Probleme de reconnaissance carte SD
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour à tous!!
J'ai un soucis depuis que j'ai ma golf 6 gtd ( c'est a dire il y a une semaine lol ), j'ai acheter une carte SD pour mettre des musiques dessus et laisser libre ma prise media dans l'accoudoir central pour pouvoir charger mon telephone, mais le soucis c'est que il reconnais pas ma carte SD j'aurais aimé savoir en quoi il faut que je formate ma carte SD car je ne comprend pas ...
Merci d'avance pour vos réponses, j'attend avec impatience :)
Bonne journée à tous
panzaboy13- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : Ouvrier/voiture et vtt
Re: Probleme de reconnaissance carte SD
Ta GTD étant de 2011, ton RNS 510 possède un lecteur Carte Mémoire SDHC (jusqu'à 32 Go).
Merci pour ta réponse Shengaorine, j'ai essayé avec plusieurs carte SDHC mais rien ne marche je ne comprend pas :'( peux tu m'en dire plus??merci d'avance!!
As tu fait un formatage des cartes avant de les utiliser ?
Et il faut savoir que le RNS 510 lit les mp3, mais pas les mp4.
Tu a pas un locké sur le coté ?? Si oui change la position
Oui j'ai formater en FAT32 et oui j'ai bien enlever le locket sur le coté malheuresement ça ne marche toujours pas :'( a l'aideeeee lol
Tes fichiers sont des mp3 ?
oui oui mes fichiers sont bien des mp3...
Est ce que tu as un message d'erreur ?
Oui un message affiche erreur de carte carte SD veuillez vérifier votre carte
Est ce que tu sais si l'ancien proprio avait ce problème ?
Tu peux essayer de faire un Soft Reset, en appuyant simultanément sur les 3 boutons du RNS.
L'ancien proprio ne se servais pas de carte sd il l'a gardé 6 mois la voiture :/
Je vais essayé de faire la manipulation que tu me dis :)
Je viens d'essayé , le gps se rallume mais ça ne marche toujours pas ...
Je ne vois plus qu'une chose à faire, un Reset Factory.
Cela remettra ton RNS dans sa configuration sortie d'usine mais tu perdras tout ce que tu auras mis dedans adresses, téléphone, ....
La manip est expliquée dans cette vidéo
C'est ce que je crains aussi Boby
Voila le message d'erreur que ça m'affiche avec toute les carte sd
Ta soufflé le port SD ? Sinon il serait pas HS par hazar le port :/
oui je l'ai soufler mais toujours rien...comment sa sinon il serais pas HS par hazard Aurel?
Ton port carte SD serait pas mort :/
Ma voiture est garantie encore par Volkswagen vous pensez que ça peut passer en garantie?
Si elle est encore sous garantie, à ta place, j'irais dans une CC pour leur montrer le problème.
je vais y allez cette après midi car ça me tape sur le système!!lol merci encore
et bien super en fait la garantie que je possède n'est qu'une extension et donc que moteur et compagnie de garantie pas le gps par exemple...je suis dégoûté....
» RADARS SUR CARTE SD
» [RCD 510] Quelle carte(s) SD
» cd navigation france rns 310
» POI carte SD RNS510
» Carte grise
» Carte grise
Page 1 sur 3
