Huile pour appoint
+8
Klutch
Wyborowa68
Maverick
12 participants
Huile pour appoint
Bonsoir tout le monde,
Je fais appel aux connaisseurs.
Quelle huile conseillez vous pour faire un appoint?
J'ai en effet mon témoin qui vient de s'allumer, à 52000Kms, et après contrôle le niveau se situe entre le bas et le milieu. Donc va falloir en ajouter.
Merci d'avance.
PS : J'ai oublié de dire qu'elle est en Long Life.
Merci d'avance.
Maverick- Golfiste confirmé
Emploi/loisirs : Informatique/Moto
Re: Huile pour appoint
Castrol EDGE SAE 5w30
VW 504 00 / 507 00 ===> Important: à respecter dans le cadre de la Long Life
Wyborowa68- Golfiste confirmé
Emploi/loisirs : BTP - Sorties
Maverick a écrit:Bonsoir tout le monde,
l'huile que te propose Wyborowa n'est pas un conseil c'est quasi obligatoire de prendre cet huile si tu veut respecter la norme 507 00. Il y a peut d'autre huile qui propose cet norme
Merci d'avance.
Losavoyard- Routard
Emploi/loisirs : Chauffeur
Humeur : Heureux en Cupra
Salut Maverick,
Tu veux dire que ton niveau se situe entre la limite basse et le milieu entre les 2 limites ? Tu veux rajouter de l'huile ? S'il a tendance à diminuer alors OK en prévention mais s'il reste stable, je pense qu'il vaut mieux le laisser comme ça, d'autant plus que la prochaine vidange est dans 8 000km.
Il vaut mieux éviter de le noyer avec trop d'huile ton moteur, du moins, à mon avis.
Klutch- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : Automobile
Humeur : Neigeuse
le niveau idéal est au milieu des deux repère
et évidement le niveau se fais moteur froid
Merci à tous.
Ma femme est passée chez le CC ce soir et ils ont remis 3/4 d'un litre pour 25€...En plus ce n'est même pas de la 5W30...
Je ne sais pas ce qui donne cela en espérant que c'est l'approche des 60000Kms...
il me semble que c'est marqué le contraire dans le manouel
Si tu dois faire l'apoint....
Fais la avec la même (facture de ta dernière révision ! ! !).
Mais, rien de grave....La mécanique....c'est une science...mais pas claire....
sa ne serre à rien à chaud, tu as toute l'huile partout dans le moteur et sa fausse donc ton niveau, tu pourrais croire qu'il manque, rajouter et risquer d'en avoir trop et faire un affolement de soupape
alors qu'a froid tout est au fond du carter et du as donc ton vrai niveau
Je fais à froid aussi
Hello tous.
Pour ma part, je le fais à froid aussi.
Pour les moteurs hautes performances, je prends de la synthétique spéciale hautes performances en 5W40 ce qui donne une très bonne résistance tout en fluidité...
NICODEN78- Team DSG
La 5W40, c'est ce que j'avais en stock mais je n'ai pas osé.
J'ai lu plusieurs sujets là dessus.
Entre ceux qui disent, tu peux tout mettre ensemble, cela ne change strictement rien, avis de technicien à chimiste.
Et ceux, garagistes, concessionnaires, qui te disent de respecter la norme VW 507 00, soit disant pour le DPF/FAP...on ne sait plus quoi faire...
Si ce n'est écouter son CC...jusqu'à quand!!!!!
Ben moi je le fais à chaud 5-10 min après avoir arrêté le moteur justement pour que l’huile soit retombée dans le carter
Tout a fait d'accord avec toi NOS, en règle générale l'appoint se fait à froid
Popolito- Golfiste confirmé
Conseil d'un specialiste : il faut toujours attendre le refroidissement de l'huile avant d'en vérifier le niveau à cause du coef de dilatation de l'huile qui n'est pas négligeable et qui peut fausser la mesure
idem j'ai tjs fait le niveau à froid
Pareil, à froid... et surtout pas en pente
Humeur : Neigeuse
Vous m'aviez un doute et j'aime pas rester dans le doute
Dans le manuel il est dit que le contrôle du niveau d'huile doit se faire moteur à t° de fonctionnement après un arrêt de quelques minutes afin que l'huile soit redescendue dans le carter (page 255).
