Besoin de votre aide
+3
DUNEV
sebishh
7 participants
Bonjour tout le monde,
Je post un petit message car j'ai une pièce moteur qui ne tient plus et je ne sais pas vraiment son utilité.
Une boite d'air ou de refroidissement je ne sais pas trop.
Ma question est peux etre bête mais je préfère bien valider l'utilité de cette pièce.
De plus, j'ai comme un bruit de claquement au ralenti assez embêtant, le bruit semble venir du compartiment moteur coté conducteur. J'ai pas encore pu vérifier si le bruit était lié à cette pièce. Avez-vous déjà eu ce type de bruit ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne journée à tous.
sebishh- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : Immobilier
Re: Besoin de votre aide
Rebonjour. Le bruit venant du moteur vient finaleme t de mon cache moteur qui claque lorsquela clim est sur on. Avez vous des solutions pour eviter ce bruit? Merci tt le monde
Le boite à air enferme le filtre pour le protéger et faire en sorte qu'il absorbe pas d el'air trop chaud il me semble.
Concernant le bruit du cache moteur, j'ai le même problème que toi vers 1500tr. et ce, depuis sa mise en circulation. Comme c'est pas trop gênant j'ai rien fait de particulier.
J'ai cassé une pate de clips de ce capot-cache, j'ai tout simplement mis une élastique qui sert bien et ça ne fait plus de bruit.
Moi aussi j'avais eu ce soucis mais c'est à force de démonter le cache moteur toutes les semaines pour nettoyer le moulin ...
ma solution : enlever les caches ronds en caoutchouc qui sont en dessous du cache moteur, puis une fois retiré un par un, les entourer de chaterton en faisant une épaisseur, environ 3 à 4 tours et remettre les ronds dans leurs loges: ne pas hésiter à forcer un peu et le tour est joué ...
le cache ne vibre plus
Merci pour ces infos,car mon cache fait pas mal de bruit aussi !!! ça va me rassurer ça
Romain21- Team DSG
Nikel l'astuce! Merci à vous!
Et du coup cette petite boite noir correspond à quoi? En regardant sur le net j'ai il y en a certains qui ont découpé cette pièce!
Merci à tous!
Bonnes fêtes de fin d'année
Merci à tous!
ils n'ont rien découpé.... c'est un couvercle qui peut arriver a se déboiter.....
Domvortex- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : Cadre
sebishh a écrit:Nikel l'astuce! Merci à vous!
Merci à tous!
c'est l'arrivée d'air.
l'air entre par la grille de calandre
puis passe dans le boitier noir que tu as fléché
et descend dans un gros tuyau pour arriver sous le filtre à air (qui est le rectangle noir sur la droite):
l'air passe dans le filtre à air et ressort tout propre à gauche de celui ci en direction du debimetre qui lui indique à l'ordinateur de bord combien d'air arrive.
djguenroc- Golfiste passionné
Merci à tous!
Comme d'habitude j'ai toutes mes infos!
bonne fête
bonne fête
» Besoin de votre aide-fuite gasoil-
» Besoin d'aide pour comprendre une fuite
» Besoin d'aide..... Problème Aide stationnement, Centralisation, ODB
» Besoin d'aide numéro vin
» Les spécialistes, besoin de votre avis
