Boutons console centrale
+9
ofada
Nadaro
13 participants
Bonjour!
EN voyant la photo dans la signature de Castor, je me suis rappelé avoir déjà vu ces boutons quelque part. C'était à l'époque quand j'avais l'A3.
Le site c'est ici: carstyle4you.com
Malheureusement il n'y a pas beaucoup de choix mais certain sont assez fun!
Je prendrai bien celui avec le GTD et avec "Rocket"
Nadaro- Golfiste confirmé
Re: Boutons console centrale
Nadaro ! Moi j'aurai pris le Turbo Boost ou Pursuit Mode comme dans K 2000 !!!
iKaRi- Golfiste VIP
moi le siège ejectable lol
"Spaceball", la Schtuss est avec toi ! !
Mais prend garde à "Lord casque noir"
Haa...Castor,il a de bonnes refs cinématographique...
lou750 a écrit:moi le siège ejectable lol
tu ve déjà éjecter ton jule ?
Ça va pas non LOL mais selon qui est a cote ça peut servir
pour le filles le bouton verni a ongle
Tout a fait castor verni + rouge a levre
dimi- Pilote pro
Emploi/loisirs : ascensoriste
et un avec une
avec équipement adéquat sous le volant
je sais
je sais
Tu cherches !
Ps : sous le volant il y a déjà un airbag....
Heureusement que j'ai précisé "un"...
Bonjour à Tous !!
Je déterre un peu ce sujet, mais je viens de recevoir deux boutons pour ma GTD. J'ai démonté le bloc ou il y a les bouton, mais je n'ai pas réussi à déconnecter le bouton ESP pour mettre l'autre en parallèle. Il doit falloir appuyer quelque part, mais je n'ai pas trouvé. Pourtant j'ai pas mal forcé mais ca ne vient pas !!
Si des personnes ayant installé les boutons peuvent me donner un coup de pouce, c'est pas de refus !!
ofada- Nouveau membre
Emploi/loisirs : Informatique
Je viens de tomber sur le topic c'est génial un grand merci a Nadaro, j'avais trouver un tuto pour intégré la télécommande de garage dans la voiture, pour ma part je pense opter pour ce bouton :
http://carstyle4you.com/product_info.php?cPath=16_22_33_47&products_id=309
Et voici le tuto en question :
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1170.0
Si c'est possible de copier le tuto ici , je suis preneur, merci
guigui- Team DSG
Emploi/loisirs : Épicurien
Ben je peut pas copier les photos !
voila
[/quote][quote author=pertabolis link=topic=1170.msg20686#msg20686 date=1259789720]
Ca y est j'ai fini !
Reste à vérifier que ça marche (d'ici Vendredi car je ne suis pas chez moi...). Y'a toujours un risque de griller un composant du bip quand on soude trop fort ou trop chaud donc même si je vois toujours la diode marcher, je ne sais pas encore si j'ai bousillé quelque chose...
Edit du 06/12/09 : Vérifié sur mon portail. Ca marche impec ! J'ai juste perdu pas mal sur la portée de mon bip ce que je comprends tout à fait vu que le boitier est enfermé profondément dans la voiture. Y'a peut être moyen d'entourer le bip avec un fil métallique qui rejoindrai l'antenne de radio pour augmenter la portée...
Bref. J'ai donc souhaité intégrer mon bip de portail en dessous des caches devant le levier de vitesse, en utilisant un interrupteur VW. Mais on doit pouvoir le faire pour moins cher avec un interrupteur fixé sur un des caches.
Note 1 : Je vais passer sous silence les étapes de soudure etc vu qu'elles sont différentes pour chaque modèle de bip.
Note 2 : Je ne touche as au réseau electrique de la voiture, j'utilise la pile de mon bip et je conserve la garantie de ma voiture...
Note 3 : Je décline toute responsabilité quand à d'éventuels problèmes liés à ce tuto.
1. L'interrupteur VW
On peut voir que le dessus est amovible. Donc en bidouillant un peu un cache standard on doit pouvoir le remplacer pour cacher complètement de bouton. Sinon, au fond on voit 2 diodes. L'une doit être pour la veille de nuit et l'autre pour le bouton activé. Perso je ne les utiliserai pas pour ne pas bousiller ma pile de bip. A l'arrière il y a 6 cosses (2 par diodes et 2 pour le comodo). Après quelques essais j'ai trouvé les 2 du comodo comme montré sur la 4° photo.
J'ai ponté dessus une prise à 2 trous comme celles utilisées pour brancher une carte mère (reset, switch on, etc...).
2. Modifs sur le bip
J'ai fait en sorte de pourvoir me resservir du bip sans pbs en cas de démontage donc j'ai mis des connecteurs (toujours pris dans un ordi) un peu partout pour le démontage. Et pour l'installation dans la voiture, c'est quasi indispensable !
J'ai décidé de déporter la pile en dehors du boitier histoire de pouvoir la changer sans devoir tout réouvrir. Pour ça je n'ai pas voulu souder un fil sur les bornes ça aurait gêné en cas de réutilisation normale donc j'ai fait une cale relié par 30 cm de câble à un petit boitier pour pile 12V (vendu 80 cts chez Mirage des Ondes à Marseille).
Voila mon bip avec ses 2 tentacules !
3. Montage dans la voiture
Pour ouvrir l'emplacement il faut déboiter le pourtour du levier de vitesse. Là y'a plusieurs techniques et perso j'ai tiré sur le cuir (coté des rapports pairs) et le cache est venu ! Ok c'est pas le mieux mais je n'avait pas d'outils qui n'abiment pas le plastique. Et je compte pas le faire souvent...
Ensuite il y a 2 vis Torx à enlever et ou peut soulever.
J'ai placé le boitier dans un bout de mousse pour éviter les bruits de vibration, le bouton en position n°2 et la pile en n°3. Concernant la pile j'ai lié le petit boitier au 3° cache car on peut les enlever avec les ongles sans rien démonter ! On peut changer la pile sans pbs.
Et voila le résultat !
Pour d'autres photos ou plus de détails, n'hésitez pas !
punaise comment ta fait j'ai essayer sa marcher pas !!
c'est à force de trainer sur les forum on trouve les astuces
Me.rci nos je vais tester
guigui- Team DSG
Si tu fait la modifs guigui fait nous un compte rendu !!
Sa m'interesse bien la voiture dors en sous sol et j'arrive pas a trouver d'endroit pratique pour placer ma télécommande de garage.
Moi je vais regarder ça de plus près dès que j'ai un peu de temps, ça m'a l'air très bien comme système ...
Ouep, mais attention le bouton il et bien mignon mais a 30€ c'est la version enjoliveur si jai bien compris si tu veut que se soit un bouton a impulsion il faut le selectionner ainsi que la couleur de leclairage souhaiter et la facture seleve a 60€, il faudrait trouver un concurrent et idealement un bouton sans logo noir simple quoi comme sa tu et le seul a savoir que ta telecommande et integrer a ta voiture
» Montage media in sur console central adapté
» Accoudoir centrale
» Centrale Electrique
» condole centrale piano black
» Ajout des boutons MTF sur un volant classique
