Qualité jantes 3SDM & VMR
+5
geraut
9 participants
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Qualité jantes 3SDM & VMR
récapitulons, 8"x18" ET41 + 235/40/18 ?
c'est ça?
et le nom de la jante? d'origine VW ou réplica?...
car d'origine VW en 18" , c'est du 7,5" x 18" ET51
c'est ça?
jujucatalan- Team DSG
les jantes sont des origines VW de Scirocco R Talladega dont l ET est 41
je te confirme les dimensions :
normalement le vendeur dit que ca monte sans problème
ok
ça te sortira des ailes légèrement alors.
moi qui suit en 8" x 18" ET42 et chaussée en 225/40/18 avec bord de protection de jante (michelin ps3), bèh ça dépasse un peu
tu peux voir dans mon sujet de présentation de la voiture,j'ai posté des photos.
après je reste très surpris que l'entarxe ET soit de 41 pour des jantes d'origine VW en 18"... vraiment ça m'étonne
si Nosman passe par là...
tiens une vente en 19 de talladega scirocco R sur le fofo
https://www.golfgtdpassion.com/t5004-vend-jante-talladega-oem-vw-en-19-pneus-dunlop-sp-sport-maxx-gt?highlight=talladega
j espere que ca ne va pas dépasser je veux etre en règle pour rouler !
et bien voilà! t'as la réponse et des photos
si les tienne ce sera 18" avec même entraxe ET, c'est ok alors
et pourquoi 235? les pneus y sont déja chaussés? car 225 suffit pour 8" x 18"
après je ne suis pas un spécialiste... loin de là!!!
pour mon expérience personnelle, je suis passé en 8"x 18" en ignorant cette histoire d'entraxe ET
et quand j'ai monté les jantes + pneus , j'ai été très surpris! mais j'adore
oui les pneus sont montés, pour la réponse oui ca se monte mais est ce que ca dépassera ...?
et bien il te suffit carrément de poser la question à Ted
sur la coco c du 41 avec des ailes plus large que la golf
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
fait ta simulation en comparaison de tes jantes origine mesure la place dispo sur ta golf et voila tu a toute les cartes en mains
ouep pas facile a mesurer sur la voiture ...
j ai suivi ton conseil j ai les dimensions mais pour reporter sur la caisse ...
tu place une regle contre les flanc du pneu tu mesure ton espace avec l intérieur de ton aile
et voila tu a une marge pour le calcul de la taille et ET maxi possible
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/393596169.htm?ca=17_s
y a ça
y a ça
geraut- Golfiste habitué
ta vu je veux faire une CG jantes et pneus regarde ma signature
castor a écrit:tu place une regle contre les flanc du pneu tu mesure ton espace avec l intérieur de ton aile
ok merci je vais faire ca, par contre je suis en 225/17 et ma jante est en 235/18
on me dit que je ne suis plus dans les normes constructeurs ...
si je dois changer de pneus, Castor qu est que tu avais sur ta R en 18 en terme d'indice 92 Y ?
mesure avec du 17
apres tu pose tes questions
j ai fait le calcul
il me reste 25mm
ET des Seattle 54 en 225/45/17
ET de mes nouvelles roulettes 41 soit 13mm de difference
Ce qui fait 25-13 = 12mm
Je vais remettre des boudins en 225 pour etre aux normes constructeur et ne pas dépasser ces 12mm de rab
quand meme con que tu m es pas vendu tes talladega Castor j aurais pas ete emm.... bref c est comme ca la vie :)
il me reste 25mm
et oui
mais la ta pas de bleme
tu peu le faire
tu peu le faire
donne moi ta taille actuel jante ET et j
et quel jante veux tu prendre
oui ca passe
mais en 235 40 18 l’épaisseur monte 94 mm
alors que en 225 40 18 tu a 90 mm
et en 235 35 19 tu a 82 mm
perso le 19 c plus joli
merci pour ta réponse, je vais poster une annonce pour mes pneus :)
me voilà avec mes jantes sur les bras, en effet j'ai des boudins en 235 qui ne sont pas homologués. Je pense les remplacer mais je me demande si l ET 41 ca va aller ...
j'ai trouvé cette formule
( (largeur nvelle jante * 2.54)/2 - nvx ET/10) - ( (largeur ancienne jante * 2.54)/2 - ancien ET/10)
Seattles : 7X17
talladega : 8X18
( (8*2,54) - 41/10) - ((7 *2.54)/2 -54/10) = 3.49
ca veut dire que ma jante ressortira de 3.49 cm par rapport à ce que j'ai actuellement
Donc on gros, je veux pas investir dans des pneus si c est pour les voir dépasser des ailes ...
Ted avait monté des 19 en ET41 et ca passait nickel moi en 18 je serai dans le même cas ?
puré j en ai marre !
Seattles : 7X17
talladega : 8X18
» QUALITE GOLF 6
» Jantes 19 ou 18
» jantes 19
» COMMANDE GOLF GTD 7
» Jantes 19 ou 18
» jantes 19
Page 2 sur 4
