lumière retro
lumière retro
j'ai bien les lumières sous les retro vu que j'ai le leaving/coming home, mais elle ne s'allume pas...
jai démonté et j'ai bien les ampoules, elle ont pas l'air morte car le filament est pas cassé, donc j'ai penser est-ce que le fusible a pas cramé, mais je sais pas c'est lequel pour vérifier...
ou si faut l'activer avec le vagcom mais comment ....
merci de votre aide
merci de votre aide
greg-9412- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : salarié
Re: lumière retro
l éclairage sous les rétro n est pas coupler au CH/Cl mais plutôt au rétro rabattable électriquement . il faudrait tester voir si tu a du jus qui arrive a l ampoule car elle peut paraître bonne mais être hs
vw34- Team DSG
Re: lumière retro
Tes rétros reste éteint quand ton coming/leaving home s'allume ?
Re: lumière retro
oui sa reste éteint tout le temps, même avec coming/leaving home et j'ai pas les retro rabattable électriquement, ils sont juste avec le réglage électrique et dégivrage.
vw34: comment tester si le jus arrive ?
Re: lumière retro
C'est bizare :/. Et avant sa fonctionner et d'un coup pu rien ? Tu a vérifier tes fusible de retro ?? tu na pas d'autre éclairage qui fonctionne pas ? plafonnier ? coffre ? plancher ? boite a gans ? miroir courtoisie ?
Re: lumière retro
toutes les autres ampoules marchent, les retro électrique fonctionne, et pour le fusible de la lumiere des retro c'est lequel pour vérifier ?
ba moi j'ai acheter la voiture ya a peine 1 mois et je savais même pas que j'avais ces lumière ici, c'est en regardant le post sur le forum et mois je me suis pencher dessus et jvoi que sa s'allume pas...
Re: lumière retro
Alors la aucun idée ma GTD je les depuis le 28 juin de cette année donc je sais pas du tout :s. Regarde les fusible ou c'est de l’éclairage retire le et vois si il et pas mort.
A ok ^^ donc sa n'aller déjà pas avant sinon tu l'aurai vu au moment du coming/leaving home dans le noir
Re: lumière retro
je trouve pas de schéma des fusible, je sais lequel correspond a quoi...
Re: lumière retro
Je ne peut pas trop t'aidé j'ai jamais regardé sur la mienne ^^ faudrait que je regarde.
Ta regardé le livre de la voiture ?
Re: lumière retro
Si tu as le vagcom verifie que:
porte conducteur (42) et porte passager (52)
code (07)
Ajoute +2 et reessaye.
Si cela ne fonctionne pas, remet -2.
code (07)
timorelo- Golfiste confirmé
Emploi/loisirs : Auto
Re: lumière retro
aurel59: j'ai regarder dans le manuel, pense-tu qu'il est mis le schéma... et non malheuresement ils nous laissent dans la mouisse
timorelo: oui j'ai le VagCom peut tu me dire en détail ou je dois aller et ce que je dois modifier ? merci bien
Re: lumière retro
Ah les salo ^^ ! Il le font exprès pour passer au CC leur faire un petit bonjour
Re: lumière retro
ouai tu sais un bonjour qu'ils vont te facturer en plus... bonjour sa fera 50€ merci a bientot!!
le CC sera ma dernier option pour trouver le probleme s'il je trouve pas pourquoi sa ne fonctionne pas...
Re: lumière retro
PTDR ! Normal mon dernier Bonjour chez eux ma couté 337€ ^^ ( changement des pneus mais c'est moi qui est ete la bas directe )
Normal je te comprend vu les prix pratiquer
Re: lumière retro
après si ya un vrai soucis et que je doit payer je comprend apres si c'est pour changer un fusible ou un coup de VagCom sa me ferai chier de leur donner mon fric....
surtout que a côté de chez moi le CC voila le niveau, il me tenais tête que avec le vag com on ne pouvait pas augmenter le volume du radar de recul ni mettre balayage des aiguille et tout, sa ma poussé a acheter le câble j'ai fait les modif et la semaine prochaine je vais y aller lui montrer a ce " @!*# " (mot censuré) qu'on peut le faire....
Re: lumière retro
Je te comprend ^^ il en on déjà de trop de sous.
A oui mais les CC disez non parce que la voiture le fait pas d'origine et je trouve sa vraiment débile de mettre des chose non activé.
Du genre balayage des aiguille
fermeture des vitres en cas de pluie, tout des petit truc pas activer mais cool
Re: lumière retro
autres questions tes radar de recul av/ar ils sont fort dans ta voiture ?
moi ils sont faible pourtant j'ai augmenter le volume avec le VAGCOM mais sa reste faible...
et sa pourrais venir de quoi ? des idées ?
Re: lumière retro
Eux "normal" ^^ la musique se baise et les radar je les entent bien quoi apres de la a dire fort pas forcement.
Eux venir de ou je sais pas trop, Quelqu'un sur le forum a eux un souci il avais pu du tout la camera et le son des radars et dans le coffre il a trouvé un baffe et elle ete HS
Re: lumière retro
tu sais c'est ou sur le forum sa m'interaisse
Re: lumière retro
merci aurel ta gérer
se soir je ferais un test en regardant la tête de la baffe, c'est un coup est me lache a petit feu...
aussi quand les radar sont en marche j'ai l'impression que quand sa detecte un obstacle que les bips retedisse et que tu reste imobile avec la voiture et bas le sons diminue progressivement, il reste pas constant au même niveau sonore.
tu vois ce que je veut dire ?
Re: lumière retro
Pas de souci
Par contre je pense que celle a l’arrière fait que le son de l’arrière en a surement une autre pour l'avant. Ton "souci" et bizarre si sa en est bien un ^^ peut etre pas assez fort a ton gout.
Oui je vois enfin moi le son reste le son et des fois il me casse même la tete si je le laisse activer et que je sort pour faire quelque chose dans le coffre et qu'il est encore activer
Re: lumière retro
ba moi il est pas pret de te cassé la tête
c'est surtout que jai aussi une clio 3 avec radar de recul et le son est plus fort et tu arrive mieux a te situer façe a l'obstacle.
honnetement la limite sa sert a rien j'ai l'impression, je vais essayer d'aller voir un pote il vient d'acheter une GTD aussi je vais comparer, voir si je suis fou ou si ya bien un probleme
Re: lumière retro
. J'avais aussi une clio 3 105ch avec les radar avant qu'on me la vole et les radar vont aussi fort je pense sur ma golf GTD. A non moi je distingue bien avec le son comment sa sonne. Et j'ai la camera de recul sa aide ^^.
Oui compare MDR mais tu a surement raison sur le son
Re: lumière retro
bas si tu me dis que ta le même sont que sur la clio alors j'ai un soucis je suis en dessous niveau sonore c'est sur !!!!
moi aussi j'ai une clio 105, promis c'est pas moi qui te les volé
» Argh !!! Mon Rétro !!!
» Retro rabatable
» eclairage retro
» retro exter a changer
» Fermeture des portes et retro rabattable
» Retro rabatable
» eclairage retro
