche sa suffit, mais le principe et bien d'avoir sa sous les yeux mais je trouve sa pas tres esththique l'espece de conbine visser sur le tableau de bord ^^
pour le coté estetique, je suis un peut d'accord avec toi...mais c'etait comme ca qand j'ai achetter la voiture.... du coup avec l'iphone c'est de suite plus joli!!! et puis pas de fils qui depassent!
et ... le son passera ou par le kit ou en bluetooth!! mais j'aurais peut etre plus de possibilité au volant sur le tel!!
je teste et je vous dit!!
bizz
bizz
gratterDD- Team DSG
ouép tiens nous informé !!
Merci pour tes recherches en tout cas... :)
salut!!
voici la suite de ce porte telephone!!
je l'ai commandé mardi, et recu hiers jeudi chez VW...rapide donc!(merci a shenga pour la bonne concession!!)
le support est plus gros que celui du nokia que j'avais....mais c'est normal, l'iphone est plus gros!
l'installation est instentannée, et le telephone se met en charge.
il est idealement placé pour suivre le gps ou encore icoyote et autre avertisseur de zone de danger!
pour ce qui est de la connexion, elle s fait tjs par bluetooth et les commande sur l'iphone sont exactement les memes qu'avant....a savoit que je ne peut jouer que sur le volume....pas possible de changer les pistes.... a priori.... faut encore que je teste un peut!
pour moi les gros avantages, c'est que le tel est en chare, lisible et bien calé dans son socle. en plus pas de soucis de reception du signal GPS! et bien sur pas de fils disgracieux!!
voila!! je vous met des photos des que j'en fait!!
bizz
bizz
gratterDD- Team DSG
A ton service
On attend les de l'installation
coucou!! voici quelques photos de cet adaptateur!
soyez indulgent avec moi..... j'ai pas fait le menage dans la voiture....
gratterDD- Team DSG
donc voici!!
tres bonne visibilité pour le coyote, et tout est connecté en bluetooth (voir ordi entre les compteurs) et je peut composer depuis le RNS ou depuis le tel!!
idem pour la musique....mais uniquement depuis le tel.... cela dit, tout reste tres accessible!!
voila! si vous voulez plus d'infos.....je suis la!
cet adaptateur, n'est pas compatible Iphone 3.... uniquement les 4 et 4S
bizz
bizz
gratterDD- Team DSG
Très sympa ce support même si hors de prix L'alimentation se fait par où ?
Ben par le support, je c'est pas si tu sais yannou, mais le super est intégré d'origine sur le tableau de bord c'est avec l'option prépa téléphone quelque chose comme sa, et avec l'adaptateur que gratterDD a rajouter si je dit pas de bêtise maintenant il clips sont téléphone dans le support et sa charge par la prise Doc de l'iphone.
» Problème sur les commandes de Gauche du Volant.
» Sigle/Commandes volant Piano black
» Different volant GTD
» Volant dur
» Volant dur
