Petit soucis de démarrage
+9
13 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Dites les coupins, je vos raconte ce qui m'est arrivé hier soir partant du bureau. Arrivé le matin à8h et reparti à 18h, la GTD n'a pas tourné du tout. Je vais pour la mettre en route et là stupeur elle ne démarre pas ... J'insiste une seconde fois et là non plus rien ... Je commence à flipper car cela ne m'est jamais arrivé. J'attends un peu et ré-essaie et là, ouf, elle démarre mais avec bien du mal et un bruit de moteur un peu comme les anciens moteurs diesel qui claquent . Je laisse tourner un peu et en ouvrant le capot, c'est vrai qu'elle faisait un drôle de bruit. Bon je me dis que je verrai bien et là, j'enclenche la marche arrière et elle cale de nouveau . Là encore il faudra m'y reprendre à 2 reprises pour repartir. Bizarre tout ça et j'aimerai savoir si cela est arrivé à l'un d’entre vous !!! Là ce matin, tout est rentré dans l'ordre et pas de soucis de démarrage. Je verrai ce soir ...
Re: Petit soucis de démarrage
C'est bizarre, il n'a pas fait si froid même par chez toi je suppose. Ramène la a la CC. T'as peu de bruit bizarre ce matin ?
Non ce matin ça va, j'ai remis le filtre çà air d'origine et enlever le boitier ... mais bon je ne crois pas que cela vienne de ça. Aussi j'ai remarqué que depuis le dernier plein, le régime au ralenti n'arrête pas de bouger. En fait ça bouge : 750tours, ça monte à 800, ça redescends, ça se stabilise ... Je vais voir parce qu'on se voit dans 15 jours ...
change la....
c'est peut être une merde dans le fuel
et ce matin?
rien?
rien?
Pkoi tu viens de faire le plein ?
Amène la à la CC Séb, au moins pour t'assurer qu'il n'y a rien de grave
iKaRi- Golfiste VIP
Je crois que je vais faire ça demain matin et je leur expliquerai ... ça m'inquiète tout de même cette histoire de non démarrage
il y aura peut être un résidu dans la mémoire défaut
Essai la aussi en version "origine" dans les mêmes conditions...
Tu as fais le pleins récemment ?
Un voyant qui c allumé ??
oui plein fait samedi mais nous on a une carte carburant et on se ravitaille chez AS24, des bons carburants mais bon peut être qu'il y a eu un soucis avec la qualité ce coup-ci et non pas de voyant allumé
riri54 a écrit:il y aura peut être un résidu dans la mémoire défaut
ça veut dire quoi ça ...
C'est étrange
Mais je doute qu'un passage en cc change quoi que ce soit....
Les défaut "sporadiques" sont difficilement explicable avec un court examen.
Si ça recommence plusieurs fois, là il faudra consulter.
Qu'il y aura peut être un résidu dans la mémoire défaut....
Je pense qu'il parle d'une trace dans la mémoire de l'électronique de la caisse
Séb a écrit:ça veut dire quoi ça ...riri54 a écrit:il y aura peut être un résidu dans la mémoire défaut
voilà je parle de ça...
une trace dans l'électronique
Un code défaut visible avec un VAGCom ?
peut être?
shengaorine a écrit:Un code défaut visible avec un VAGCom ?
Oui, ou à la valise.
ba t avait peu etre une merde dans le gazoil ou alors une merde qui c'est acroché au filtre a gazoil
coco57160- Team BVM6
Où le FAP encrassé du avec des vitesses trop lentes
» GPS au démarrage
» premier demarrage difficile
» VIBRATION AU DEMARRAGE
» Soucis ESP
» Des soucis sur DSG ?
» Soucis ESP
Page 1 sur 4
