Serrure coffre
2 participants
Serrure coffre
Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu ce souci.
J'ouvre ma voiture avec la clé (déverrouillage) et ensuite je tourne le logo VW pour ouvrir le coffre. Lorsque je tourne juste le logo (j'entends le déverrouillage du coffre), mais il ne s'ouvre que de 2 cm et bute sur quelque chose qui m'empêche de l'ouvrir complètement. Je suis obligé de forcer sur le coffre pour le reverrouiller, et ensuite de tourner le logo et lever le coffre en même temps pour éviter ce blocage......
Et pourtant coffre ouvert, je teste manuellement le verrouillage, je tourne le logo et tout fonctionne parfaitement. Je sais pas ce qui le bloque....
Etrange, je sais pas si j'ai été clair mais si quelqu'un a eu le même souci, ca serait sympa de partager :)
A+
A+
Re: Serrure coffre
C'est systématique ou c'est aléatoire ?
Re: Serrure coffre
t'as essayé le mode secours d'ouverture du coffre pour tester ta serrure ?
Moi , j'avais changé la serrure , il me semble que le pbs etait similaire au tiens
Serrure de coffre --> Référence : 5K0 827 505 A 9B9 62,94 TTC
Re: Serrure coffre
C'est quoi ce mode secours ?
Re: Serrure coffre
Quand le coffre est fermé la ou il y a la poignée , tu glisse ta clé dans la fente et tu fait un avant , arrière .Il faut rabattre les banquettes pour ce faire .Cela ce voit bien quand le coffre est ouvert
Cela libère la gache du coffre .
Tiens ça c'est la serrure et la partie blanche c'est ce que l'on declanche avec la clé à l'interieur du coffre
Re: Serrure coffre
Je testerai ouai avec le secours. Et c'est systématique depuis deux semaines environ.
Un peu chiant :)
Un peu chiant :)
Re: Serrure coffre
Essai un coup de W40 , deja avant de changer la gache .
Mais vu le prix ça vaut pas le coup de s'embeter .
Le soucis , pour moi c'est qu'a un moment , le coffre restait ouvrert donc risque de vol plus important .
Du coup j'avais changé la serrure .Pour le tarif c'etait de memoire y a 3 ans donc ça a dut monter .
Re: Serrure coffre
Oui j'y ai pensé, la W40, bref, je testerai et si ca continue, je changerai tout.
Sur mon ancienne leon, j'avais dû la changer également.... Maladie du groupe ces serrures mais tellement plus joli qu'une poignée basique ou autre.
Re: Serrure coffre
Bon je vais devoir le remplacer... Un tuto traîne à tout hasard? Je trouve rien
» Ou est la serrure?
» Cache Serrure coté conducteur: quel prix
» kit ouverture coffre gtd
» Problème d'ouverture du coffre
» Tapis de coffre Oem
