Distance entre centre de roue et aile?
Je viens de surbaisser ma golf, mais j'aurais du mesurer (avant transformation) pour remplir mes papiers de CT belge pour homologuer ma suspension.
Donc, si quelqu'un sait m'aider?...
Je dois connaitre la distance exacte entre le centre du cache Vw de la jante, et le bord de l'aile à l'avant, et aussi à l'arrière. (en mm)
Pour une GTD avec suspension d'origine et jantes 17" Seattle. (je suppose que c'est indentique entre une 3 ou 5 portes).
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Distance entre centre de roue et aile?
Non, je n'ai pas de DCC.
tu es à combien maintenant ?
Nosman a écrit:tu es à combien maintenant ?
Ca je ne sais pas... Pas mesuré. De toute manière pour le CT ce sera en 17" et bien remontée...
ok mais c'était pour comparer vue que l'on frotte tous les deux
Personne pour mesurer sur sa GTD en 17", ça m'aiderait beaucoup...
Navré j'ai du 18p au pire va en CC voir s'il y en pas une !
JIBY68- Routard
Emploi/loisirs : en bleu...
Humeur : Très bonne
Je ne sais pas..... tu as une photo du rabaissement??? combinés filetés ou ressorts courts???
Non, la mienne est surbaissée. J'ai justement besoin de connaître la distance entre l'aile et le centre de la roue d'une gtd d'origine, en 17".
Si ta question est toujours d'actualité,
j'ai mesuré 360 mm entre le centre de la Seattle et le bord de l'aile (axe vertical).
Idem sur jante arrière, le tout sur du plat avec DDC en mode "Normal"...
bon ben maintenant je sais que la GTI est tombé de 4cm
je pensai pas autant
Par hasard, personne pour mesurer sur sa GTD en 17" sans le DCC, pour être sur avant de remplir mes papiers du CT belge...
» Frottement roue 19" sur vis du passage de roue
» Pare choc et aile
» Une GTD dans le centre de Nantes
» Centre pare chocs GTI GTD en carbone look
» passion detailing 77 centre de soins automobiles
» Pare choc et aile
