premier demarrage difficile
+5
dubiste18
youyouc
9 participants
bonjour
je m explique:
tous les matins mon gtd de 2010 met plus de temps a demarrer par rapport aux autres demarrages de la journée qui se font au quart de tour comme on dit!!
j ai amene la voiture 2 fois chez le concessionnaire je lui ai laisse un soir pour qu il la demarre le matin pour lui le demarrage est un peu long
il n ont rien trouvé au diag
il m ont dit peut etre une mauvaise qualité de gas oil !!
avez vous une difference de temps de démarrage entre le premier de la journée et les autres?
ma femme prends la voiture le matin elle la demarre difficilement, le soir en sortant du boulot elle demarre au quart
a rien ni comprende
merci de vos conseil et de vos experiences
je m explique:
a rien ni comprende
youyouc- Nouveau membre
Emploi/loisirs : retraite
Re: premier demarrage difficile
rien du coter de chez moi idem matin midi et soir
plein total exelium ou shell
dubiste18- Team DSG
Humeur : HEUREUX en gtd
Je dirais que c'est pareil chez moi (surtout si je n'ai pas rouler une journée) mais bon la différence n'est pas énorme non plus.
Sinon, Gasoil Total (uniquement)
nouvelles données techniques
youyouc a écrit:bonjour
je m explique:
a rien ni comprende
je suis ce probleme avec beaucoup de methologie
j ai remarque que la voiture demarre mal quand elle garée dans ma descente de garage en marche arriere
quand je la gare dans le sens inverse elle demarre parfaitement
a plat elle demarre normalement aussi
je pense a un dejaugeage du reservoir!!!
je fais appele aux specialistes
peut etre egalement un clapets antiretour sur l alimentation de fioul?
je ne trouve pas de schéma du circuit fioul basse pression
merci de vos conseils
salutations
Problème d'arrivée de carbu...oui c'est possible mais laissons les pro se prononcer.
non pas possible vu que tu a une pompe de gavage dans le réservoir
avec une purge d'aire sur le retour
il est normal que si la caisse na pas tournée pendant un certain temps quel démarre un peu moins bien diesel oblige
après tu a peu être une tempo sur le préchauffage un peu courte demande une mesure de temps
et quel genre de trajet fais tu?
demarrage diffice
Bonjouryouyouc a écrit:youyouc a écrit:bonjour
je m explique:
a rien ni comprende
salutations
Je vais repondre au sujet de demarrage
Apres inspection sous capot j ai remarquer une fuite de fioul sur la pompe a fioul electrique cote gauche du moteur pres
Du bocal du liquide de refroidissement
Apres demontage le corps de pompe etait desertie
Une prise d air se faisait d ou un demarrage difficile
Apres remplacement de celle ci plus aucun probleme
C est peut-être une piste
Cdlt
Ps faite attention si fuite tout les caoutchouc situés en dessous sont morts(durite,silent bloc moteur et suspension)
Le remplacement a été pris en charge par VW ?
C'est bien, on a la réponse ... 3 ans après
vaut mieux tard que jamais
Non, on dit vieux motard que jamais
Excellent mon Yannou !
Bonne nouvelle
» Démarrage à froid très difficile
» [GTD Blanc Candy 5p DSG6] Xenons - Toit Ouvrant - DCC - Vancouver 18" - ...
» Le premier martiniquais du forum ?
» VIBRATION AU DEMARRAGE
» Quel est le premier constructeur mondial en 2018 ?
