Encrassement vanne EGR
Message par Tiger_Woods le Sam 18 Fév 2012 - 11:28
voici un tuto sur le nettoyage de la vanne EGR et sa possible condamnation pour préserver la propreté et les performances du moteur à long terme.
Pour info mon exemplaire a 43000km et la vanne était déjà bien cra-cra...
http://www.d-style.fr/Illustrations/tutorielegr.doc
FJ
Tiger_Woods
Vierge Singe
Emploi/loisirs : Maintenance
Re: Encrassement vanne EGR
Message par Jean le Sam 18 Fév 2012 - 11:48
Message par Popolito le Sam 18 Fév 2012 - 12:30
Alor ça c'est cool comme tuto....
C'est une manip que j'avais effectué sur ma clio dci et on sent la différence une fois nettoyée!!!
Certainement que je le ferai une fois en possession de la GTD mais aussi après les 2 ans de garanti.....
Merci!!
Popolito
Verseau Chien
Message par Invité le Sam 18 Fév 2012 - 12:37
pour l'info
J'avais entendu dire aussi qu'il était possible d’inhiber l'EGR avec le Vag-Com...quelqu'un a déjà fait ?
Message par Wyborowa68 le Sam 18 Fév 2012 - 14:09
Sympa le tuto.
Aucun voyant défaut allumé?
Wyborowa68
Emploi/loisirs : BTP - Sorties
Message par Tiger_Woods le Sam 18 Fév 2012 - 15:47
RAS : pas de voyant allumé ni de bruit suspect.
Tiger_Woods
Vierge Singe
Message par shengaorine le Sam 18 Fév 2012 - 16:30
Message par Wyborowa68 le Sam 18 Fév 2012 - 20:26
Wyborowa68
Message par Cyrille le Sam 18 Fév 2012 - 20:40
Je savais pas qu'il était possible de le faire...
Merci pour ce tuto !!
Par contre, je me vois pas le faire...trop les boules de péter un truc
Message par Tiger_Woods le Dim 19 Fév 2012 - 18:20
La surprise du jour : apparition du voyant orange "moteur"
Je ne comprends pas comment le calculateur a pu détecter la manip' mais il l'a trouvée !
Donc la condamnation de la vanne EGR comme mentionné dans le tuto fait apparaître un défaut... Retour à la case départ mais avec une vanne EGR propre !
Et rdv chez VW pour effacer le défaut.
Tiger_Woods
Vierge Singe
Message par Choukka le Dim 19 Fév 2012 - 20:44
Quelle connerie cette vanne, je l'avais viré sur mon ibiza mais là je me tate :s
Message par Tiger_Woods le Lun 20 Fév 2012 - 11:55
Des news du code défaut :
"débit trop faible recyclage des gaz d'échappement - sporadique"
J'en arrive à supposer qu'il y a une sorte de débitmètre sur la tubulure qui amène les gaz d'échappement à la vanne EGR ! Vive l'électronique...
Tiger_Woods
Vierge Singe
Message par JIBY68 le Lun 20 Fév 2012 - 12:08
Excellent ton post... Tiger_Woods,
moi j'en arrive à dire.. vive l'essence... lol
et comme tu dis p...... d'electronique
Balance Coq
Emploi/loisirs : en bleu...
Humeur : Très bonne
Message par riri54 le Lun 20 Fév 2012 - 12:13
oui je pense que ma prochaine sera une essence..
Message par Invité le Lun 20 Fév 2012 - 16:34
Tin le bad !
T'es obligé de passer chez VW pour effacer le défaut ?
Il devrait s'effacer seul si tu reviens à la config d'origine... non ?
Message par Séb le Lun 20 Fév 2012 - 16:35
oui bizarre ça tout de même ... scratch
Message par Tiger_Woods le Lun 20 Fév 2012 - 17:58
Oui, je confirme l'obligation de passer chez VW !
J'avais même essayé de débrancher la batterie pour faire un reset mais sans succès.
J'ai fait un nouvel essai : bridage du passage des gaz d'échappement dans la vanne avec un trou de 10mm dans le joint plein. Après essai routier "appuyé" ça semble fonctionner. Pas de défaut ni de voyant allumé.
