comment changer mon poste rcd 510 par un rns 510 ?
bonjour à tous je souhaite changer mon poste rcd 510 par le rns 510 dans une scirocco.
comment faire ? et que me faut-il pour que tous fonctionne correctement?
Je suis novice chez VW du coup je ne connais pas les options à avoir, merci pour votre aide.
daminho29- Nouveau membre
Emploi/loisirs : electricien
Re: comment changer mon poste rcd 510 par un rns 510 ?
Je suis pas un spécialiste mais il y en a sur ce forum. Je crois bien qu'il est plug en play, c'est à dire que tu le branches directement à la place du rcd510 plus un ptit coup de vagcom pour tout paramétrer.
tout à fait tu le branche à la place
tu met l'antenne gps aimantée derrière
et avec le vag com tu paramètres que tu as un rns pour que les indications gps apparaissent à l'écran de l'odb (parfois ça se fait tout seul)
sinon moi qui ai deux mains gauches pleines de pouces, ça se faite en 1 heure grand maximum
ok merci mais c'est quoi le vagcom ? j'ai regarder un peu sur le site mais je ne comprends pas grand chose
Sinon j'ai entendu dire qu'il fallait le dynaudio comme option c quoi et comment fait-on pour savoir si on l'a sur sa voiture?
merci a vous les gars et pour l'antenne il y a une interne sinon que l'on peu mettre dans la boite a gants?
c'est marqué sur les haut parleurs en haut de tes portes avant si tu as le dynaudio, c'est marqué dessus
le vag com, c'est la prise diagnostic avec le logiciel qui va avec
antenne dans boite à gant ou derrière le gps aimantée sur les parois métalliques
Riri a bien résumé, je l'avais fait sur ma GTI : RCD310 => RNS510
J'avais démonté les aérateurs centraux pour placer l'antenne derrière et reception nickelle
ok je dormirais moins con ce soir!!!!
pour le dynaudio j'ai regarder et ce n'est pas marquer la loose!!!
pourtant dans une scirocco carat je pensais qu'il y avait le dynaudio ou c'est encore une option?
c'est une option et chère!!!!
ok merci
en gros vaut mieux que je laisse tomber?
non
tu peux mettre ton rns 510, c'est ce que j'ai
sans le dynaudio, le son est déjà bon
meilleur qu'avec le 310
Le dynaudio est juste un plus et n'est pas obligatoire avec le RNS ou quoi que ce soit.
Personnellement, le son d'origine me va amplement
ok cool tu me rassure!!!!
serais tu du coup a peu près le prix du tout le poste + le vagcom?
et tout marcheras correctement le gps le tel et le dvd ?
Pour le vag-com, tu dois avoir le câble exprès + le logiciel adéquat (aux alentours de 200/300 euros je crois) mais il vaut mieux que tu vois ca avec un possesseur du vag-com quitte à lui filer un billet ^^
Pour le RNS510, tu dois pouvoir dégoter des versions à LED (repérables avce la petite étoile sur la touche en haut à droite) pour 500/600euros.
Vérifie bien que l'antenne soit fournie avec
c clair sa donne déja bien sa me change de ma 306
sinon mon gros soucis sa va être le vagcom je ne connais pas du tout je suis allé sur le site il y a plusieurs version et j'ai cru comprendre qu'il fallait le faire avec ton ordi portable c'est exact?
Choukka a écrit:Riri a bien résumé, je l'avais fait sur ma GTI : RCD310 => RNS510
Même chose pour moi
ok en gros le tout pour 1000 euros.
ou pourrais-je trouver un possesseur de vag-com ?
quelqu'un pourrait-il me renseigner?
c'est à peu près le prix
et après tu pourras demandes en mp pour avoir la dernière version du programme et la dernière carto!!!
Je n'ai pas le vag-com mais passes une petite annonce, je pense que des personnes du forum pourront te le faire et voyez ca en MP
ok merci de votre aide je vous recontacterais si j'ai de problème
» RNS 510 ou poste chinois
» Changer palettes DSG
» pourquoi changer
» Changer le Pommeau de la DSG
» Changer couleur voiture
» pourquoi changer
