Vitres electrique
+9
nctop
Manohulu
JMICHEL
13 participants
Vitres electrique
En promenade pres de ma cc Je me suis autoriser un nouvel essai de la gtd GC
[img][/img]
J'ai decouvert un truc genial il me semble que je n'avait pas vu sur le fofo
En maintenant enfoncer le bouton ouverture ou fermeture de la cle de la gtd on ouvre ou ferme les vitres je trouve ca top par rapport aux autre ou il faut mettre la cle dans la serrure.
Je suppose que certains l'ont déjà vu mais pour les autres petite info.....
[img][/img]
Losavoyard- Routard
Emploi/loisirs : Chauffeur
Humeur : Heureux en Cupra
Re: Vitres electrique
oui c'est vrai que personne n'avait mentionné ce détail !
Merci à toi
Merci à toi
Il me semble l'avoir lu sur le forum, c'est une fonction bien pratique que j'avais sur l'A4.
oui deja vu sur le fofo mais c'est pas de série pourtant c'est juste une petite prog dans le vag com
il y meme la posibiolté d'avoir la fermeture auto sans avoir a tenir enfoncer le bouton
tout comme la fermeture auto en cas de pluie
Je sais pas castor. Moi je l'ai et je n'ai jamais fait de reprog.
mais non Castor c'est de série...je l'ai et ma GTD n'est jamais passé au VAG-com....
Castor, tu abuse pas un peu trop au niveau des apéro parce que y souvent certains mots qui veulent pas dire grand chose
"posibiolté"
"posibiolté"
il a fait un stage chez Ségoleine
Déjà sur Golf 4............
A++++++++++
A++++++++++
JMICHEL- Golfiste confirmé
Emploi/loisirs : A PLEIN TEMPS
Oui déjà sur la 4 c'était de série, ce petit plus avec le capteur de pluie que l'on peut programmer par vag com ce n'est pas mal
dimi- Pilote pro
Emploi/loisirs : ascensoriste
Hello,
Moi aussi c'est de serie sans reprog...
Cela ferme le toit ouvrant aussi
Je l'avais sur ma 307 HDI et la VW Bora.
Manohulu- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : Rouler, quelle question
Vraiment très pratique cette fonction
iKaRi- Golfiste VIP
Tres en effet...
Surtout quand on voit qu'il se met à pleuvoir, hop un coup de clé et le tour est joué.
Il y a aussi une petite prog permettant de le faire automatiquement avec le cable VAG si on possede les capteur de pluie.
castor a écrit:il y meme la posibiolté d'avoir la fermeture auto sans avoir a tenir enfoncer le bouton
et c'est laquelle ????
nctop- Golfiste confirmé
Humeur : Toujours bonne
nctop a écrit:castor a écrit:il y meme la posibiolté d'avoir la fermeture auto sans avoir a tenir enfoncer le bouton
module confort dans le vag com
cg vag com
Module comfort et ? quel octet ? et bit ?castor a écrit:module confort dans le vag com
cg vag com
a tu fait un tour du forum ?
hein , non
https://www.golfgtdpassion.com/f70-les-procedures-vag-com
https://www.golfgtdpassion.com/t1622-pre-cg-vag-com#33705
hein , non
castor a écrit:a tu fait un tour du forum ?
hein , non
Non je pensais que le topic vagcom s'arrêtait là : https://www.golfgtdpassion.com/f62-vag-com
J'ai découvert cette catégorie
EDIT : je ne parlais pas de la fermeture automatique des vitres et TO en cas de pluie, je parlais du fait de ne pas rester appuyer sur le bouton de la télécommande pour tout fermer, mais de faire un appui instantanné, d'une à deux secondes
a procédure existe
un coup tu ferme 2 coups pour les fenêtres
a chercher sur le net
J'ai un petit souci (depuis le changement de mes moteurs de lève-vitres). Mes vitres électriques ne descendent plus au maximum lorsque j'actionne le bouton. Il reste 2 cm de vitre, je dois ré-appuyer pour les faire descendre au maximum.
Y a t'il une technique de réinitialisation des vitres, ou faut-il un passage de vag.com pour régler le souci? Merci.
tu reste appuyé jusqu'à tout en bas tu lâche et appuis pendant dix seconde puis tu tire le bouton pour la fenêtre se ferme et tu fais pareil
si sa ne marche pas au lieu de relâcher tu reste appuyer dix seconde une foi en buté basse puis tu monte et reste appuyé en buté haute
si toujours pas, c'est foutu faut la brancher
Beh, ça ne marche toujours pas... J'entends déja ce qu'ils vont me dire chez Vw... (vu que j'ai changé mes moteurs de lève-vitres par ceux qui ont la commande pour les rétros rabattables).
Mais si je dois les faire coder chez Vw, pas le choix.
Bizarrement, d'autres personnes qui roulent en golf 6 m'ont dit que c'était pareil chez eux?! Donc, est-ce normal ou pas finalement que mes vitres ne descendent pas au max?...
Il n'y a pas effectivement quelque chose a faire dans le VCDS les connaisseurs ? Il me semble que j'avais vu une option de ce style
Je finis par me demander si ces 2 moteurs d'occasion n'ont pas été démontés d'un autre véhicule avec les vitres qui n'étaient pas au maximum. Et donc, en les montant sur la mienne, il y a un décalage dans la course des moteurs de lève-vitres.
il y'a des buté haute et basse à donné au moteur certains l'accepte manuellement d'autre oblige la balise
mais je serais incapable de dire ou c'est dans le vagcom
» Problème de vitres électriques suite au montage d'autres moteurs lève-vitres
» Centrale Electrique
» Le toit ouvrant électrique (TOA)
» Référence Central électrique
» Citroën e-Méhari : nostalgie électrique
