Problème avec le Bluetooth Premium II
Voilà le problème :
A plusieurs reprises est apparu sur l'ODB le message suivant "Pas de connection Bluetooth avec le téléphone portable", et effectivement sur l'écran du RNS mon tél n'est plus reconnu.
Je précise que cela se produit sans raison, je ne suis pas en communication, et je ne reçois pas de sms.
La seule solution que j'ai trouvée est de couper le contact et de redémarrer, et tout rentre dans l'ordre.
Mais en conduisant, il faut avouer que ce n'est pas très facile
Donc, si ce dysfonctionnement vous est déjà arrivé et que votre solution est plus pratique que la mienne, merci de m'aider.
Re: Problème avec le Bluetooth Premium II
Pas de réponse
Je suis donc la seule à rencontrer ce problème
sav sur la console BT
Tu peux être plus clair STP
bin ta console a un blem
donc un sav
donc un sav
Merci, là c'est plus clair
Coucou ma Shenga, moi ça m'arrive avec mon RCD 510 et cela m'arrive quand je démarre trop rapidement : la synchro n'a pas le temps de se faire et du coup je suis obligé de m'arrêter, couper le moteur et rallumer ... Mais par rapport à toi moi c'est qu'au démarrage Si ça peut t'aider ...
Merci Seb, je me sens moins seule
Jamais vu ce pb avec un iPhone 4.
Au lieu de couper puis remettre le contact, as-tu essayé de désactiver puis de ré activer le BT sur le téléphone ?
Juste pour voir si cela te rétabli la liaison...
Perso jamais eu ce phénomène sur le 310, ni même avec l'iphone4
Oui j'ai essayé en conduisant, mais alors, c'est Totale Pagaille, le sytème ne sait plus qui a la main du téléphone ou de la voiturefilparis15 a écrit:Jamais vu ce pb avec un iPhone 4.
Il faut que je le fasse en ayant coupé le contact, et là c'est tout bon, mais pas des plus pratique
Shenga, tu n'arrives pas à reconnecter ton téléphone à partir de l'ODB ? Moi quand mon téléphone n'est pas connecté quand je roule, j'appuie sur le bouton "téléphone" sur le volant, et je fait "connecter". Ca marche impec ! (mais le le bluetooth premium I) ...
Vincenzo57- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : Sport Auto
Moi ça le fait automatiquement, même pas besoin d'appuyer sur quoi que ce soit. Suffit que le BT soit activé sur le tél
à tous les 2
» problème avec bluetooth
» Problème bluetooth avec blackberry
» Comment voir la différence entre un kit Bluetooth premium 1 et un premium 2
» bluetooth premium
» Interface Bluetooth Premium
» bluetooth premium
