Témoin orange frein
Témoin orange frein Empty Témoin orange frein
Message par carpabest Mer 11 Oct 2017 - 10:58
Voila depuis 3 jours j'ai ce temoin orange frein qui apparait et disparait;Je viens de la passer au vag com tout est en ordre,j'ai verifié mon niveau de liquide de frein c'est ok.
j'ai changé mes plaquettes de freins avant  il y à 3mois et je les avais prise sans temoins d'usure.Je les ai regardé visuellement tout a l'heure et elles sont encore quasiment neuves.
Ensuite les plaquettes de freins arrière visuellement sont bien entamées mais par contre je ne vois aucun contacteur de temoin d'usure à l'arriere.
Quelqu'un pourrait il m'expliqué.Merci
carpabest
carpabest
Emploi/loisirs : maçon
Témoin orange frein Empty Re: Témoin orange frein
Message par carpabest Jeu 12 Oct 2017 - 8:11
Une aide de votre part serait la bienvenue.Je précise que le voyant orange m'indique verifier les plaquettes de freins Wink
carpabest
carpabest
Message par Jean Jeu 12 Oct 2017 - 11:22
Si les plaquettes sont bonnes, et que le temoin apparait de temps en temps, vérifie que le cable est bon ou le liquide de frein est trop juste et baisse quand t'es en montée ?
Message par carpabest Jeu 12 Oct 2017 - 11:26
Jean a écrit:Si les plaquettes sont bonnes, et que le temoin apparait de temps en temps, vérifie que le cable est bon ou le liquide de frein est trop juste et baisse quand t'es en montée ?
 le liquide de frein est nickel quand je roule desfois il va s'allumé.les plaquettes avant sont quasiment neuves,a l'arriere je pense qu'il va falloir que je les change car elles sont bien usées.Mais ce que je comprends pas c'est que à l'arrière je n'ai pas de capteur de témoin d'usure donc je vois pas comment il pourrait diagnostiquer de verifier lesplaquettes de freins arrières
carpabest
carpabest
Message par Invité Jeu 12 Oct 2017 - 12:50
Tu as gardé l'ancien temoin d'usure de plaquette si je comprends bien ?
La est ton erreur si c'est la cas .Si les temoins sont arrivés en contact avec les anciennes plaquettes ils sont bon à changer aussi .
Temps que tu n'auras pas fait cela tu auras l'erreur .
Message par carpabest Jeu 12 Oct 2017 - 12:59
je comprends pas ce que tu veux dire
mes plaquettes avant quand je les ai changées il y a 3 mois environ je les ai prise sans temoin d'usure donc pas de capteur de branché.J'ai jamais eu de souci avec ce temoin meme en prenant des plaquettes avant sans temoin d'usure. Par contre a l'arriere sa fait 4 ans que j'ai les meme plaquettes a l'arriere et elles sont limites mais comment ce voyant peut s'allumer alors qu'il y a pas de capteur a l'arriere?
carpabest
carpabest
Message par lolo 45 Dim 22 Oct 2017 - 15:26
carpabest a écrit:je comprends pas ce que tu veux dire
aucun capteur à l'arriere le seule est devant
met un fil electrique dans ta prise ( tu les raccorde ensemble ) de devant et tu verras qu'il va s'eteindre
lolo 45
lolo 45
Bélier Cheval
Message par carpabest Dim 22 Oct 2017 - 19:26
je comprends pas trop?
je mette un fil electrique sur le capteur avant et je raccorde quoi?
Ce que j'aimerais savoir c'est pourquoi ce temoin orande de verifier les plaquettes de freins apparait de temps en temps alors qu'il ne l'a jamais fait avant
carpabest
carpabest
Message par lolo 45 Dim 22 Oct 2017 - 20:12
dans ta prise ou normalement tu dois mettre le cable du temoin des plaquettes tu prend un fil tu denude les 2 extrémité et tu le met dans la prise pour voir
si ton voyant se coupe c'est qu'il te faut un temoin sur les plaquettes ou apres probleme avec le cable qui se met à la masse de temps en temps
sinon apres faire un diag pour voir si aucun probleme avec l'ABS
lolo 45
lolo 45
Bélier Cheval
Message par carpabest Dim 22 Oct 2017 - 20:59
ok j'ai compris mais j'ai fait un diag il y a quelques jour et aucune erreur tout est ok dans le systeme freinage.Mes plaquettes de frein avant sont quasiment neuves je les ai changé il y a 3 mois et je les avais pris sans temoins d'usure donc aucn branchement n'a été fait sur le capteur et j'ai jamais eu de voyany d'allumé il y a que la depuis 1 semaine environ qu'il s'allume de temps en temps en me disant de vérifier mes plaquettes de freins.J'ai regardé mon liquide de frein il est nickel aussi.
