Encore et toujours la Vanne EGR
+3
Michel57
7 participants
Encore et toujours la Vanne EGR Empty Encore et toujours la Vanne EGR
Message par Michel57 Dim 16 Oct 2016 - 15:06
Ma golf 6 GTD de 2011 possède 120 000 KM. Toutes les semaines le voyant préchauffage se met à clignoter et s'efface quand j’éteins et redémarre la voiture. D'après tout ce que j'ai pu lire c'est le début des ennuis avec la vanne EGR. Un ami a branché son VAGCOM dessus quand le voyant ne clignotait pas et aucun défaut détecté... Il m'a conseillé de revenir pendant que le voyant clignotait
N'y a t'il pas d'historique des défauts chez VW comme chez BMW ?
J'ai appelé Webtunning à Porcelette (pour les connaisseurs du 57) qui me désactiverait la vanne EGR électroniquement pour 350 € mais dans ce cas il faut vider et désactiver le FAP également.
Sachant que le catalyseur et le FAP est au même niveau est ce que ma voiture passera au CT l'an prochain ?
Que me conseillez vous de faire ? Avant tout trouver le défaut bien-sur, mais sans code défaut visible comment faire ?
Encore et toujours la Vanne EGR 938829
Michel57
Michel57
Sagittaire Chèvre
Emploi/loisirs : Moto, course à pied, informatique
Encore et toujours la Vanne EGR Empty Re: Encore et toujours la Vanne EGR
Message par Cyrille Dim 16 Oct 2016 - 18:36
Perso, je ferais un diag avant de faire quoique ce soit.
Message par yannou Dim 16 Oct 2016 - 22:11
Le contrôle du FAP est prévu pour 2017 ou 2018 je crois. Je serais toi, j'y toucherais pas ...
Message par shengaorine Lun 17 Oct 2016 - 0:08
Je suis du même avis que ton ami, retourne le voir quand le voyant clignotera de nouveau, bien que normalement un défaut majeur ne disparaît pas.
Message par Invité Lun 17 Oct 2016 - 7:54
Tu fais quoi comme type de trajet ?
Si tu fais du court /ville , ton fap ne se régènere peu etre pas d'ou l'allumage régulier du voyant .
L’idéal serai de faire une regeneration forcé ou de faire un vrai cycle .
Voie rapide pendant 20 bonnes minutes pour que la régèneration se fasse correctement
Message par djguenroc Jeu 20 Oct 2016 - 20:59
je cite "Toutes les semaines le voyant préchauffage se met à clignoter et s'efface quand j’éteins et redémarre la voiture"
ce n'est pour moi pas la vanne egr car si c'etait elle, le defaut serai permanent et le logo moteur serai affiché apres coupure du contact.
pour moi il s'agit plus de la capsule de turbo, j'en suis meme quasi sur.
Vas voir mon tuto de compet car j'ai eu le meme soucis autour des 112000km:
https://www.golfgtdpassion.com/t10579-tuto-changement-capsule-turbo?highlight=capsule
pour la controler rien de plus simple , va dans un garage autre que VW et demande à tester en 5-10 min(en donnant genre 5-10 euros) la capsule avec une pompe à depression et essai de mettre cette capsule en depression avec la pompe en pompant.Il suffit juste de deboufter la durite qui sort de la capsule et mettre la pompe avec un bout de tuyau.La depression doit rester stable.
En cas de defaut de la capsule il te sera impossible de la mettre en depression
Message par Lolo84100 Ven 21 Oct 2016 - 17:32
aucun rapport djguenroc, au vagcom tu vois direct ce que cest avec le voyant... un voyant moteur ou autre qui saffiche, le defaut est en memoire, avec ca tu peux trouver a quoi ca correspond, pas besoin de tester mecaniquement les choses, ca peut etre simplement un capteur de pression differentiel qui commence a merder.
Vierge Tigre
Message par djguenroc Sam 22 Oct 2016 - 19:59
Lolo84100 a écrit:aucun rapport djguenroc, au vagcom tu vois direct ce que cest avec le voyant... un voyant moteur ou autre qui saffiche, le defaut est en memoire, avec ca tu peux trouver a quoi ca correspond, pas besoin de tester mecaniquement les choses, ca peut etre simplement un capteur de pression differentiel qui commence a merder.
