La Golf de Hulkosor
+13
dubiste18
Flex
benjaminaslanian
guigui
Ted
Txitxarro64
Hulkosor
17 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: La Golf de Hulkosor
Merci pour tous les amis du forum Hulkosor pour ton futur reportage c'est super sympa de faire partager des infos et autres donc d'avance et on a hâte de voir le résultat ...
Rien de bien compliqué pour le RNS510, j'avais remplacé le RCD310 sur mon ex GTI: 30min tout compris, c'est du plug and play, li suffit d'un coup de vag-com pour activer les rappels sur l'odb et c'est tout (ca je l'avais pas fait car pas de vag-com ^^)
ps : change le titre de ton topic hulk ^^
Pourquoi veux tu que je change le titre? Si je fais un tuto je le ferais à l'endroit adéquat!
Si c'est facile à changer très bien mais je propose de faire ça pour ceux qui ne sont pas bricoleur...Tu as mis ou l'antenne GPS?Tu as monté un kit bluetooth premium aussi avec montage du micro à l'emplacement d'origine?Tu as les codages pour le Vag com?
je pense qu'il voulait que tu changes car tu as ta golf donc c'est plus future
Non c'était juste parce que tu as effectivement ta golf maintenant , ce n'est plus futur ^^
Pour le tuto, au contraire, vas-y, c'était juste pour te rassurer que ce n'est pas très compliqué. Le bluetooth, je ne l'ai pas mis, l'antenne, je l'ai mise derrière les aérateurs, de mémoire, il y a une vis torx à dévisser sous les aérateurs, tu y as accès une fois que tu as déposé l'ancien poste.
Pour le vag-com, je l'avais trouvé sur le forum des golf 6 gti.
Vala vala
Vala vala
Moi itou, pour le RNS, j'ai démonté les aérateurs et j'ai placé l'antenne au dessus du poste, et aucun problème de réception.Hulkosor a écrit:Tu l'as appuyée dessous le tableau de bord? et ça marche bien?
Pour le montage du Kit BT, tu peux suivre ce Tuto, il est super bien fait
http://cedvoyage.free.fr/Personnalisation/Installation_Kit_Bluetooth_1Z0.php
Ou tu peux regarder le mien
https://www.golfgtdpassion.com/t1734-remplacement-du-kit-bluetooth-par-le-premium-ii
Exactement à l'endroit où signale shenga
Ah ok super Shenga!
Merci pour ces précisions, car moi je n'ai aucun bluetooth, comme le gars dans le tuto
» Bon anniversaire Axel Recamier (29), azeroualt@ymail.com (48), fabien4 (40), Hulkosor (44), Mattrag (34), Mendouss (27), Oly 33 (48), polygone57 (51)
» Bon anniversaire Axel Recamier (27), azeroualt@ymail.com (46), fabien4 (38), Hulkosor (42), Mattrag (32), Mendouss (25), Oly 33 (46), polygone57 (49)
» Bon anniversaire Axel Recamier (30), azeroualt@ymail.com (49), fabien4 (41), Hulkosor (45), Mattrag (35), Mendouss (28), Oly 33 (49), polygone57 (52)
» Bon anniversaire Axel Recamier (28), azeroualt@ymail.com (47), fabien4 (39), Hulkosor (43), Mattrag (33), Mendouss (26), Oly 33 (47), polygone57 (50)
» Après la Golf 6 GTD voila la Golf 7 GTD en noir beinsur
Page 3 sur 3
