Problème de vitres électriques suite au montage d'autres moteurs lève-vitres
Comme je n'avais pas l'option "rétros rabattables électriquement" j'ai dernièrement acheté (en occasion) une paire de rétros + les moteurs de lève-vitres.
Le montage a été effectué correctement, et tout fonctionne au niveau des rétros.
Mais un souci est apparu: mes vitres (c'est une 3 portes) ne descendent plus au maximum (il reste +- 2 cm de vitre). Je dois ré-appuyer une seconde fois pour que les vitres descendent complètement.
J'ai bien sur tenté la technique de réinitialisation des vitres, mais sans succès!
On a donc pensé à un souci de codage (apparemment les moteurs proviennent d'une 5 portes). Donc, avec un ami qui a une 3 portes, nous avons ce matin remis les mêmes valeurs sur ma golf. Mais ça ne fonctionne toujours pas (enfin si, mon souci de vitres est toujours le même malgré la modification du codage).
Si quelqu'un pouvait vérifier sur sa golf (3 portes), via vag.com dans les modules 42 et 52. Car là, je ne sais plus trop quelle valeur mettre pour résoudre mon souci. Merci.
Re: Problème de vitres électriques suite au montage d'autres moteurs lève-vitres
Salut wolfsburgman, je pense que ton cadage est bon, sur la mienne (5p) avec retro rabattables j'ai la valeur 4278, il faudrait enlever 128 pour une 3p, soit 4150 ce que tu as mis apparement.
Est-ce que tes 2 vitres s'arretent exactement à la même hauteur ?
Peut etre peux tu verifier que ca n'ait pas bougé dans le module 09: bit 6 et 7 décochés pour toi
boots- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : voiture, VTT
Oui, les vitres s'arrêtent au même niveau des 2 côtés. J'ai mis les valeurs 4150 et 4406 de l'autre côté. J'ai oublié de préciser qu'après avoir modifié le codage, les vitres ont fonctionné correctement ( mais une seule fois)!!!
@Boots: On avait bien décoché cela le jour où on a recodé en 3 portes.
On me dit aussi, que le codage doit être fait chez Vw, car codage "en ligne".
Quelqu'un peut me confirmer celà?...
Je reviens de chez Vw...
Leur réponse: "on n'a jamais fait ça, pour le prix beh faudra payer 1H ou 2 de main d'oeuvre. Qu'on trouve ou pas, les heures passées sur le véhicule seront facturées".
tu as refais la manip que je t'ai donné après le recodage ?
Nosman a écrit:tu as refais la manip que je t'ai donné après le recodage ?
Oui, j'ai même essayer plusieurs fois.
Ici, on me dit que soit:
-il faut un vcds officiel et codage en ligne via concess Vw.
-ou cela viendrait de ma centrale (sous le tableau de bord coté conducteur) qui ne prendrait pas en charge mes modules lève-vitres actuels.
Je me demande bien ce qu'est le codage en ligne
Je crois que c'est le codage fait en CC gràce à la "valise".
Nos confirmera ........... ou pas
refait ton codage ou sa a marché une foi puis le paramétrage des butés comme je t'ai expliqué
la ils sont nouveaux en défaut vue que tu les as actionné une foi sans l'apprentissage
le codage en ligne c'est connecté directe usine en simplifié
On va retenter... au moins avec mon pote et son pc c'est gratos!
Je ne vais pas aller payer chez Vw alors qu'ils ne sont même pas sur d'y arriver.
Peut etre faire un resest via l'ODB ?, en regardant avant comment remettre la langue en francais. (manip à faire pour la prise en compte du changement de nombre de clignotants confort)
boots a écrit:Peut etre faire un resest via l'ODB ?, en regardant avant comment remettre la langue en francais. (manip à faire pour la prise en compte du changement de nombre de clignotants confort)
J'avais oublié d'en parler, mais on a fait cette manipulation aussi...
Je n'ai toujours pas réglé ce problème. Et hier, chez Vw, ils ont juste pu me dire que mes vitres descendent à 92%...
Et c'est tout ... ?
Ils n'ont pas trouvé de solution à ton problème ?
Non... Ici, je vais encore remettre le vag.com d'un pote dessus, et voir si on sait obtenir les références de mes lève-vitres (sans rien démonter). Pour voir de quelle golf ils proviennent.
Et puis... je ne sais pas trop en fait.
C'est pas top tout ça
Un casse tête... allemand.
Bon finalement, après avoir quasiment tout tenté... Nous sommes passés au plan B. Comme je suis retourné chez le démolisseur Hollandais pour mon RNS 510 il y a quelques semaines, je lui expliqué le souci des vitres électriques.
Après avoir tenté de recoder les moteurs (sans succès) il m'a carrément proposer de me placer 2 autres moteurs de lève-vitre d'une golf de fin 2009... et a repris ceux de 2011 que je lui avais acheté précédemment.
Et tout est rentré dans l'ordre!
Extra
C'est bien connu les GTD de 2009, sont les plus meilleures ...
» Probleme suite montage regulateur
» Vitres teintées
» vitres AR surteintées
» Vitres teintées
» Vitres electrique
» Vitres teintées
» Vitres teintées
» Vitres electrique