Je sais ce qu'est un vagcom j'en ai un pas besoin de faire son "king".
Mais vu son defaut et les multiple pb de voyant prechauffage aleatoire et apres coupure xa fonctionne nikel sur le net (le defaut est bien connu chez vw/audi), je pense qu'il s'agit de la capsule.
Apres oui un passage valise serait mieux
Message par Lolo84100 Sam 22 Oct 2016 - 20:32
Perso jai eu le défaut de capsule, apres coupure ça ne marchait pas toujours.
Je ne fais pas mon King mais un symptôme peut être assimilé à x problèmes. Ayant eu 3gtd, possédant une golf 6 tdi 110 actuellement et ayant eu plus de 10 vag dont beaucoup de golf je peux te garantir que son défaut ressemble fortement aussi au capteur de pression diff, ou aussi une vanne egr malade, ou une n75 fatigue ou comme tu dis la capsule...
Moi je lui recommande un diag, ca sortira son code défaut que pour ma part je pourrais décoder ou d'autres bien evidemment
Vierge Tigre
Message par ced Lun 24 Oct 2016 - 20:37
Hello tous le monde ,
pour ma part ma GTD me fait également des soucis en ce moment et ça devient de plus en plus répétitif.
je n'ai pas le vagcom, il y a un an environ un ami avait branché son pc avec un elm327 pour voir le code défaut et il affichait P0403. qu'il a pu effacer et depuis plus rien , jusqu'à ce week end.
symptôme: voyant préchauffage clignotant/voyant moteur/ perte de puissance.
D'après vous à quoi correspond exactement ce code ? sachant que ce n'est peut être pas le même code erreur de ce week end
merci d'avance les coupains
ced
ced
Scorpion Singe
Message par Lolo84100 Lun 24 Oct 2016 - 20:40
ced voici la traduction (google) de ton code defaut
16787 / P0403 / 001027 - recirculation des gaz d'échappement (EGR) Valve (N18): Dysfonctionnement
Les symptômes possibles
Témoin d'anomalie (MIL) ON
Vitesse de ralenti rugueux et / ou le calage du moteur
Perte de puissance
Causes possibles
Fusible (s) défectueux
Câblage et / ou connecteur (s) de / vers Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18) défectueuse
Recirculation des gaz d'échappement (EGR) Valve (N18) bloqué / défectueux
Solutions possibles
Vérifiez Fusible (s)
Contrôler le câblage et / ou connecteur (s) de / vers l'échappement de recirculation des gaz (EGR) Valve (N18)
Vérifier / Remplacer la recirculation des gaz d'échappement (EGR) Valve (N18)
Vérifiez la valeur de mesure Blocks (MVB)
Vierge Tigre
Message par ced Lun 24 Oct 2016 - 20:45
Lolo84100 a écrit:ced voici la traduction (google) de ton code defaut
Perte de puissance
Causes possibles
Solutions possibles
Malheureusement pour moi c'est du chinois tout ça Crying or Very sad
ced
ced
Scorpion Singe
Message par Lolo84100 Lun 24 Oct 2016 - 20:49
en gros ta vanne egr est morte
(ps les modo ou admin, votre animation fantome mempeche decrire, ou de cliquer sur envoyer etc, pour etre respectueux, cest tres merdique lol)
Vierge Tigre
Message par ced Lun 24 Oct 2016 - 20:53
ce qui est bizarre c'est que ce matin en partant travailler , ben il n'y a plus rien (aucun voyant et toute la puissance)
ced
ced
Scorpion Singe
Message par Cyrille Lun 24 Oct 2016 - 21:50
Lolo84100 a écrit:en gros ta vanne egr est morte
ça empêche pas d'écrire  Encore et toujours la Vanne EGR 461450 moi j'y arrive  Encore et toujours la Vanne EGR 98476 alors tu te débrouille  Encore et toujours la Vanne EGR 60891 Encore et toujours la Vanne EGR 60891
