Infiltration et traces de moisissures
Bonjour a tous,
Alors je vais vous exposer mon problème sur ma golf 6 tdi 1.6L 105ch.
Depuis mi octobre j’ai le tapis et la moquette du côté passager avant tout trempé avec des traces de moisissures, a cause de ça le véhicule le matin et remplis de buée a l’intérieur.
Je ne sais pas d’ou vien l’eau, mes joints sont nickel, si vous avez deja eu ce problème merci de m’éclairer. Peut etre un problème d’évacuation de clim ? Ou eau de pluie ? Je suis perdu :(
You78- Nouveau membre
Emploi/loisirs : Course
Re: Infiltration et traces de moisissures
Effectivement c'est un problème embêtant.
shengaorine a écrit:Effectivement c'est un problème embêtant.
Trop, la il a bien plus demain je voir si j’ai pas beaucoup d’eau ça viens sûrement de la clim l’eau qui ne coule pas car c’est bouché
Ah oui pas top.
A vérifier les évacuations sous la baie de pare brise si elles sont pas bouchées
Laurent091- Golfiste confirmé
Emploi/loisirs : Passion des V8
You78 aime ce message
Oui j’ai vérifier ça, je pense que ça vient du pare brise. Coter droite j’ai retirer la baguette interieur au niveau du pare brise ou c’est ecrit air bag et il y avait pas mal de flotte. Ça doit couler tout le long puis derrière la boite a gant
Le parebrise a été changé dernièrement ?
Non jamais été changer, le matin en bas a droite du pare brise j’ai de la buée et j’en ai nul part sauf a cette endroit, donc sa vient sûrement de la
Il n'y a rien qui obstrue la porte ? En dessous de la porte il me semble que tu as des orifices pour l'évacuation de l'eau. Et passage de roue ?
Non j’ai mis de l’eau et sa coule bien par l’endroit prevu. J’ai siliconer au niveau du par brise, je verrais sa donne quoi
Tu nous diras si cela a fonctionné
Bonsoir a vous, ça a bien fonctionné j’ai retiré la baguette du pare brise coter conducteur nettoyer siliconer et l’eau ne rentre plus.
Elle devait s’infiltrer par je ne sais ou et couler derrière la boite a gant.
Car meme la baguette intérieur qui longe le pare brise ou il a le signe «air bag » quand je l’ai retirer il y avait plein d’eau.
La il a neigé et plus et c’est sec :D
Bonne nouvelle et merci pour le retour
Excellente nouvelle
