Problème caméra de recul
Bonjour tout le monde,
Voilà depuis hier midi, je n'ai plus l'image de la caméra de recul sur l'écran du rns 510 (version C firmware 5274). J'ai bien les radars qui s'enclenchent, le dessin de la voiture apparait sur la gauche mais le fond reste noir mais je précise que la caméra bascule parfaitement!!!
J'ai pu lire sur mon ami google qu'une ré-installation du firmware pourrait annuler le problème.
Si quelqu'un peut me venir en aide j'accepte volontiers surtout que je me gare devant chez moi exclusivement avec (le ravin est juste derrière!!!))
PatouGTD06- Golfiste habitué
Humeur : Electrique
Re: Problème caméra de recul
Oups, tu vis dangereusement toi
Est ce que tu as fait quelque chose de particulier sur ta voiture avant que le problème ne survienne ?
Les collines niçoises sont dangereuses!!!
Rien de particulier à part m'acharner à faire lire les dvd de MaJ de la cartographie!
Humeur : Electrique
Ta voiture est de quand ?
Moi je suis en 5274 et ma camera fonctionne nickel .
Par-contre des fois en fonction de l'année de la camera un fil se coupe .
Depuis VW à modifié le câblage et mis su silicone pour renforcer celui ci .
Car l'ouverture et la vidéo ne proviennent pas des mêmes câbles.
D'ou la camera pivote mais n'a plus d'image .
Idem verifie si tu as le Vag.com que ta camera soit toujours bien codé .
Mais je ne pense pas que cela vienne du firmware.
Pour tes soucis de cartographie , il faut graver à vitesse la plus lente possible x1 c'est le top .
Tes erreurs sont du à ça mauvaise gravure .
Pour le reste si tu as un Vag.com verifie que ta camera est toujours coché
Merci pour tes réponses boby!
Du jour au lendemain la caméra aurait disparu du codage???!!! Ma voiture est de 2011 mais le 5274 cela fait plus d'un an que je l'ai sans aucun souci!
J'ai pensé à ouvrir la doublure du coffre pour regarder le cablage, j'attendais des réponses avant.
J'ai pas de Vag.com j'irai voir un pote mécano spécialistes des allemandes
Humeur : Electrique
Bonsoir à tous,
Problème résolu quelques jours après son apparition! Un fil d'alimentation de la lentille s'était coupé tout seul au bout du faisceau. Une petite soudure au fer proprement et c'est reparti!
Merci tout de même aux réponses apportées pour solutionner ce problème
Humeur : Electrique
boby049 a écrit:J'avais vu juste
» Problème caméra recul
» Petit problème de caméra de recul.
» camera de recul
» camera de recul
» Caméra de Recul
» camera de recul
» camera de recul
» Caméra de Recul
