Problème avec le Bluetooth Premium II
Message par shengaorine le Jeu 17 Mar 2011 - 19:34
Voilà le problème :
A plusieurs reprises est apparu sur l'ODB le message suivant "Pas de connection Bluetooth avec le téléphone portable", et effectivement sur l'écran du RNS mon tél n'est plus reconnu.
Je précise que cela se produit sans raison, je ne suis pas en communication, et je ne reçois pas de sms.
La seule solution que j'ai trouvée est de couper le contact et de redémarrer, et tout rentre dans l'ordre.
Mais en conduisant, il faut avouer que ce n'est pas très facile No
Donc, si ce dysfonctionnement vous est déjà arrivé et que votre solution est plus pratique que la mienne, merci de m'aider.
Re: Problème avec le Bluetooth Premium II
Message par shengaorine le Ven 18 Mar 2011 - 10:28
Pas de réponse Crying or Very sad
Je suis donc la seule à rencontrer ce problème affraid
Message par castor le Ven 18 Mar 2011 - 11:39
sav sur la console BT
Message par shengaorine le Ven 18 Mar 2011 - 11:58
Tu peux être plus clair STP Wink
Message par castor le Ven 18 Mar 2011 - 12:30
bin ta console a un blem
donc un sav
Message par shengaorine le Ven 18 Mar 2011 - 14:40
Merci, là c'est plus clair Wink
Message par Séb le Ven 18 Mar 2011 - 14:57
Coucou ma Shenga, moi ça m'arrive avec mon RCD 510 et cela m'arrive quand je démarre trop rapidement : la synchro n'a pas le temps de se faire et du coup je suis obligé de m'arrêter, couper le moteur et rallumer ... Mais par rapport à toi moi c'est qu'au démarrage scratch Si ça peut t'aider ...
Message par shengaorine le Sam 19 Mar 2011 - 16:12
Merci Seb, je me sens moins seule
Message par filparis15 le Sam 19 Mar 2011 - 16:34
Jamais vu ce pb avec un iPhone 4.
Au lieu de couper puis remettre le contact, as-tu essayé de désactiver puis de ré activer le BT sur le téléphone ?
Juste pour voir si cela te rétabli la liaison...
Message par yannou le Sam 19 Mar 2011 - 17:54
Perso jamais eu ce phénomène sur le 310, ni même avec l'iphone4
Message par shengaorine le Sam 19 Mar 2011 - 19:39
@filparis15 a écrit:Jamais vu ce pb avec un iPhone 4.
Oui j'ai essayé en conduisant, mais alors, c'est Totale Pagaille, le sytème ne sait plus qui a la main du téléphone ou de la voiture No
Il faut que je le fasse en ayant coupé le contact, et là c'est tout bon, mais pas des plus pratique
Message par Vincenzo57 le Sam 19 Mar 2011 - 19:46
Shenga, tu n'arrives pas à reconnecter ton téléphone à partir de l'ODB ? Moi quand mon téléphone n'est pas connecté quand je roule, j'appuie sur le bouton "téléphone" sur le volant, et je fait "connecter". Ca marche impec ! (mais le le bluetooth premium I) ...
Vincenzo57
Scorpion Tigre
Emploi/loisirs : Sport Auto
Message par yannou le Sam 19 Mar 2011 - 21:26
Moi ça le fait automatiquement, même pas besoin d'appuyer sur quoi que ce soit. Suffit que le BT soit activé sur le tél Wink
Message par shengaorine le Lun 21 Mar 2011 - 10:48
à tous les 2
