Usure des pneus
Usure des pneus
Je viens de constater que m'est pneu avant s'usent plus de l'extérieur quelqu'un aurai une explication ? Est-ce normal ?
Cordialement,
Cordialement,
Ramses- Golfiste assidu
Re: Usure des pneus
Problème de géométrie ...
Re: Usure des pneus
Quelle con que je suis ! J'ai "lu" de l'intérieur, est non extérieur je c'est pas pourquoi surement je venais de me réveillé donc je n'est pas répondu car j'ai jamais eux se souci ^^.
Mais effectivement extérieur c'est surement la géométrie a faire, est le souci sera réglé. Par contre il faut pas changé les pneus avant ou après la géométrie ???
Re: Usure des pneus
Si les extérieurs sont plus usé que l'intérieur ces du a un sous gonflage mais si ya que l'extérieur côté visible ces du au rond point
Re: Usure des pneus
Donc je prend les rond point tous droit ? lol
Je pense je vais verifier le parallélisme histoire d'être serein.
Re: Usure des pneus
Voila c'est une bonne solution ! Mdr. Tabasse moins les rond points ^^.
Sur ma clio j'avais un parallélisme a faire et il me semble que les pneus s'usé de l’extérieur aussi
» Usure prématurée des sièges
» Qui a une usure prématurée de son siège conducteur
