Problème d'ouverture du coffre
Problème d'ouverture du coffre Empty Problème d'ouverture du coffre
Message par Aho le Mer 7 Mai 2014 - 15:55
Bonjour les amis,
Après quelques options activées via le vagcom, la personne qui s'en est occupé, a activé quelque chose sans pouvoir la désactiver ensuite.
Je vous expose mon problème, à chaque fois que j'ouvre ma voiture, le coffre s'ouvre automatiquement, quand je suis à l'arrêt, que j'enlève le contact et que j'ouvre la portière, le coffre s'ouvre automatiquement (si le contact n'est pas mis). Et quand la voiture est démarrée ou que le contact est mis, impossible d'ouvrir le coffre et ce, même en ouvrant les portes via la fermeture centralisée.
Le mec me dit que ça doit être le switch qui est défectueux... J'hésite à le changer et demande votre aide avant de savoir quoi faire.
Merci d'avance, bonne journée.
Aho
Aho
Emploi/loisirs : Etudiant
Problème d'ouverture du coffre Empty Re: Problème d'ouverture du coffre
Message par shengaorine le Mer 7 Mai 2014 - 17:39
Avant de faire des modifs via VAGCom, il est INDISPENSABLE de faire une copie des codages existants pour pouvoir les restaurer en cas de problème.
Si le gars ne l'a pas fait, le mieux serait de regarder les codages existants sur une voiture non modifiée et de les remettre.
Problème d'ouverture du coffre Golf-g10
Volée le 31 juillet 2015 à Aachen  Problème d'ouverture du coffre 2775274536
