La GTD DE XAV...(Mk6 gris carbone 2011 /led+xenons av/ar/dynaudio etc)
+28
Addict094
Gtd13
marc57
Pelote69
Fabrice
wolfsburgman
Cissou17
falco
x2a6v
32 participants
Page 7 sur 10
Page 7 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: La GTD DE XAV...(Mk6 gris carbone 2011 /led+xenons av/ar/dynaudio etc)
ben oui..heureusement qu'il a vérifier !!
Il déconne de combien ton compteur ??
VW a dit quoi ???
Je te conseils vivement de contacter au plus vite ta protection juridique (si ta banque propose ce service) afin de te renseigner sur les recours possible (plaintes ??...)
La société existe toujours ??
VW a dit quoi ???
ah pas bete, par contre je n ai pas acheté la voiture a credit...alors je ne suis pas certain que cela fonctionne...
c est simple, compteur trafiqué au minium de 120000km
j ai acheté la voiture en janvier 2014 a 76000km
et le dernier entretien a été fait en allemagne a 188 000 en novembre 2013
pole automobile AK semble ne pas etre fermé et j ai meme le nom du gerant...mais va savoir si j ai le droit de l attaquer en son nom propre au cas ou la societe est fermee..c est pas sur....
x2a6v- Golfiste assidu
Emploi/loisirs : affréteur
Ya combien de décalage?
Roh putin sale histoire !
J’espère que tu va pouvoir faire quelque chose est casé la vente de la GTD et récupéré ta mise de départ pour avoir ta GTI. Comme quoi acheté d'occasion faut se méfier.
Lolo84100 a écrit:Ya combien de décalage?
Dit au dessus lolo 120.000. Elle a plus 188.xxx, est il la acheté avec 7x.xxxkms
X2a6v, c'est vraiment moche ce qui t'arrive, et je suis désolée pour toi.
Ce que tu peux faire, c'est aller dans ta CC, et demander au technicien de bancher la voiture sur sa valise de diagnostic et de contrôle, le plus souvent il peut donner le kilométrage réel, en allant fouiller dans les mémoires des boîtiers. Ce n'est pas garanti, mais le plus souvent ça marche, si le kilométrage n'a pas été modifié partout. En effet, il peut avoir été abaissé au niveau du compteur, mais pas de la clé (oui pour certaines marques, le kilométrage se retrouve aussi dans la clé…) ou du boîtier de gestion moteur. Et parfois les boîtiers dialoguent entre eux pour se mettre au même kilométrage, parfois non, ce qui peut donc te sauver la mise…
Infos trouvées sur EuroAssurance :
Il faut savoir que trafiquer un compteur est condamné par l’article 3 du Décret n°78-993 du 4 octobre 1978 selon lequel "il est interdit de modifier le kilométrage inscrit au compteur d’un véhicule automobile ou de le ramener au chiffre zéro".
Si vous pensez avoir été victime d’une falsification de compteur, vous devez tout d’abord faire intervenir un expert qui constatera l’usure des pièces.
Une fois l’escroquerie révélée, deux options s’offrent à vous : vous arranger avec le vendeur ou porter plainte pour annuler la vente.
Bon courage pour la suite
- Trouver un accord avec le vendeur vous évite de vous noyer dans des procédures pouvant être longues et onéreuses. Vous pouvez soit lui restituer le véhicule et lui demander qu’il vous rende votre argent auquel vous ajouterez les frais supplémentaires engendré par cet achat (carte grise, assurance auto), soit convenir d’un dédommagement entre vous.
