Probleme Lecteur RCD 510
Bonjour a tous,
Je viens de m'apercevoir qu'avec ma carte SD 32 go , j'ai mis du MP3 320kbps par artiste et il s'arrete de lire à la lettre P ! Les artiste qu'il y a apres n'apparaissent pas!
Ma carte a de dispo 29,7 go, et j'utilise un peu plus de 26 go. Pourtant sur mon ordi tout les artiste apparraissent sur ma carte SD. J'ai essayé avec une autre carte et c''est pareil.
Vous avez une idée?
Vous avez une idée?
bemeforaday- Golfiste confirmé
Emploi/loisirs : Salarié
Re: Probleme Lecteur RCD 510
peut etre trop grosse carte SD ou pas compatible
ton firmware quel version
les sd a plus de 16g c a partir du 3xxx
Bein je sais pas. Depuis avril 2010 que je n ai jamais changer de firmware. Volkswagen limite apparemment le nombre de fichier a ce que j ai lu a droite a gauche. Un firmware corrige ca ? Ou l obtenir ? Et comment le mettre sur le rcd 510?
» modifier le lecteur de carte SD sur RCD 510
» Probleme sur mon RNS 510
» Problème GPS RNS 310
» problème rns510
» Probleme DSG 7
» problème rns510
» Probleme DSG 7
