[RCD 510] Quelle carte(s) SD
+10
mike67
maka
bessou
sisk0
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [RCD 510] Quelle carte(s) SD
Nosman a écrit:formate les cartes SD et sa ira après
Formater comment sa marche sa ??
Moi je ne suis pas douer en PC en pleins d'autre chose mais sa sa me dépasse totalement
mike67- Golfiste confirmé
Emploi/loisirs : Boucher Charcutier
dans ton pc
quand tu insère la carte , normalement tu as une ligne ou c'est marqué formater
Tu insères la carte, normalement une nouvelle fenetre s'ouvre et te propose de la formater.
Si c'est pas le cas, tu ouvres le poste de travail, et ta carte doit correspondre a une des lettres qui sont indiquées.
Par exemple ton disque dur local serait c:, ton lecteur dvd, la lettre d et ta carte e, f, g h, ....
J'avais le même soucis sur le RCD510 de mes parents dans la Golf + qui refusait de lire ma SD de la GTD...
Vu qu'ils n'utilisent pas le lecteur SD, j'ai pas cherché plus loin...
Sinon a votre avis qu'elle carte est bien compatible avec le Rns 510 ?
en 16go ou 32go
en 16go ou 32go
kjyves- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : Velo
riri54 a écrit:dans ton pc
[par Jean le Sam 16 Juin 2012 - 22:27
Par exemple ton disque dur local serait c:, ton lecteur dvd, la lettre d et ta carte e, f, g h, ....]
le soucis est quand j'insère la carte dans le PC rien ne se passe sa bloque même, juste la 2GB qui fonctionne.
j'ai un soucis... La musique installée sur ma carte sd était répertoriée totalement quand j'écoutait la musique...
Il y a 3 semaines, j'ai rajoutée des chansons dessus mais elle n'apparaissait pas dans le répertoire du rns...
J'ai formatée la sd et maintenant, seulement 1/4 des zycs apparaissent que je l'insère dans le rns (alors qu'elles sont toutes dans la sd...)...
Je ne sais pas quoi faire...
Help please
Help please
Est ce que tu as fait des modifs sur ton RNS entre temps : MAJ, changement de cartographie, ... ?
Non, pas du tout....
Ce problème est déjà arrivé à un membre, ça peut peut être t'aider
https://www.golfgtdpassion.com/t2648-rns-510-ne-lit-pas-tous-mes-mp3
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Quelle technique.
» Quelle batteie sur vos GTD ?
» Quelle est la pression (en bar) de vos pneumatiques ?
» RADARS SUR CARTE SD
» POI carte SD RNS510
Page 2 sur 2