- S’il refuse ou si vous souhaitez obtenir réparation auprès de la justice, vous pouvez tout à fait porter plainte sur la base de l’article L 213-1 du Code de la Consommation qui condamne les délits de tromperie. Une telle fraude est ainsi passible de deux ans d’emprisonnement et 37 500 euros d’amende. Et si le vendeur est reconnu de mauvaise foi (sous-entendu qu’il savait ou qu’il a effectué lui-même la manipulation du compteur), il peut également être condamné à verser des dommages et intérêts à l’acheteur lésé.
merci pour le tuyau shenga!!!demain je vais chez vw,un ami vendeur(dommage,il ne l était pas deja a l époque) va m imprimer le compte rendu complet...
la suite au prochain épisode..mais je suis décidé a aller en justice si il le faut...pas pour l argent ,mais surtout pour que le principe...
Shenga, la mémoire dont tu parles le hic c'est qu'elle communique. Apres d'autres sont malins et baissent de peu mais d'autres abusent et tombent de 100000km (quasi ton cas).
A la valise ils ont déjà du mal à voir les défauts et les interpréter donc de là à essayer de trouver si ca a été trafiqué. La seule solution est que vw lui sorte l'entretien complet avec les km à chaque fois et go chez les flics
[size=74]Il on eu la main lourde putain 120 mille de moins et rien n'est apparent niveau usure intérieur ( sièges, pommeau, volant, pédales ) et niveau moteur il l'avait nettoyer ces obliger car entre 80 mille et 190 mille il ya des signes. [/size]
Faut qu'il fasse une analyse de l'huile en principe avec sa il peuvent te donner le kilométrage
Tu as raison Lolo, c'est pour ça que j'ai écrit :"Parfois les boîtiers dialoguent entre eux pour se mettre au même kilométrage, parfois non."Lolo84100 a écrit:Shenga, la mémoire dont tu parles le hic c'est qu'elle communique. Apres d'autres sont malins et baissent de peu mais d'autres abusent et tombent de 100000km (quasi ton cas).
Ça vaut peut être le coup d'essayer.
ce matin vévé pour impression des entretiens du vehicules puis prise de rdv avec un avocat specialiste des droits de l automobiliste.... ca va chieerrrr
apparement c est tres sévèrement puni alors tant pis je vais aller au bout ...
Je sais pas comment tu fais pour rester aussi calme on va dire. Moi je serai allé sur société.com pour trouver le nom du patron de la société qui te l'a vendu. Etc
faut se battre...tu as raison...
par contre, ça va te prendre du temps, beaucoup d'énergie et certainement pas mal d'argent !!
putain -120 000 kms ...
ce qu'il fut aussi déterminer c si c le vendeur qui a trafiqué ou bien la GTD est arrivée comme ça...
Lolo84100 a écrit:Je sais pas comment tu fais pour rester aussi calme on va dire. Moi je serai allé sur société.com pour trouver le nom du patron de la société qui te l'a vendu. Etc
et tu lui aurais "pété la gueule"
Oh purée alors ça c'est vraiment le truc qui fout les glandes, j'espère que tu pourras trouver une solution pour obtenir réparation ...
Tu as raison de te battre et de prendre un avocat, il faut que le coupable soit punix2a6v a écrit:ce matin vévé pour impression des entretiens du vehicules puis prise de rdv avec un avocat specialiste des droits de l automobiliste.... ca va chieerrrr
Si ce n'est pas lui qui a trafiqué le compteur, il est tout de même responsable, parce qu'en tant que vendeur professionnel, il a l'obligation de vérifier le produit qu'il vend.Cyrille67 a écrit:faut se battre...tu as raison...
Dans le cas de X2a6v, c'est un vice caché.
Je suivais en sous-marin et je suis sincèrement désolée pour toi...
Juste pour rebondir là-dessus, c'est au vendeur (d'autant plus qu'il est pro) de s'assurer que la voiture qu'il revend n'est pas trafiquée. Pour la mienne, le mandataire l'avait faite vérifier par VW France avant la vente. Il n'a aucune excuse...