C'est vraiment agaçant.Alors effectivement tu as peut etre raison il doit y avoir une masse mais ou excatement et a quel niveau je ne sais pas comment savoir
carpabest
carpabest
Message par lolo 45 Lun 23 Oct 2017 - 11:49
deja c'est pas normale que si tu ne met pas le témoins de plaquettes tu n'avais rien d'allumer
essaye deja de mettre un fil pour voir dans le prise
lolo 45
lolo 45
Bélier Cheval
Message par carpabest Lun 23 Oct 2017 - 18:02
je prends quel type de fil electrique et je relie ou exactement? scratch
carpabest
carpabest
Message par lolo 45 Mar 24 Oct 2017 - 13:33
tu met un petit bout de fils dans la prise du temoins de plaquettes qui se trouve sur la tete d'amortisseur tu met le fil dans les cosse à l'interieure
lolo 45
lolo 45
Bélier Cheval
Message par carpabest Mer 25 Oct 2017 - 10:58
Bon je pense savoir d'ou venait le probleme.C'etait du au faite que ma batterie etait dechargée,car je l'ai rechargé et plus de temoin,je verrai d'ici quelque jours si sa revient mais apparemment sa a l'air d'etre sa.Merci quand meme lolo de m'avoir aider à trouver mon souci de voyant Wink Témoin orange frein 938829
carpabest
carpabest
Message par shengaorine Mer 25 Oct 2017 - 13:36
Cool, tout s'arrange.
Message par carpabest Jeu 2 Nov 2017 - 18:02
Bon le probleme est toujours malheureusement,soit ma batterie se décharge et c'est elle qui met le probleme car j'ai 12.2v le matin au lieu de 12.5v soit je vais devoir essayer ce que m'as dit lolo 45 de mettre un bout de fil a l’intérieur du connecteur ou en temps normal se branche le témoin d'usure.gggrrrr scratch
carpabest
carpabest
Message par lolo 45 Jeu 2 Nov 2017 - 20:42
la batterie moi j'y crois pas fait la manipe avec le fil pour voir
lolo 45
lolo 45
Bélier Cheval
Message par carpabest Jeu 2 Nov 2017 - 20:57
Témoin orange frein 171103100658447640
j'ai pris un bout de fil electrique ou j'ai denudé les deux extremités.
Concernant pour les mettre dans le connecteur il y a pas de souci,mais après je vois pas ou je peux relier ce fil electrique car je trouve pas l'emplacement du cable des plaquettes?
Sur le connecteur il y a 2 prises donc je suppose qu'il me faut un deuxieme fil electrique aussi non? scratch
Témoin orange frein Mini_171103100658447640
carpabest
carpabest
Message par carpabest Ven 3 Nov 2017 - 11:20
scratch
carpabest
carpabest
Message par lolo 45 Ven 3 Nov 2017 - 16:17
non ton fil tu le relie dans les 2 cosses de ta prise tu fait un pont
je te donne mon tel en MP si tu comprend appelle moi
lolo 45
lolo 45
Bélier Cheval
Message par carpabest Mer 8 Nov 2017 - 14:26
C’était bien ça le problème tout est impeccable maintenant merci Lolo Témoin orange frein 89636
La seule chose que je ne comprends c'est qu'à mon avis il devait y avoir quelque chose avant dans cette cosse car je n'avais jamais eu de souci auparavant,sa a durement tomber avec les vibrations non?
Pour éviter que les cosses se défassent j'ai mis du scotch très résistant.
Témoin orange frein Mini_340884IMG20171108132709
Témoin orange frein Mini_670766IMG20171108133601
carpabest
carpabest
Message par lolo 45 Jeu 9 Nov 2017 - 12:47
oui il devais il avoir deja un fil mais le mieux c'est de prendre les plaquettes avec temoin
lolo 45
lolo 45
Bélier Cheval
Message par carpabest Jeu 9 Nov 2017 - 14:53
oui c'est ce que je ferais la prochaine fois Témoin orange frein 89636 merci encore
carpabest
carpabest
