Bouchons de valves de couleurs, c'est joli mais ça peut être très chiant...
+6
10 participants
Salut tout le monde .
Je vais vous raconter une petite qui m'est arrivée le w-e dernier.
Certains l'avaient peut être remarqué au rdv à l'auberge, j'avais des bouchons de valves rouges, en alu, achetés dans le commerce, 10€ facile les 5 . C'est joli, c'est sympa, ça donne une ptite touche classe ....... mais ça s'oxyde , surtout vu le temps du moment, et ça j'y avais pas pensé . Je me prépare à faire la pression de mes pneus : 1er bouchon, merdouille j'arrive pas à le desserer , je passe à un autre, pareil . Le 3ème et 4ème idem ... Là ça craint. Obligé de sortir la caisse à outil, pince multi et clé plate de 10 ( vu la forme du bouchon ). J'ai lutté comme un fou pour pouvoir réussir à les dévisser dont un que j'ai chauffer avec l'allume barbecue . Résultat une fois réussi, les 4 ont volé dans le jardin, ils finiront dans la tondeuse .
Jamais l'idée de les monter à la graisse n'a effleuré mon esprit. Je pense que je ne suis pas le seul qui a du se faire avoir... En tout cas heureusement que ça m'est arrivé chez moi pour un simple contrôle de pression et non pas sur le bord d'une route suite à une crevaison parce que appeler une dépanneuse pour ça j'aurai vraiment eu l'air très con ...
J'ai donc fait plus simple, encore plus joli, encore moins cher et encore plus classe. Un petit bricolage à mon boulot, des bouchons plastique à 1,50€ les 5 à Norauto ( j'en ai pris 4 boites au cas où on me les pique ) et le plaisir d'avoir sous la main le stylo retouche.
2 ou 3 couches de peinture, un petit coup de vernis et hop des bouchons de valves pile poil dans la teinte de ma gtd .
Petite expérience sans gravité mais très chiante sur le moment, et encore ça aurait pu être pire .
Ca se voit mal sur la photo mais biensûr ça fait un beau rouge Tornado...
Sylvain78- Routard confirmé
Re: Bouchons de valves de couleurs, c'est joli mais ça peut être très chiant...
Pas con, il fallait y penser
Super ta station de séchage
shengaorine a écrit:Pas con, il fallait y penser
Oue bien vu Sylvain, Daniel a justement eu le même problème.
c est comme les ecrous de roue, ils les montent a sec et apres c est la galere a demonter, donc a l occase quand vs demonter les roues, graisse sur le moyeux et la portee, plus un peu de graisse sur les pas de vis et serrage au couple!
Je ferais tout ça aux beaux jours quand je peindrai mes étriers... Aujourd'hui j'ai le temps de commencer mais...... j'ai pas le courage .
Effectivement j'ai eut la même aventure, déjà mais bouchon était noir et alu et au fils des lavage le noir a viré au brun certainement du a la poussière de frein car le produit jante j'ai du en utilisé 3 fois a tout cassé.
Ensuite même aventure j'arrive a l'éléphant bleu pour un coup de pompe 3 de mes bouchon ne s'ouvre pas, heureusement j'avais la caisse a outils dans le coffre, 2 multiprise et un chiffon pour protégé la valve c'est bien venu mais c'était tout vert d'oxydation et pourtant elle dort pas dehors, dans mon sous sol il fait environ 15degrès toute l'année !
Ca me rassure, je suis pas le seul à avoir eu ce souçi...daniel990 a écrit:Effectivement j'ai eut la même aventure, déjà mais bouchon était noir et alu et au fils des lavage le noir a viré au brun certainement du a la poussière de frein car le produit jante j'ai du en utilisé 3 fois a tout cassé.
On est au moins 2 maintenant ^^
Bon sa me fait chier j'adorais mes bouchon et j'en trouve pas d'autre, je crois que je vais me commander un nouveaux jeu et par contre cette fois ci de fin septembre a mi mars il resteront dans leur emballage lol.
Bien vu Sylvain ... et nickel le taf
Tu pousses le bouchon un peu loin quand même !
hein Maurice .... euh Sylvain
jai des bouchons alu et aucun blem
quelle galère pour un petit truc en plastique obligé de sortir la grosse pince
T'imagines même pas...Cyrille67 a écrit:quelle galère pour un petit truc en plastique obligé de sortir la grosse pince
une petite goute de silicone avant montage
Certe. Rapide pas cher et efficace. Le tout c'est d'y penser...castor a écrit:une petite goute de silicone avant montage
Ouais pas bete sa castor ! Prochain coup je me ferais pas avoir !
y'a des petits bouchon alu chromé comme sur les bmw d'origine, qui sont bien et de bonne qualité.
belle réalisation sylvain
Perso moi je suis déja parano de basse mais avec des bouchons de valves pareil, la c'est sur je dort plus
Emploi/loisirs : Technicien
Bon moi j'ai ouvert une enquete sav sur le site luxyline ou j'expose mon probleme, donc a suivre...
» Bouchons de valves
» peut etre futur GTDistes
» Peut etre un nouveau bientot parmi vous
» etrier de frein rouge
» Peut on mettre ds phares dectanes sur nos GTD?
