[GTD Rouge Flash 5p BVM6] Bi-Xénons - RNS 510 - Park Assist - Livrée aout 2012
+13
Alex4273
bignou54
17 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [GTD Rouge Flash 5p BVM6] Bi-Xénons - RNS 510 - Park Assist - Livrée aout 2012
C'est très discret !!
Toft a mis la meme mais plus Bas. La sienne vient du Scirocco
Elle a l'air superbe, mais du fait que sortie d'usine c'est pas comme sa, y a un truc qui me gène ^^ je préfère quand c'est fait niquel dans les règles de l'art, et le truc qui me gène le plus c'est de tombé le par choc.
Tu nous fera des photos une fois en place et de ce que tu vois a l'écran, parce que ce qui me fait peur aussi c'est que tu n'est pas le bon angle de vue et que la vision soit faussé genre a la caméra ta l'impression qu'il reste 30cm et il reste que 10cm...
pas de soucis pour le photos, tout sera normalement en place demain.
j'ai commandé chez VW les éclairages de plaque qui me permettent de mettre la camera.
cette aprem j'active quelques fonction via VAGCOM grâce au tuto de castor.
je vais pas tarder à recevoir les insert pour les poignées.
Et pour finir je vais commander des ampoules LED chez bluecars pour les nouveaux éclairages de plaque et pour les éclairages de plancher.
bignou54- Golfiste confirmé
Emploi/loisirs : Etudient
Sur le touareg de mon père, il a l'option "Area View" (sorte de vue d'avion avec 4 camera).
Le problème de la camera de recule, c'est que c'est ce qu'on appel en photographie un fish eye, l'image est bombée due à la toute petite focale. Donc ce qui se passe, c'est que parfois tu peux te faire piéger par le fait que d'un coup l'image se rapproche très vite et généralement quand on a pas l'habitude, ça tape.
Ce qui m'a toujours gêné dans les montages de ce type, c'est le manque de repères. En effet d'origine les constructeurs placent la camera de sorte à voir le seuil du coffre, alors que placée comme ça, on a plus ce repère.
alex_gti- Golfiste confirmé
Emploi/loisirs : GTI !
Humeur : Sportive
Je te conseils vivement de prendre des éclaireur de plaque OEM si tu cherche une belle qualité d'éclairage ! Parce que les bluecars éclair beaucoup trop !
+1 Alex !
+1 Alex !
j'en commandé chez VW des éclaireurs de plaque mais ce sera un éclairage halogène jaune.
merci pour les précisions alex
Voila les modifs faites avec VAGCOM et l'aide des tutos du forum:
- Balayage des aiguilles au démarrage
- Feux d’intersection en plus des xenon
- Nombre de clignotement confort
- Coming Home sans capteur
- Atténuation des LED à l’activation du clignotant
On a fait les memes modifs !
bloc d'éclairage compatible avec la camera reçu et monté hier !!
ampoule LED commandé chez bluecars, je ferais des photos quand le temps sera meilleur !!
Impeccable tout sa !
Tu ne t'arrete plus ^^
commande de chez bluecars reçu !!
par contre j'ai commandé des insert via un membre d'un forum, payé par paypal mardi dernier, soit disant posté jeudi de la semaine dernière, toujours rien reçu !!
J'attend egalement les miens, mais bon il viennent d'hong kong...
Mes insert sont arrivés mais pas très content du vendeur niveau délai !!
sinon super content de bluecars, LED pour le plancher reçu et installé. led pour les éclairages reçu, installé et sans erreur ODB !!
quelques photos de la caméra demain !!
bignou54 a écrit:Mes insert sont arrivés mais pas très content du vendeur niveau délai !!
......... et des autres modifs aussi
Ta changé tes led de plaque OEM par des bluecars ? WHY ?
d'origine j'avais pas de LED du coup j'ai remis les bloc LED OEM récupéré de ma polo sauf qua avec les blocs LED je pouvais pas mettre la caméra de recul, du coup j'ai commandé chez VW des blocs d'éclairage me permettant de mettre la caméra avec des ampoules simple du coup j'ai changé les ampoules par des led...
voila le pourquoi du comment !!
Ah d'accord c'est vrai que ta caméra rentre dans le bloc d'eclairage de plaque, je pensais que tu avait remplacé tes OEM par des bluecars ^^parce que moi j'ai fait l'inverse j'aimais pas les bluecars.
» [GTD Gris Carbone 3p BVM6] Xenons - Park Assist - RNS510 - Attelage
» [ GTD rouge tornado, 3p, bvm6, bi xénons direct, to, rns310, Seattle 17'' livrée 28 sept 12
» [GTD Gris Carbone 5p BVM6] Bi-Xénons + led - Park assist - RNS 510 - Média In - Bluetooth premium - Charleston 18"
» [GTD Noir 5p Bi-Xénons - - Livrée janvier 2012
Page 6 sur 6
