Demande d'aide sur le rns 510
2 participants
salut les amis!
j'ai un petit problème avec mon rns! Depuis le début je n'ai jamais pu savoir quel FW est dessus l'appui long sur setup ne me sort que le mode radio am ou fm et c'est tout! pas test mode pas d'info sur l'appareil que dois-je faire pour faire une MAJ du FW et de la cartographie du coup?
PatouGTD06- Golfiste habitué
Humeur : Electrique
Re: Demande d'aide sur le rns 510
Avant de faire des MAJ, il vaut mieux savoir comment est équipé ton RNS, surtout que ta GTD est de 2011.
Pour ça il faut avoir accès au menu caché.
Pour y accéder, il faut :
- soit que ton RNS 510 ait été flashé avec un FW équipé du menu Testmode, ce qui n'est pas le cas visiblement, donc il faudrait l'installer.
- soit l'activer via VAG-COM.
Merci shengaorine pour ta réponse!
Je n'ai pas le VAG.COM la premiere solution est la mieux?
Humeur : Electrique
En fonction de l'âge de ta voiture, et si aucune modif n'a été faite sur ton RNS 510, tu verras ici http://www.sovag.fr/index.php/marque-vw/equipements/rns-510 quel poste tu as, ainsi que la version du FW qui est installée.
Super!!! tes liens me font avancer cool!
j'ai la version C avec un DD de 30Go donc ça élimine les HW 41,42,50,52 il reste donc le HW 04,05,06,07
Humeur : Electrique
Que tu sois en 26XX ou en 27XX, il est préférable pour toi de respecter certaines étapes.
J'ai un RNS 510 C de sept 2009, et j'ai installé le 3810, puis le 3980, ensuite le 4020 puis le 5274. En respectant cette progression, je n'ai jamais eu aucun disfonctionnement.
J'ai vu que tu avais la V9, donc tu peux installer la V11 sans problème.
ok c'est noté! je vais suivre ta procédure.
par contre je te sollicite beaucoup mais tu auras des liens fiable de téléchargement?
Humeur : Electrique
No problemo, tu trouveras ce que tu cherches ici http://gpsunderground.com/forum/car-navi-system/car-gps-systems/volkswagen-seat-skoda/
Sinon, j'ai fait circuler le forum des CD des FW que j'ai installés, il suffit de les récupérer.
ok merci!
presque aucun lien ne fonctionne!! "file not found"
Humeur : Electrique
