Problème pour connecter un iPhone 6
Dirtix
J'ai acheté un iPhone 6 et ma GTD ne le détecte pas, du moins la partie téléphone.
La partie bluetooth multimédia fonctionne très bien car je peux écouter les musiques du téléphone. par contre impossible de synchroniser le répertoire ou de l'utiliser pour passer des appels.
Avant l'iphone j'avais un HTC One.
Si quelqu'un a un solution merci bcp d'avance !
A+
A+
Dirtix- Golfiste confirmé
Emploi/loisirs : Collab en assurances
Re: Problème pour connecter un iPhone 6
Est ce que l'iPhone 6 est RSAP ?
L'iphone 6 je ne sais pas mais je viens de regarder sur Google, apparemment les iPhone n'ont jamais été RSAP.
je ne savais même pas ce que c'était jusqu'à il y a 5 minutes..
Donc il y a une solution ? (a part changer de téléphone ou de voiture)
Quelle voiture ? 6 ou 7 GTD ?
Pour les iPhone précédents, pour activer le RSAP il fallait télécharger l'application "rSAPserver" sous Cydia
Perso , avec l'iPhone , pas besoin d'installer une application tierce.
Etant donne que tu as accès a la partie multimedia de ton iPhone , je dirais plutôt que tu as un problème de carte SIM...
pathos- Team DSG
pathos a écrit:Perso , avec l'iPhone , pas besoin d'installer une application tierce.
Pourquoi j'aurais un problème de carte sim si ça vient du téléphone ?
D'après ce que j'ai pu comprendre l'absence de RSAP interdit l'accès à une carte sim. La partie multimédia n'est donc pas du tout concernée.
Comment ça se fait qu'avec toi cela fonctionne ?
Sinon j'ai une 6 GTD et il me semble que c'est le RNS 310.
Il n'existe pas un truc chez VW qui permette de rendre l'iPhone 6 compatible ? Je ne suis plus très fan du jailbreak des iPhone, en plus il n'est pas encore dispo le jailbreak...
Qu'est ce qui te prouve que cela vient du telephone ?
As tu essayer de supprimer le telephone et de le re-synchroniser a ta voiture ?
Tu as quel version d'IOS ?
Apparemment , ca peut être un bug d'IOS 8. Bug qui doit etre fixe avec IOS 8.1 qui sera disponible ce soir ( si c'est pas deja le cas )
pathos- Team DSG
Je suis actuellement en 8.0.2 et c'est vrai que le 8.1 est dispo depuis hier. J'avais pas encore fais la mise à jour de peur qu'il y ai encore des problème comme avec le 8.0.1
Je vais tester avec la mise à jour et je reviendrais vers vous.
Même avec la mise a jour ça ne fonctionne toujours pas...
Tu as essayé l'appli ?shengaorine a écrit:Pour les iPhone précédents, pour activer le RSAP il fallait télécharger l'application "rSAPserver" sous Cydia
Il faut cydia, donc le jailbreak. Et le jailbreak n'est pas encore dispo.
Dans tous les cas je ne ferais pas le jailbreak.
Il n'existe pas un boitier vw ou quelque chose à rajouter pour que cela fonctionne ?
A une époque, le problème venait d'une génération de boitier BT il me semble. Moi j'ai un ip5 qui se connecte sans problème et j'ai également un RNS310.
Quelle génération ? Ma gtd est de novembre 2011
Ok. Si c'est une pièce a changer ça vaut combien ?
C'est le boitier BT qu'il faut changer, je connais pas son prix. Il y a eu un sujet sur le forum là dessus tu as cherché ?
Tu as essayé avec un autre téléphone ?
Oui mon ancien téléphone un htc one a toujours fonctionné correctement. Je vais essayer avec l'iPhone 6 plus a mon père ...
C'est quoi un boîtier BT ?
Boitier Bluetooth qui est généralement sous le siège passager dans une boite en polystyrène ...
Ok merci. Mais si ça fonctionnait avec mon ancien téléphone vous pensez que ça peut quand même venir de ça ?
Moi j'ai eu le tour en passant de l'Iphone 4 au 5 ... j'ai du changer de boitier donc oui pourquoi pas ...
Certains boitiers BT fonctionnent avec les iPhones, tu trouveras les réf ici http://sovag.fr/index.php/marque-vw/equipements/telephones-bluetooth
j'ai un iphone 6 avec une GTD 6 de décembre 2011 et aucun problème tout fonctionne.
Tu connais la réf de ton BT Kévin ?
» impossible de me connecter au forum depuis mon iphone
» probleme bluetooth et iphone 4 ios5
» Quel module bluetooth pour Iphone 5 et RNS 510?
» Connecter son portable en bluetooth
» rns 510 et iphone
» rns 510 et iphone
