Rns 510 by dynaudio
Rns 510 by dynaudio
Voilà j'expose le sujet.
Rns 510 version H avec d'origine kit son dynaudio.
Y a t'il une différence de réglage avec un rns sans dynaudio genre amplification d'origine du poste ou autre ?
Merci !
Merci !
Elodie2306- Golfiste assidu
Emploi/loisirs : Employée
Re: Rns 510 by dynaudio
ton topic m'intéresse aussi :)
Emploi/loisirs : Technicien
Oui car le poste branché dans une voiture sans dynaudio, le poste donne moins bien que un rns qui n'a pas l'option dynaudio.
oui une dif sur le gain vue que tu passe par le filftre et l'ampli numérique qui est sous le siege
Est ce que quelqu'un a la procédure pour enlever l'option dynaudio ?
Je sais qu'il faut passer par le vag com mais ou faut il aller, la procédure ?
http://forum.vw-scirocco.fr/viewtopic.php?f=37&t=4867&start=0
J'ai trouve ça sur le net... Y'a t'il un expert vag com ?!
Donc tu as acheté un RNS qui est codé en Dynaudio c'est a dire que quand il démarre tu as la signature Dynaudio sur l'écran ? Et tu voudrais le désactivé car ta voiture n'est pas équipé Dynaudio c'est sa ? Si oui tu fait la procédure indiquer sur le forum Scirocco, simplement ! De toute façon sa ne doit pas changé grand chose a par activé l'ampli sous le siège !
Non ce n'est pas pour moi, j'ai déjà le RNS d'origine dans ma golf.
Je pose la question pour un ami.
Il s'agit bien du RNS avec l'option dynaudio, signature au démarre qui le montre. Lors du montage dans un touran qui ne dispose pas du dynaudio, le RNS option dyanudio donne moins bien que le RNS sans option, donc je ne pense pas que ça active seulement l'ampli...
Oui je pense que si je prend la démarche inverse à celle du forum scirocco ça peut marcher.
Mais j'aurai voulu la démarche pour accédé à cet onglet. Est ce quon accede facilement au poste a partir du vag com ?
Tu le compare a quoi ? Tu veut dire que son touran et ta golf ne donne pas pareil si cest le cas faut ce dire que chaque caisse et differente et il ne mette certainement pas la meme installation !
Non c'est pas ça d'un rns option dynaudio a un rns sans option dynaudio dans la même voiture un touran.
Le rns sans option donne beaucoup mieux que celui avec le dynaudio.
» Dynaudio?
» ta pas de dynaudio !!!
» avis sur le dynaudio
» Système audio DYNAUDIO
» Equaliser sur le systeme Dynaudio ?