C'est vraiment la m*rde... Tu l'as achetée il y a longtemps ? Si oui, j'imagine qu'il va falloir prouver que le kilométrage était déjà si avancé lors de la vente
mydream67- Team DSG
héhé Lolo j ai en effet le meme caractere mais ca m a joué pas mal de tours dans le passé...alors j apprends de mes erreurs...
j ai rendez vous jeudi avec un avocat qui m a été recommandé par l auomobile club de provence...il va lancer une injonction au vendeur pour un mediation...si sous deux semaines on a pas de nouvelles de sa part ,on l attaque pour vice caché au tribunal de commerce et la ca risque d etre beaucoup moins drole pour lui...je vous tiens au jus...la bonne nouvelle c est que la societe semble etre toujours en activité et que les frais de justice sont peu élevés (environ 2500 balles que le plaignant se fait bien sur rembourser a la fin des operations) coté durée du jugement,environ un an....
bref pour le moment j ai une caisse qui roule tres bien ne me coute pas un flèche...en effet j ai fini de payer le credit depuis belle lurette..alors tant qu elle fonctionne bien tout va bien....je vais essayer d agir froidement et j espere que j aurai gain de cause mais selon l avocat dans 99 pourcent des cas ca paye!!! a plus l equipe!!!
Tu as raison d'être optimiste, avec un bon avocat les choses vont bien se passer pour toi.
Et en attendant profite bien de ta Belle, ce n'est pas "quelques" km de plus qui vont modifier ton plaisir de la conduire
Désolé d'apprendre tes malheurs,j'espère que tu obtiendras réparation
Pour info, le contrat d'assurance dont parlait Cyrille n'a rien à voir avec le fait ou pas d'avoir fait un crédit. Ce sont des contrats de protection juridique qui sont chargés de couvrir vos droits en cas de litige. Ça coûte pas grand chose à l'année (dans les 100 € de mémoire) et ça peut beaucoup servir. J'ai un exemple dans ma famille avec mon père et un litige avec VW ou la conséquence financière est passée de 3000 € de réparation à 0 €.
Je donne un lien, c'est pas pour faire de la pub mais c'est le contrat que j'ai.
http://www.credit-agricole.fr/assurances/loisirs-et-vie-quotidienne/protection-juridique-pleins-droits.html
Dans ton annonce , tu mets que la pompe à ete prise en garantie par VW !
C'est toi ou ton vendeur qui avait fait la demande de prise en charge ?
Il faut toujours verifier avec le numero de chassie l'historique d'une voiture .
J'espere que tu t'en sortiras bien malgré tout
En général ce sont "certains" impoortateurs qui nettoient les compteur .
Un ami a eu le soucis sur une BMW acheté à la frontiere .
Arrivé chez le CC pour faire une revision et pour que la voiture soit verifié par la CC , celle ci appel mon pote pour lui annoncé que la voiture avait 150000 de plus que le compteur .
Pourtant à la voir on aurait cru que celle-ci était peu kilométré ( l'avantage de l'entretien des allemands et de l'autobhan )
x2a6v a écrit:héhé Lolo j ai en effet le meme caractere mais ca m a joué pas mal de tours dans le passé...alors j apprends de mes erreurs...
Bonne nouvelle, la moins bonne c'est de craché 2500€ et d'attendre 1an ... .
Mais je croise les doigts pour toi est j'espere que sa va payé pour toi est coûté très cher a c'est voleur .
moi je narriverais pas a garder mon calme....
tu peux donner le nom de la societe par mp (si les modos refusent de le mettre ici)
Pour moi pas de soucis, il peut le mettre.
idem il peut le mettre on parle des mauvaises concessions on peut parler des mauvais vendeurs
» [GTD Gris Carbone 5p DSG6] Bi-Xénons - Gris carbone - Modèle 2011
» GTD Gris Carbone 5p DSG6 Bi-Xénons du 44
» GTD gris 3 portes manu options TO, Xénons, alarm, dynaudio, pack hiver...
» GTD GRIS CARBONE 5 PORTES DYNAUDIO
» [GTD Gris Carbone 3p BVM6] Bi-Xénons - RNS510
Page 7 sur 10
