GTD - 210hp - Gris Carbone by Naxizzle - Rabaissée Eibach Prokit p.45 - Reprog Shiftech p.28
+38
Michael67200
Ikki
Elodie2306
Tchips
Popolito
Ted
tangac
lolz
kurovski
Chris
beberone75
Flex
Grouti22
robby
youpiess
guigui
Orangemecanique
Naxizzle
42 participants
Page 16 sur 33
Page 16 sur 33 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 24 ... 33
Re: GTD - 210hp - Gris Carbone by Naxizzle - Rabaissée Eibach Prokit p.45 - Reprog Shiftech p.28
salut, j'ai acheté un cable Micro-CAN chez le distributeur officiel Ross-Tech en Belgique (auto-tech)
lorsque je fais le test du port (usb) tout va bien, mais mon cable est "non enregistré/non autorisé" lorsque je clik sur "à propos"
comment faire?! y a-t'il une manipulation spécifique à faire??
car je ne peux pas modifier certains modules avec une interface non enregistrée!
merci
merci
Naxizzle- Golfiste assidu
Emploi/loisirs : GTDiste/GTDer
Humeur : GTDé
c'est bon, le soucis est réglé.. c'etait le cable qui n'accepte pas la version francaise du logiciel.. donc j'ai installé l'anglaise 11.11.1 et ca fonctionne
mais bon.. je suis bien embêté, la moitié des modifs que je comptais faire ne marchent pas...
les retro qui fonctionnent sans clé l'étaient déjà d'origine! mais une fois la pore ouverte ca ne marche plus! donc ok sans contact mais pas une fois la porte ouverte!
Le comming-home automatique ne fonctionne pas! il m'accepte le changement de codage mais ne fais rien quand j'ouvre la porte! Il n'y a que le mode "manuel" qui fonctionne.. une idée?
les feux à 140km/h étaient deja désactivés d'origine, pareil pour l'essui glasse arriere/marche arriere!
Donc j'ai juste réussi à activer le balayage des aiguilles et supprimer l'alerte des ceintures... à 279€ ça fait un peu chère les modifs..!
Humeur : GTDé
ooops
il faut que je regarde le mien
oui jete un coup d'oeil et dis moi si c'est pareil chez toi, merci :-)
Humeur : GTDé
c'est réglé pour le CH auto, il fallait juste l'activer dans le byte 17 (bit4 il me semble..?) pour que le mode automatique fonctionne aussi :-)
Humeur : GTDé
et les rétros électriques avec la porte ouverte ça marche chez toi??
chez moi ça marche sans clé mais pas une fois la porte ouverte... pourtant le bit correspondant est bien décoché...
Humeur : GTDé
Les dernières centrales n'acceptent pas tout. Camargue et moi j'arrive pas a nous mettre 5cligno impulsionnels, les rétros qui se ferment et je ne sais plus quoi alors qu'avec ma 541 oui.
Pour valider les 5 clignos de confort après avoir fait la modif au VAG-Com, il faut retourner dans le menu de l'OBD et cliquer sur "retour réglages usine"
A ce moment là l'OBD repasse en allemand, tu remet la langue en français et le tour est joué..
ah bon?? car justement j'ai voulu passer à 2coups de cligno mais ca n'a pas marché (toujours 3coups)
et ca marche pour n'importe quel valeur (2, 4 et 5 coups de cligno)?
je tenterai ce soir
je tenterai ce soir
Humeur : GTDé
j'ai aussi tenté ca: https://www.golfgtdpassion.com/t1685-activer-l-allumage-du-tableau-de-bord-et-des-feux-arrieres-plus-tot
en esperant que ca joue aussi sur le LH...(je suis passé à 60%) à votre avis?
car le byte d'à coté c'est celui là: https://www.golfgtdpassion.com/t1686-modifier-la-sensibilite-du-capteur-de-luminosite
c'est quoi la différence??
Humeur : GTDé
J'ai pas testé pour les autres valeurs (2, 4 et 5 coups de cligno) uniquement quand je suis passé de 3 à 5 mais y a pas de raison que cela ne marche pas pour 2...
je vais tester plus tard
mais à ton avis quelle est la différence entre ces 2tutos?
et
et
Humeur : GTDé
Je sais pas si y a une différence... faudrait peut être poser la question à didierbaud, c'est lui qui a crée les procédures que castor a posté...
didierbaud !
didierbaud !
merci pour l'astuce 2ni la modif du cligno confort fonctionne parfaitement après la remise des réglages d'origine
il ne reste plus qu'à trouver l'astuce pour faire fonctionner les retros et vitres pendant 30secondes après ouverture des portes...
Humeur : GTDé
J'ai pas eu le temps de faire cette modif...
il est jamais trop tard
Humeur : GTDé
Quand j'aurais un Golf GTD peut être...
Oops
Humeur : GTDé
Tin encore 3 mois d'attente...
Patience 2ni, patience! Ca aurait pu etre bien pire... Mais avec la nouvelle, méfie toi de madame lorsque tu lui preteras
Humeur : GTDé
matérialiste, moi ??!!
Humeur : GTDé
non non du tout
Naxizzle a écrit:matérialiste, moi ??!!
Non, .................. passionné
» [poys] GTD DSG6 - Gris Carbone - Full Led - Bi-Xénons - Ligne Inox - Reprog BRP
» [GTD Gris Carbone 5p DSG6] Bi-Xénons - Gris carbone - Modèle 2011
» Après ma GTD Gris Carbone me voici en GTD Gris Argent
» [GTD gris carbone BVM 5p]
» [GTD Gris Carbone 5p ???]
Page 16 sur 33
