Ajout des boutons MTF sur un volant classique
Vilo
Salut à tous :-)
Comme indiqué dans ma courte présentation, je vais prochainement me pencher sur l'upgrade de mon volant classique vers un MTF.
Le volant équipant ma Golf 6 est le modèle classique avec méplat, sans aucun bouton (ce sont des haut-parleurs).
Je laisse volontairement de côté toutes les questions concernant le boitier électronique, ça n'est pas mon propos pour le moment.
La solution royale consiste donc à changer tout le bloc volant, en recyclant éventuellement l'airbag.
Sauf à trouver un modèle d'occasion, cette manip a un coût relativement élevé.
Je vois passer par contre une flopée de "kits boutons" ref 5K0998537, dont le principe consiste à remplacer le bloc "haut-parleurs" du volant par un "bloc boutons".
Ces kits comportent également le petit boitier électronique qui s'installe derrière l'airbag.
Exemple ici
Question simple : puis-je adapter un de ces kits sur mon volant actuel ?
Une réponse dans ce forum laisserait à penser que oui ... vos avis ?
Exemple ici
Vilo- Golfiste habitué
Re: Ajout des boutons MTF sur un volant classique
Merci pour ta réponse Shengaorine, j'avais bien entendu parcouru ce fil en détail, et bien qu'il comporte des infos indispensables pour mon upgrade, il ne répond pas à ma question.
Si c'est un volant avec méplat, oui c'est possible.
Il te faut le kit complet comme ci-dessous, l'arc de cercle avec les touches MLF, le module de contrôle ou se relient les fiches des touches ainsi qu'une nouvelle fiche airbag comme en bas à droite qui se placera entre le module de contrôle et l'airbag sans parler du module en dessous ou derrière le volant car je ne sais pas de quelle année est la voiture et bien-sûr encore le codage.
mich93- Golfiste confirmé
Emploi/loisirs : Imprimeur
Merci mich93, tu confirmes donc bien les infos que j'avais trouvées par ailleurs.
Mon module de contrôle volant est une version CQ, donc midline, donc compatible régulateur mais pas MTF.
Je vais devoir me fendre d'un module adapté.
Donc comme c'est un CQ c'est celui qui se trouve en dessous de la colonne de direction.
Et pour que les touches MLF fonctionnent il faut remplacer le midline CQ pour le highline CD.
Oui en effet, je suis en train de commander ça.
La totale pour un coût maîtrisé, il me restera à trouver les boutons seuls.
je connais pas du tout se site...
En espérant que tu reçois bien le bon module CD.
Sinon j'ai un contact sur forum golf5 et 6 qui sait parfois avoir des modules highline.
Merci pour ton offre, je vous tiens au jus de toute façon.
Question : sur le câble de connexion AirBag (en bas à droite sur ta photo) il y a 3 cosses électriques en plus des connecteurs "plastiques".
A quoi servent ces 3 cosses ?
Sur le forum dont je parle plus haut, ils indiquent que ces cosses sont à relier à une source de courant via fusible.
Par contre cette info n'est confirmée dans aucun tuto/fofo parlant de la manip.
Vous avez des infos la dessus ?
Il viennent se fixer a l'arrière de l'airbag.
Dès que t'auras démonter l'airbag tu comprendras bien t'inquiète. voici une photo
Super merci pour l'info !
Pour ceux qui seraient tentés de se fournir par la même filière que moi (lien AliExpress plus haut), il s'avère que le module livré dans le package est un 1K0-953-549-CH.
Mon module d'origine étant un CQ, il me faudrait idéalement un CD.
N'arrivant pas à trouver d'info quant à la compatibilité d'un CH dans mon cas précis (problème du sensor), j'ai annulé la commande du pack pour prendre les pièces adéquates séparément.
Le module CH c'est celui pour mettre un volant MLF de golf 6 dans une golf 5.
Vu l'annonce j'avais des doutes.
Je vais aussi faire la meme chose, je scrute les bon prix :)
timorelo- Golfiste confirmé
Emploi/loisirs : Auto
je crois que les commandes au volant coutent 150 euro a volkswagen
gg95- Golfiste passionné
Je reste sur mon idée initiale mais je vais commander les pièces séparément, sur le même site donc.
Comodo + boitier CD + cable airbag MTF = moins de 100€ livré.
J'ai commandé par ailleurs les boutons seuls sur eBay.de pour 115€.
Compte rendu à la réception.
Peut tu mettre le lien des commodo de eBay?merci
http://www.ebay.de/itm/VW-GOLF-6-SCIROCCO-PASSAT-MULTIFUNKTION-TASTEN-MFL-5K0998537B-5K0959542B-GTD-GTI/400661727416?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222003%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D20079%26meid%3D4731416780910609402%26pid%3D100011%26prg%3D9031%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D400657127664
edit : mauvais lien
edit : mauvais lien
http://www.befr.ebay.be/itm/VW-GOLF-6-SCIROCCO-PASSAT-EOS-TIGUAN-MULTIFUNKTION-TASTEN-MFL-5K0998537B-GTD-GTI-/350989362069?pt=DE_Autoteile&hash=item51b898a395&_uhb=1
gg95 a écrit:je crois que les commandes au volant coutent 150 euro a volkswagen
Infos prises dans ma concession VW ce matin :
Module de contrôle du volant MFT (1K0 953 549 CD) : 258.07€ ttc
Faisceau Airbag pour volant MTF (5K0 971 584 C) : 50.58€ ttc
Commodo de clignotant avec commande du régulateur (1K0 953 513 F) : 93.36€ ttc
J'ai pas demandé pour les commandes ...
Le contact dont je t'avais parlé a parfois des modules,
j'en ai déjà acheté chez lui au prix des 100€ environ et le commodo RV n'est pas obligatoire.
Il est de la région Parisienne.
Merci Mich.
J'ai remis 100 balles chez les bridés, au pire ça fera pas une trop grosse perte s'il s'avère que les compos sont moisis.
Si tel était le cas, je ferais appel à ton contact ;o)
Ok, De toute façon j'y gagne rien, t'inquiète.
Je pense que la seule chose qu'il n'a pas, j'ai bien dit je pense ce sont les touches mais
par contre des volants complet oui ça lui arrive d'en avoir.
» Retrofit volant sport Golf 7 sur Highline (ref boutons multi avec ACC)
» Volant dur
» Boutons console centrale
» Ajout d'un second feu arrière de recul
» Subwoofer ajout avec Dynaudio
» Volant dur
