rabaissement de ma gtd ressort court+jante 18 ou 19 ?
Message par nicocat07 le Ven 20 Fév 2015 - 17:25
bonjour a tous je me retourne vers vous.
j ai ma gtd encore d origine a part kit full led ineterieur exterieur j' aimerai la rabaisser pour une meilleur tenue de route (je ne suis pas un fou du volant) pouvez vous me conseiller si sa passe ou pas ?
H&R -30mm avant et arriere + jante santiago 19 pouces ET 47 pneu 225/35/19 ou...
H&R -25mm avant -30mm arriere + jante santiago 19 pouces ET 47 pneu le meme.
H&R -30mm avant arriere + jante santiago 18 pouces ET 45 pneu 225/40/18
H&R -25mm avant -30mm arriere + santiago 18 pouces ET 45 pneu le meme.
j aimerai ne pas frotter au aile et je serai plus parti sur le 19 question aussi d allure mais pouvez vous me dire qu'elle ensemble fonctionne et qu'elle ensemble ne fonctionnera pas merci!!!
nicocat07
nicocat07
Cancer Rat
Emploi/loisirs : magasinier cariste
Re: rabaissement de ma gtd ressort court+jante 18 ou 19 ?
Message par nicocat07 le Ven 20 Fév 2015 - 19:48
Please de l aide ?
nicocat07
nicocat07
Cancer Rat
Message par Cyrille le Ven 20 Fév 2015 - 21:33
Patience, les réponses vont arriver ! Wink
Message par castor le Ven 20 Fév 2015 - 22:45
H&R -25 mm avant- 30 arriere + jante  18 pouces ET 47pneu 225/40/18
5portes
H&R -25mm avant arriere + jante santiago 18 pouces ET 47 pneu 225/40/18
3portes
Message par nicocat07 le Ven 20 Fév 2015 - 22:54
Merci castor mais c'est pas possible le 19 ?
nicocat07
nicocat07
Cancer Rat
Message par nicocat07 le Ven 20 Fév 2015 - 22:56
et je trouve les santiago que en ET45 sa pose aussi un problème?
nicocat07
nicocat07
Cancer Rat
Message par castor le Ven 20 Fév 2015 - 23:14
tu va frotter dans las ailles j'avais fais la meme en 19 OZ et 45
sa frotte tu perd en tenu de route et en confort de conduite
du coup jai mis du ET47 en 225 40 18 et la c'etait  top
en plus si tu regarde jai mis mes jantes en vente le tout a 3000 km
la R est partie avec les origine
Message par nicocat07 le Ven 20 Fév 2015 - 23:36
Désoler j'avais mal formuler en -25 -30mm et des santiago 18 pouces que j ai trouver mais que en ET45 ou ET42 est se que un des deux ET sa passerai dit moi oui lol merci déjà pour vos renseignement il mon déjà aider à ne pas faire n importe quoi.
nicocat07
nicocat07
Cancer Rat
Message par boby049 le Sam 21 Fév 2015 - 8:56
D'origine les jantes en 18 sont en ET 51 .
Plus l'ET est petit plus la jante ressort donc va toucher , si en plus tu rabaisse imagine tes pneus vont taper dans les ailes .
Plus L'ET est grand plus la jante rentre et la faut faire gaffe au étriers et au suspensions .
Message par nicocat07 le Sam 21 Fév 2015 - 10:52
C est à dire etrier et suspension?
nicocat07
nicocat07
Cancer Rat
Message par nicocat07 le Sam 21 Fév 2015 - 10:59
Si vous me dites tous sa je crois que je vais partir sur les replica R8 V10 18 pouces ET47 j'aimerai juste avoir votre avis sur un golf 6 gtd 5 porte gris carbon merci.
nicocat07
nicocat07
Cancer Rat
Message par Séb le Sam 21 Fév 2015 - 19:28
Moi je suis en kit combiné fileté en -80mm avant et arrière et je suis en 225x40x18 en flanc tendu et je touche juste limite arrière en prenant des passagers et encore c'est vraiment de la touchette ...
Message par nicocat07 le Sam 21 Fév 2015 - 21:21
Le seul truc que je comprend que pas c est qu'il y a tellement de différence entre ET 45 ET ET 47 et que sa joue tellement pour ma voiture je ne met pas vos jugement en cause loin de la mais rabaisser -25 -30 et jante 18 pouces et ET45 sa passe pas je peux pas chauffer un peu passage roue et le monter de 1 ou 0,5 cm? Au quelques chose de autre de simple ?
nicocat07
nicocat07
Cancer Rat
Message par nicocat07 le Ven 6 Mar 2015 - 20:50
Rabaissement fait photo seront fait se week-end donc H&E -25mm avant -30mm arrière j'ai du 18 pouces actuellement est ce que c est possible de mettre du 19 pouces ? Avec peut être un ET 47 ?
nicocat07
nicocat07
Cancer Rat
Message par Séb le Sam 7 Mar 2015 - 18:05
Oui possible et vivement les photos ...
Voila enfin ma gtd rabaissé -25mm -30mm
Message par nicocat07 le Mer 11 Mar 2015 - 15:02
voila ma golf 6 gtd d autre photo à venir par la suite merci et encore dsl qu'il n y en ai que une
  et ne vous gêné pas a me dire se que vous pensés moi je la trouve encore plus belle en vrai et dsl pour la photo avec le soleil
photo a venir :
plus en detail de l exterieur
j ai acheté les  extansions palettes au volant  en aluminium  deja posé rendu superbe .
nicocat07
nicocat07
Cancer Rat
Message par Séb le Mer 11 Mar 2015 - 15:11
Message par shengaorine le Mer 11 Mar 2015 - 15:42
Rien à critiquer, elle est très belle
Message par nicocat07 le Mer 11 Mar 2015 - 16:43
nicocat07
nicocat07
Cancer Rat
Message par djguenroc le Ven 13 Mar 2015 - 23:12
@nicocat07 a écrit:" />
photo a venir :
as tu d'autres photos mais de profil pour mieux voir la hauteur entre l'aile et le haut de la roue?
sinon c'est bien ressort  H&R ?
=> -25 mm avant
=> -30mm arrière
Et les jantes 18" ? pneus ? et l'entraxe.
Merci pour toute ces infos
Message par nicocat07 le Ven 13 Mar 2015 - 23:37
Hello pas encore de autre photo mais oui H&R -25MM avant et -30mm derrière jante en 18 pouces d origine charleston ET 51 5X112 voilà. Pneus se sont les brigestone potenza E050A 225/40/18.
nicocat07
nicocat07
Cancer Rat
Message par Golfinelle le Jeu 25 Juin 2015 - 14:48
Je songe à changer mes jantes Seattles pour des Charlestons comme les tiennes et à rabaisser juste avec des ressorts court comme toi.
Peut tu nous dire la différence de confort entre l'origine et l'actuelle configuration ?
Puis comme dit, si on pouvait avoir d'autres photos sous d'autres angles
Merci par avance
Golfinelle
Golfinelle
Emploi/loisirs : Postier
Message par shengaorine le Jeu 25 Juin 2015 - 17:23
@Golfinelle a écrit:Je songe à changer mes jantes Seattles pour des Charlestons
Non ! Pas ça ! Encore un qui veut passer du côté obscur
Message par Aurel59 le Jeu 25 Juin 2015 - 17:40
Ta bien raison elle son moche c'est jante !
Rien que de savoir que c'est du 17" sur une avion de chasse pareil c'est une faute professionnel ! Celui qui la décidé devrais être pendu !
Message par shengaorine le Ven 26 Juin 2015 - 15:40
