Commande vocale et RNS/RCD 510
cmoarv
Il m'a semble voir sur un site (je ne sais plus lequel) que le RCD ou RNS pouvait etre commandé vocalement.
Qqu'un a des infos la dessus? Est ce le RNS uniquement ou les 2 ? Comment paramétrer cela?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
cmoarv- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : --
Re: Commande vocale et RNS/RCD 510
Salut.
Tu parle de ça ? :
http://www.mgconnex.com/Controle-vocale-RNS510
Tu parle de ça ? :
Xpresso- Team DSG
Emploi/loisirs : *
Humeur : Baby on board
Salut Xpresso,
C'est peut etre bien ca. Ca ne parle par contre que du RNS et non du RCD. Est ce que ca veut dire que ca ne peut pas fonctionner avec un RCD ?
De plus, la GTD etant equipe BT et avec un micro c'est dommage de ne pas mettre ce cable d'origine non?
Emploi/loisirs : --
Je ne sais si ca fonctionne avec le RCD.
Par contre il faut un micro pour le téléphone, et un micro pour la commande vocale.
Le micro CV n'est pas équipé d'origine. Je te rejoint la dessus, c'est bien dommage.
Xpresso- Team DSG
Emploi/loisirs : *
Je sais que je remonte un peu le topic, mais je n'allais pas en refaire un qui traite de la même chose.
Donc, ici ----> http://cedvoyage.free.fr/Personnalisation/Installation_Commande_Vocale_RNS_510.php
Il est bien montré qu'il n'y a pas besoin de rajouter un micro, mais juste un câble.
Sinon, j'ai lu que les commandes vocales étaient dispo depuis la version 2660, en plus des limitations de vitesse, la possibilité d'éteindre l'affichage etc, ....
J'ai tout, ce qui me fait donc penser que je suis en version 2660.
EDIT : Je n'ai pas de fonction commande vocale dans le setup ?
Quelqu'un l'a-t-il déjà fait, des retours ??
Je veux pouvoir faire çà : https://www.youtube.com/watch?v=ppKH6Kxq5jo
greg-s- Pilote
Emploi/loisirs : L'automobile
Apparemment il faut rajouter un câble entre le boitier bluetooth et le RNS 510 !!
Je continue de chercher pour les intéressés et moi !!
greg-s- Pilote
Salut tout le monde !
Je viens d'acquérir un RNS 510 mais ma commande vocale ne fonctionne pas.
Ayant un systeme BT, faut il que je change mon micro ou quelque chose d'autre ?
COrdialement.
COrdialement.
Adgen78- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : Manager
Pour pouvoir te répondre, il nous faut plus d'information !
Qu'elle version de RNS, si tu as un volant multifonction, si c'est un bluetooth premium ou "normal", si le kit bluetooth est d'origine !
Et je crois que c'est tout !!
greg-s- Pilote
Un peu le même souci j'ai un RNS 510 avec toutes les options commande vocale et le reste, mais impossible de le faire marcher, j'appui sur le micro qu'il y a sur le volant sa coupe le son rien de plus.
Merci de votre aide!!
Spok34- Nouveau membre
Emploi/loisirs : Logistique
Si c'est un Bluetooth installé en 2ème monte, il faut activer la commande vocale avec le câble VagCom.
» Commande vocale RNS 310
» commande vocale
» problème de commande vocale suite au remplacement du rns 315 en garantie
» Remplacement fait de mon rcd en rns 510 , cmd vocale ne fonctionne pas ?
» Présentation
» commande vocale
» Présentation