Le joint se vend "tout fait" à l'adress suivante : http://www.vag-shop.com/254-joint-reducteur-de-vanne-egr.html
Je modifie le tuto en conséquence...
Tiger_Woods
Vierge Singe
Message par Lolo84100 le Lun 20 Fév 2012 - 18:26
normalement avec vagcom on peut reduire lactivité de la vanne
Vierge Tigre
Message par nctop le Lun 20 Fév 2012 - 21:58
2ni a écrit:Tin le bad !
vrai, et testé sur seat ibiza tdi 160 cupra !
nctop
Taureau Chat
Humeur : Toujours bonne
Message par Invité le Mar 21 Fév 2012 - 7:57
@Lolo84100 a écrit:normalement avec vagcom on peut reduire lactivité de la vanne
Il me semble aussi...me pencherais sur le sujet vers le 15 mars.
@Nctop>>Tu voulais citer (dans ton post ci dessus) la modif de l'EGR avec Vag-Com ? ! ?
Si oui, on est preneur du codage
Message par nctop le Mar 21 Fév 2012 - 9:10
Ca date du 12 février 2011 sur le forum voisin
@nctop a écrit:
Effectivement on peut bloquer à 100% la vanne EGR, mais mécaniquement, pas avec Vagcom où tu peux seulement réduire le taux de fonctionnement.
En l'obstruant totalement, un défaut apparaitra, et il restera tant que la vanne EGR est totalement obstruée. On ne peut pas effacer ce défaut, car il est permanent.
En enlevant la bride, c-a-d comme à l'origine, le défaut disparaitra aussi.
Au lieu d'acheter cette bride 15€ + fdp, acheter là directement en concession pour 2-3€, référence : 038 131 925A
Un trou de 8mm au milieu et c'est pareil
Voila ce qu'on trouve, à prendre avec des pincettes :
Avec moteur au ralenti, chaud et tout système qui pourrait utiliser des ressource coupés
Sélectionner => "01 - Engine"
Cadre de gauche => Sélectionner => "Login"
Le code d'accès est "12233"
Donner un coup d'accélérateur pour activer la vanne egr
Puis sélectionner => "Adaptation"
Allez au => Canal 03
La valeur par défaut 32768 avec 250mg/stroke. Changez celle-ci par 33768. Vérifiez que la valeur admission d'air a augmente à +/- 370 mg/stroke... Au dessus de cette valeur vous couper complètement la vanne
Cliquer sur => "Test"
Le calculateur va ajuster la valeur de façon à prendre celle la plus élevé possible comprise entre 32768 et 33768.
Si le test est bon, le bouton "Save" est actionnable.
Tu verra, 33768, ça ne passe pas, mais il te mettra la valeur la plus haute et proche de celle ci. tu la sauvegarde et c'est ok.
nctop
Taureau Chat
Message par Invité le Mer 22 Fév 2012 - 13:44
Nctop...C'est top !
Message par Elodie2306 le Lun 4 Juin 2012 - 16:52
Pour le nettoyage de la vanne, on peut utiliser décapfour c'est tout bête mais c'est un dégraissant ménagé lol
Elodie2306
Cancer Buffle
Emploi/loisirs : Employée
Message par shengaorine le Lun 4 Juin 2012 - 18:49
Super astuce, merci
Message par merlin le Mar 31 Juil 2012 - 20:16
@Tiger_Woods a écrit:Bonjour,
http://www.womenpictures.fr/Illustrations/TutorielvanneEGR.pdf
FJ
j'arrive pas a accéder a ce tuto ... ???
Par ailleurs, j'ai un soucis (comme certains Crying or Very sad ) sur mon TDI 110 2.0L et Voyant Dysfonctionnemet du Système d'Echappement
Donc ce matin direction la concession de Saint Nazaire, sur la route le voyant FILTRE à PARTICULES s'est allumé ...
Et c'est pas des flèches et pas aimable au tel le pseudo chef d'atelier ... pour savoir ce qu'il en retourne ...
Merlin Arrow
merlin
Balance Dragon
Emploi/loisirs : Tous les loisir de garçon !
Humeur : Bonne bonne !!! sinon on avance pas !!!
