Le GPS qui marque la position en Allemagne alors que je suis sur Paris ???
+4
Elodie2306
8 participants
Bonjour tout le monde,
Voila j'ai une petite question, mon beau frère a monté le rns 510 sur son touran phase 2. Le RNS 510 était monté dans un golf 6, il n'avait aucun problème.
Une fois monté, on le met en route et la le gps nous situe en Allemagne alors que nous sommes sur la région parisienne.
Avez vous une idée du problème ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Elodie2306- Golfiste assidu
Emploi/loisirs : Employée
Re: Le GPS qui marque la position en Allemagne alors que je suis sur Paris ???
Salut Elodie,
Le touran était-il equipé en première monte d'un système GPS ?
Car si non, il y aurait peut être une boussole à calibrer (voir page 22 dans le manuel de la golf). A essayer si ça peut être cela...
Bon courage !
Bon courage !
Fabriccio- Team DSG
Et quand le véhicule se déplace, est-ce que la position en Allemagne change ?
Ce véhicule avait-il déjà un équipement GPS d'origine VW ?
Si "non", à quel endroit a été placée l'antenne rajoutée pour que le nouveau poste fonctionne ?
PS : Généralement, quand le véhicule est situé en Allemagne, c'est qu'il y a un pb de réception des satellites (déjà vu sur d'autres forums), si l'antenne GPS a été ajoutée sous le tableau de bord, il faudrait essayer de la déplacer pour voir si cela change quelque chose. Autre solution, monter une antenne extérieure, voir ICI
Merci Filparis !
Va falloir que je vois tout ça !
Le véhicule n'avait pas de GPS à l'origine.
Je regarde et reviens dès que j'ai pu en voir plus sur cette histoire de réception...
donc tu as mis la petite antenne plate qui se coince sous le haut du tableau de bord, c'est ça ?
s'il n'y a pas d'antenne cela ne peut pas fonctionner bien sur.
Est ce que le Touran a roulé après l'installation de son GPS ?
oui le touran a roulé après l'installation il est situé à Stugart (je sais pas comment ça s'écrit )
C'est peut etre le branchement qui n'est pas correcte... Il manque peut etre un fil pour le bon fonctionnement.
Les fils d'origine du touran c'est branché plug and play.
Mais il y a bien une antenne qui a été rajoutée ?
Normalement, après l'installation du RNS, iIl suffit de rouler un peu et il va positionner la voiture correctement, il lui faut juste le temps de récupérer les signaux satellites.
Par contre si après avoir roulé 10 minutes (pas dans un tunnel ni un souterrain hein ) il indique toujours la position en Allemagne, c'est qu'il doit y avoir un problème de réception (antenne HS, mal positionnée ou câble mal branché).
L'antenne a été installée à quel endroit ?
Commande d'une antenne GPS chez Vw, on verra bien...
Antenne posée, verdicte... RAS ça marche nikel
Merci !!
Merci !!
Il manquait l'antenne satellite pour le GPS ? Cela venait de là ?Elodie2306 a écrit:Antenne posée, verdicte... RAS ça marche nikel
Merci !!
Apparemment oui... Dans l'excitation on peut oublier certaines choses... MDR !!!!
robby- Pilote pro
qui est excité ?? Elo ??
robby- Pilote pro
» Ampoule de feu de position
» Alors à mon tour ^^
» Feux de position
» Feux de position av droit HS
» Marque des composants de nos GTD
» Feux de position
