bruit train avant
+3
Ramses
kev33
7 participants
bruit train avant
Bonjour à tous
Alors j'explique mon problème, quand je tourne vers la gauche assez rapide et sec, dans un rond point par exemple, j'ai comme un bruit "cloc" qui se fait entendre mais seulement une seul fois vers l'avant gauche de ma voiture je crois et ça ne le fais pas quand je roule tous droit ou que je monte un trottoir ou dos-d’âne
pour info j'ai changé mes coupelles et suspensions avant ainsi que mon cardan gauche mais j'ai toujours le bruit
merci de m'aider
merci de m'aider
kev33- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : ee
Re: bruit train avant
Tu as vérifié que ton pneu était bien serré ?
oui oui mon pneu est bien serré
Emploi/loisirs : ee
J'ai le même problème que toi, mais il c'est déclaré d'un coup sans raison particulière (je ne sais pas ce que sait). Ca se produit uniquement sur les ronds points c'est un claquement unique qui se produit quand tous le poids de la voiture s'applique sur la roue avant droite, mais le claquement se reproduit pas en sortie de rond point lorsque le poids se rééquilibre sur les 4 roues (je ne sais pas du tout si je suis claire donc bonne chance pour la compréhension mdr). En plus de sa moi j'ai bruit de frottement lorsque je braque à font les roues à droite comme si le pneu frottait sur le pare boue. Tu as aussi ce frottement ? J'ai fait un parallélisme et une géométrie, mais ca ne rien changé.
Ramses- Golfiste assidu
Non moi je nai pas de bruit de frottement comme toi, juste un bruit unique de "clac" quand je tourne a gauche assez sec dans un rond point sinon ca ne fais pas de buit
Peut etre un silentblock mais ils ont l'air bon de visu
Emploi/loisirs : ee
J'ai mon cardan droit, si on le prend dans la main en le secouant d'avant en arrière il bouge un peu alors que mon cardan gauche qui est neuf ne le fais pas
Est ce normal ?
Est ce normal ?
Emploi/loisirs : ee
Personne pour m'aider ?
Emploi/loisirs : ee
Ben on est pas tous des mécanos
[size=68]J'ai peut être trouvé la solution, il faut que j'essaye[/size]
[size=68]J'ai lu qu'il y a un kit qui s'achète avec 2 vis et 2 entretoises [/size]
[size=68]Les 2 vis remplace des vis qu'il y a sur le berceau et les entretoises se mettent sur le berceau aussi car apparemment avec le temps il se forme un espace et que quand on tourne le berceau bouge et le claquement se produit et le kit éviterai ca [/size]
[size=68]A essayer du coup [/size]
[size=68]Voici le lien du kit: [/size][size=68]https://www.vag-perf.fr/tutoriels/chassis/tutoriel-video-vw-mkv-subframe-spacer-plates-install/[/size]
Emploi/loisirs : ee
Tiens nous au courant pour nous dire si ça fonctionne
Bonjour
bon j'ai installé le kit des 2 vis et des 2 entretoises cité plus haut et bonne nouvelle je n'ai plus le problème de "clac" quand je tourne
donc résolu
donc résolu
Emploi/loisirs : ee
Le truc qui te prend 5/10min et qui te soulage complet.
Bien vu , ca en servira plus d'un
Good News
salut
j ai le meme probleme que tu avait et j aimerais essayer de resoudre se soucis .
peut tu me dire ou tu a commande les vis et cale .
merci
merci
rpzkarim25- Nouveau membre
Emploi/loisirs : muscu
A priori c'est pas grave ce bruit alors ?
elloco054- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : Développeur informatique
» Bruit train avant cloc
» Bruit roue avant gauche suite coup de bordure
» Vibration train avant droit et problème radars de stationnement
» Bruit avant droit
» Bruit avant droit
