Vidange DSG
+5
9 participants
Vidange DSG
Je n'ai rien trouve a ce sujet sur le forum ( ou bien j'ai mal cherche ... ). Donc je me permet de creer le sujet.
Hier je suis allez prendre RDV pour la vidange de la DSG. Oui , la voiture a bientôt 60000km ...
On m'annonce un devis a 269 euros TTC. Ca vous parait correct ?
Sinon , le mécano m'a explique que pour faire la vidange de la boite , il faut que la boite soit maintenue a une certaine temperature. ( Entre 35° et 50° ). Vous avez des informations a ce sujet ?
Merci a tous
Merci a tous
pathos- Team DSG
Re: Vidange DSG
Pour le devis cela me parait être dans un prix moyen pour une vidange DSG.
Après tu peux trouver plus bas. Vois s'il y a plusieurs CC dans ton coin.
Concernant cette histoire de température je suis....
Romain21- Team DSG
Re: Vidange DSG
Jusqu'au 17 mai, VW fait une remise de 15% sur l'entretien http://www.volkswagen.fr/fr/services-apres-vente/offres/lesinstantsentretien.html
Re: Vidange DSG
Merci de cette info shengaorine.
je vais voir si je peu en beneficier mais je ne suis pas sur.
je ne fais pas un entretien "standard"
Je fais seulement la vidange de la DSG
pathos- Team DSG
Re: Vidange DSG
C'est peut être négociable.
Re: Vidange DSG
Pour le prix ca reste dans la moyenne. La temp je ne sais pas.
Re: Vidange DSG
Pour le prix c'est exactement ça, j'en ai fait deux...une à 60.000 et l'autre à 110.000km.
Pour la temperature aussi, le temps de garde dépend de combien tu auras roulé avant d'arrivé à la cc si c'est loin, il doivent attendre pour refroidir l'ensemble, ils ne t'ont pas menti.
Pas de réduc possible là dessus ! les 15% dont shenga parle sont sur le forfait, pas sur des chose exeptionnel comme vidange DSG, sers les fesses tu verra ça passe !
Re: Vidange DSG
Je suis pas un grand mécano :
Comment ca se fait qu'il faut que la boite soit a une certaine temperature ?
pathos- Team DSG
Re: Vidange DSG
Dilatation des pièces ou visco dynamique du fluide mais je dis ça au hasard.....Castor doit savoir mieux que moua
Re: Vidange DSG
vidangedsg par castor 70€
Re: Vidange DSG
qu'est ce que tu causes bien Jacob
Re: Vidange DSG
comme dit jacob
dilatation et aussi purge du système en fait la vidange se passe en deux fois
1 ) quand tu démonte le filtre l'air passe dans le système hydraulique
donc tu passe 6.5 a 7 d’huile ds la boite pour en avoir un peu plus que utile
2 ) tu roule tranquille est fait passer tout les rapports tranquillement tu rétrograde
et tu vide le surplus d’huile , voila le pourquoi faire chauffer l’huile pour avoir un niveau a chaud
Re: Vidange DSG
D'accord !
Merci pour ces infos castor
pathos- Team DSG
Re: Vidange DSG
Wikicastor !
Re: Vidange DSG
Jacob il connait bien la dilatation
Re: Vidange DSG
filparis15 a écrit:Wikicastor !
CyrilleCyrille67 a écrit:Jacob il connait bien la dilatation
Re: Vidange DSG
je le savait que j'allais prendre et pourtant j'ai essayé d'aider.....mais voilà aide martin il te chie dans la main ! Bande de détraqués !!!!
Re: Vidange DSG
shengaorine a écrit:CyrilleCyrille67 a écrit:Jacob il connait bien la dilatation
Merci Miss
L'admin il fait qu'à m'embêter !!!!!!
Re: Vidange DSG
Il est jaloux c'est pour ça
Re: Vidange DSG
tu le dilatera au raso , meme que je peu te le tenir ou lui faire un truc a la pulp fictionJacob a écrit:shengaorine a écrit:CyrilleCyrille67 a écrit:Jacob il connait bien la dilatation
Merci Miss
Re: Vidange DSG
il a inérêt à venir le tullé, il avait zappé le dernier !!!!!!!!!!!!!!!
Re: Vidange DSG
monsieur l'admin,
» Faire la vidange
» vidange huile
» Vidange par aspiration
» Vidange après rodage
» Vidange BVM6 Golf 6 GTD
» vidange huile
