Taille ligne d'échappement d'origine?
Bonsoir a tous, je vous explique le projet. Je veux me faire une ligne en inox sur le gtd comme ngoht08, mais j'ais déjà un intermédiaire akrapovic.
J'aurais aimer savoir si quelqu'un avait déjà mesuré ou fait un plan de ligne d'origine?
Il me manque la côté du manchon (après le fap) jusqu'au premier cintre. Et après la largeur du silencieux mais a partir de du côté gauche de l'axe tu tube, jusqu'à droite de l'axe des sorties d'échappement. Mais je posterais des photos demain car sa marche pas sur l'iPhone :(
Mais si quelqu'un a quelque chose je suis preneur :)
poys- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : plombier
Re: Taille ligne d'échappement d'origine?
Bon alors rectification, j'ai besoin d'autre conseil...
J'ai un intermédiaire akrapovic diamètre 60 comme la taille d'origine de la ligne
Je veux toujours faire la ligne en inox mais la nouvelle question est en quelle diamètre?
Sois je garde l’intermédiaire et je refais une ligne en 60mm en inox mais est ce que sa va changé le bruit bien? comme avec du 76mm?
Ou je fais en 76mm jusque l’intermédiaire akrapovic je met 1 réduction 76-60 a l'entrée et a la sortie et je ressort en 76 apres jusqu'au embout d'échappement
ou tout en 76mm mais sa ferais chié de laché mon akra...
je recherche les cotes A B C D je n'ai aucun moyen de les prendres pas de pont ni chandelle et encore moins de garage..
merci du coup de main
Certains avaient un tube complet et pas trop de changement de bruit à cause du FAP ... Perso, ligne catbak Miltek complète et silencieux vidé et tu entends un peu plus de bruit et surtout le turbo
regarde les vidéo de Nghot08 du fofo il a juste un Tube diamètre 76 =)
Moi si je change je passe en mode GTI 1 sorti de chaque coté ^^ avec le diffuseur qui va bien avec :)
Je trouve sa un peu juste les sorties origine de la GTI sa fait un peu enfant ^^
Mais pour la sortie je veux faire un PC AR R-line serait pas mal avec sa 2 sortie en 90 et roule =)
Je trouve sa mieux que la doube gauche ^^ Apres chacun son truc :). Sinon je peut pas te donner de conseil sur la ligne car la mienne et d'origine.
tu aurais pas une idée pour les cotes des fois?
Non desoler jamais ete dessous depuis juillet que je les acheter
Personne pour le diametre de la ligne?
Ligne inox monté!! =)
Beau boulot
» Ligne GTI sur GTD.
» taille des disques avant ?
» Taille pneus hiver ?
» Taille de jantes !
» Taille freins
» Taille freins
