Qualité jantes 3SDM & VMR
+5
geraut
9 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Qualité jantes 3SDM & VMR
demande au vendeur d annuler la vente si il ne les a pas encore poster
c est trop tard quand je m en suis apercu elles etaient deja parties ... donc je les revends
elles sont en ventes sur le fofo
va sur le bon coin pour vendre tes jante
mais les jante passe c juste tes pneus qui ne colle pas
ton calcul est faut
ton calcul est faut
225/45 R 17 94W 71/2 J x 17 ET 51
origine de la gtd en 17
tu en conclus quoi de cette comparaison ? j ai un peu de mal à interpreter
c bon pour les jante
c juste les pneus qui ne colle pas
225 pour du 18 et 235 pour du 19
voila les monte de la golf
d apres ce que je comprends du site il permet de comparer deux jantes / pneus et d avoir un avis favorable ou non dans la section suspension fenders wheelwell
Donc si je monte du 225 sur ces jantes ca monte sans probleme et pas de frottements & dépassements ... ?
oui
poua ta eu du mal la !!!!
surtout les boules d'avoir fait une couille
euh wai castor, c est meme plus des boules --> montgolfieres
sinon tu confirmes que je vais pas encore depenser de l argent en l air en remplacant mes boudins ??
test les jante sur ta caisse avec les 235 et imagine les meme roue avec 5 mm de moins sous l aille
wep bonne idée mais tu m as convaincu, le site dit que ca le fait je vois pas pourquoi ca le ferait pas.
Ted en 19 ET41 ca passait et c etait du 235 ! donc pas de raison
ca y est s est monté ca claque
ce soir je vais mettre du 225
si quelqu un connait un carrossier sur nantes je voudrais les rendre plus matte
Pour ceux qui doutait comme moi 225/40/18 ET41 :
- passage de roue --> y a de la marge et BIEN
- Mode 4X4 : --> PAS DU TOUT
- Ca dépasse des ailes : 1 poil
Pour ce qui du dépassement des ailes je suis allé à un Controle technique et cela ne pose aucun souci. Il a regardé ma caisse et aucun problème le seul truc est de repassé de 235 en 225 sinon ça ne passe pas ! La Golf VI s est 225 est rien d'autre pour le 18 pouces
Franchement je regrette pas du tout
merci castor !!!
Et pour du 19? Je suis en 225/35/19 ?
thomas80- Team DSG
non 235 35 19
castor a écrit:merci castor !!!
merci !
sinon une derniere question me taraude l'assurance est ce que le fait d avoir changé l ET je suis toujours en régle ?
oui c bon
par-contre tu va avoir un peu plus d’accroche sur la route qui est un plus
http://fr.wiktionary.org/wiki/base_de_sustentation
et peu être une légère sur conso
» QUALITE GOLF 6
» Jantes 19 ou 18
» jantes 19
» COMMANDE GOLF GTD 7
» Jantes 19 ou 18
» jantes 19
Page 3 sur 4
