[Tuto] Dépose du panneau de porte Golf 6.
Bonjour, j'ai voulu me lancer dans l'installation de l'éclairage bas de porte en suivant le tuto mais l'auteur à passer l'étape de la dépose du panneau de portière. Alors pour les novices comme moi je fait ce tuto pour les aider dans cette aventure.
Vous aurez besoin d'une clé torx de préférence aimantée et d'une spatule en plastique voir deux.
Déclipssez le cache vis qui se trouve au niveau de la poignet en commençant par l'extérieur.
Attention à ne pas le casser comme moi même allez-y par petit coup. (Le mien en plus est tout effrité peut-être le soleil).
Dévissez les trois vis qui apparaissent donc, il y a une dernière tout en bas du panneau.
Si comme moi vous n'avez pas de clé torx aimantée soit vous continuez et vous allez récupérer les vis une fois le panneaux complètement démonté ou vous fermez la porte avec une petite pression et elles sortiront.
Puis déclipssez le panneau en commençant par le côté droit de l'haut-parleur, puis continuez à déclipssez le bas du panneau.
Une fois tout le bas déclipssé faire levier en tenant la poignet et finir par déclipsser le haut du panneau, il vient tout seul.
(Pas de photos pour cette étape, désolé).
Une fois le panneau tombé débranchez les différents connecteurs et le câble d'ouverture de porte.
Il y a le connecteur de l'alarme que je n'ai pas réussie à photographier donc faite attention ne l'oubliez pas.
Quand vous avez fini rebranchez tout et refixer le panneau en axant bien les encoches devant leur orifices, exercez une force pour que tout rentre. Pour le cache vis insérez d'abord les deux extrémités puis clipssez en partant de l'intérieur.
C'est exactement la même chose pour la pour de droite sauf qu'il y à moins de connecteurs, et n'ayant pas fait les portes arrières je ne peux pas garantir que c'est pareil mais je suppose que oui.
Bon travail!
Bon travail!
timxthebad971- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : Vendeur/jeux vidéos
Humeur : Content
Re: [Tuto] Dépose du panneau de porte Golf 6.
Super tuto, merci Timxthebad971
De rien de rien. Ça me fait plaisir d'aider.
Humeur : Content
» panneau porte lumineux rouge
» Dépose de la calandre de la Golf 7
» Golf GTD 6 5 porte Gris carbone
» Démontage des optiques AV sans dépose du PC
» Porte-clé !
» Porte-clé !
