Volume du GPS... Réglable ou pas ?
+4
8 participants
Salut à tous .
Est-ce qu'il est possible d'augmenter le volume du gps ( et de l'info traffic par la même occasion ) sur un RNS310 parce que je trouve que quand il y a de la musique en même temps le volume des indications du gps sont tout juste audible ???...
Sylvain78- Routard confirmé
Re: Volume du GPS... Réglable ou pas ?
Oui c'est réglable : tu te mets sur la navigation puis setup
Tu vas sur :
Tone
Réglage des volumes
Navigation et commandes vocales.
Tone
Réglage des volumes
choukka, shenga
Je vais aller voir ça après manger...
+1 choukka, shenga
Par contre a savoir, il revient en position minimale définie par l'utilisateur, et ça c'est chiant. Vw aurait du penser à un volume minimum pour la radio, et un pour le GPS.
Je m'explique, j'ai réglé le volume minimum au démarrage à 8 car en volume c'est suffisant pour la radio, mais du coup tous les réglages mini sont à 8 et dès que le GPS parle pour l'info trafic on ne l'entend presque pas.
Fabriccio- Team DSG
Il me semble qu'en tournant le bouton du volume au moment d'un message vocal du gps, on augmente le volume de celui ci (barre de progression du volume en rouge et non en bleu).
fredf66- Nouveau membre
Emploi/loisirs : xxxxxxxx
Sur le 510 c'est comme cela, à tester...
Moi le son de la musique baisse quand la damme du GPS parle
thomas80- Team DSG
fredf66 a écrit:Il me semble qu'en tournant le bouton du volume au moment d'un message vocal du gps, on augmente le volume de celui ci (barre de progression du volume en rouge et non en bleu).
Tu monte le volume quand le GPS te cause !
Sinon, tu appuis sur le bouton du milieu -> ca va repeter ce que la "dame du GPS" a dit, et apres tu peux augmenter ou diminuer le son via les boutons volumes du volant ou via celui du RNS.2ni a écrit:fredf66 a écrit:Il me semble qu'en tournant le bouton du volume au moment d'un message vocal du gps, on augmente le volume de celui ci (barre de progression du volume en rouge et non en bleu).
Je veux pas dire de betise, ( a verifier ) mais il me semble qu'en mode Radio, le volume de la radio est automatiquement diminue lorsque le GPS parle. Par contre, en mode media, c'est pas le cas ...
Dans tous les cas, il faut deja definir le niveau de son "par defaut" de ton GPS en suivant l'explication dite par shenga !
pathos- Team DSG
merci Pathos. Je savais pas pour le bouton du milieu, c'est bon à savoir...
Fabriccio- Team DSG
» Volant réglable en profondeur ?
» Réglage volume & sensibilité radar de recul
» discover pro allumé mais sans volume
