Bruit de ressort quand je braque mes roues avants
+3
Dave62
7 participants
Bonjour à tous et toutes,
j'expose un peu mon probléme cela fait plusieurs fois que j'attends un bruit de ressort, claquement genre le même bruit lorsqu'on tends un ressort et qu'on le lache vite un "boing" un peu dur à qualifier et ça quand je braque mes roues pour faire un demi-tour ou je tourne mon volant à l'arrêt.
Hier, j'ai effectué quelques essais à l'arret en tournant le volant on attends bien le bruit quand je braque à droite sa m'inquiete un peu sachant que je n'ai que 26000kms est déja un bruit bizarre; donc j'aurais voulut savoir si quelqu'un avait attendu ce fameux bruit merci de vos réponses.
Dave62- Golfiste passionné
Emploi/loisirs : Ambulancier
Re: Bruit de ressort quand je braque mes roues avants
Jamais entendu ce bruit.
Si cela perdure --> direction cc pour faire vérifier ça !
je ne peux t'aider...désolé.
+1
va donc faire un tour chez ton cc
P'tin Dave, t'as pas de bol en ce moment mais moi idem, jamais ru ce bruit suspect et je dirai comme les autres, si le bruit persiste, direction la CC ...
je serais toi j'irais direct chez le cc j'avais eu sa sur mon scirocco et c'était la crémaillère d'après ce que le mécano m'avait dit c'était les ressorts qui ce tassait mais sa n'avait aucune incidence mais comme ta la garantie fait changer !!! tu le ressents pas dans le volant au moments du craquement ?
ben93- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : !!!!
Monte le son sur ton RNS et plus de bruit de ressort....
Ok, désolé...
Ok, désolé...
tu vas rester en Rose 2ni!!!
Re
Vraiment pas de bol c'est la pouasse , demain direction le CC je vais profiter qu'elle soit encore garantie.
Sinon pour révénir au sujet on dirait un bruit de silent bloc moteur mais aprés je ne suis pas mécano, je les fait constater à mon pére qui lui a crut au départ à la cremaillére ou comme moi les silents bloc moteur.
Par contre dés que je tourne le volant 1/4 à droite le bruit à l'exterieur s'entends bien, j'essaierais de filmer la chose en tout merci à tous et toutes.
Salut les zamis
Aujourd'hui je suis allé chez le CC ils m'ont dit de repasser vers 17h pour verifier le probléme est heuresment le bruit était toujours là et meme de plus en plus fort.
Ils ont longuement chercher d'ou provener ce bruit de casserole donc au départ essais sur le bitume voiture à l'arret effectivement un bruit, puis le pont mais comme les pneus grincés trop fort et trop de bruit donc retour sur le sol plus de bruit et re-bruit puis pont, ,terre... enfin sa pendant 15 minutes pour enfin trouver le soucis et devinez quoi ceter le capitonnage au niveau de la cremaillére qui été plier et taper dessus ,donc il me l'ont redresser à la main et puis essaie de nouveau sur le sol et plus de bruit, trop content, donc probléme résolut.
Maintenant en esperant comme c'est de la fine tôle qu'elle ne se replie pas et recommence par la suite.
Sinon HS: j'ai eu le droit à un commercial qui fumer sa cigarette à l'exterieur venir me complimenter ma GTD et ma même demander les options donc je lui enumerer les quelques options et il s'avere que j'aurais le pack techno puisque j'ai la caméra de recul obliger quand on prends la caméra d'avoir ce pack donc je savais pas je pensais qu'il y avait une mention un peu comme le dynaudio enfin bizarre.
ben sa va plus de peur que de mal
il me semble qu'il y'a une option park assist avec caméra hors pack techno
Oui Nos plus de peur que de mal je me suis vue changer la cremaillere, ou resserage bloc moteur... pour finir ne pas resoudre ce bruit mais la niquel on verra par la suite.
Sinon, en regardant sur le configurateur sur VW le pack techno comprends tout ça :
Donc à pirori je rentre dans les critéres mise à part les 8 haut-parleur j'en ai que 6 mais aprés je l'ai ou pas sa ne change rien mais quand on lit bien mise à part le park assist et caméra tout le monde à le reste
2 éclairages des parties basses à l'avant |
8 haut-parleurs ( passifs ) |
Affichage du contrôle de la pression des pneus |
Antenne pour réception PO/GO/FM, Diversity |
Assistant aux manoeuvres de stationn. "Park Assist" y compris Parkpilot et caméra de recul "Rear Assist" |
Données de navigation pour l'Europe de l'Ouest, sur mémoire interne |
Détecteur de pluie |
Prise multimédia AUX-IN |
Radio intégrée dans le système de navigation |
Régulateur de vitesse |
Rétroviseur intérieur réglage jour/nuit automatique |
Rétroviseurs extérieurs rabattables électr., avec éclairage de proximité et abaissement du rétro du passager AV |
Système de navigation "RNS 510" avec écran tactile TFT, disque dur 30 Go, fente pour cartes SD et lecteur DVD. |
y'a le RNS510, j'ai pris le pack techno juste pour lui
"RNS 510 avec écran tactile TFT"
Le "TFT" représente le rétroéclairage de l'écran LCD tactile.
Il me semble que ce rétroéclairage est à LEDs et plus avec Tubes Fluorescents... Tu peut vérifier si tu a une "étoile" au bouton Marche/Arrêt de ton RNS 510.
Oui j'ai bien l'étoile sur mon RNS ainsi que le rétroéclairage et une autre en haut du plafonnier
super ravi de savoir que ce n'est pas grave pour toi ...
Dave62 a écrit: devinez quoi ceter le capitonnage au niveau de la cremaillére qui été plier et taper dessus ,donc il me l'ont redresser à la main et puis essaie de nouveau sur le sol et plus de bruit, trop content, donc probléme résolut..
Et ils t'ont dit comment ce problème était arrivé, et si ça pouvait se produire de nouveau ?
» rabaissement de ma gtd ressort court+jante 18 ou 19 ?
» feux avants dectane dayline golf 6
» CHANGEMENT AMPOULE FEUX AVANTS H7 EXTREM VISION
» plaquettes de frein avants golf vii gtd dsg (révision 30000kms)
» Antibrouillards avants black / fumé... commande, en attente de récption...
