A propos du Bluethoot premium ??
Bon je ne sais plus quoi penser !!!
Bon qui peut me répondre à propos de l'option 9 ZU
J'ai un iphone 4 peut-on lire les SMS sur l'OBD pas y répondre mais les lire
Ce connecte-t-il sans problèmes
En attente de vos réponses
dimi- Pilote pro
Emploi/loisirs : ascensoriste
Re: A propos du Bluethoot premium ??
Se connecter en bluetooth oui, en rsap non. Donc lire les sms dans l'odb non plus, Filparis devrait pouvoir confirmer....ou infirmer.
Tu voit la je ne sait plus sur mgconnex ont me dit que oui ¿?¿
dimi- Pilote pro
Je confirme, l'iPhone 4 ne fonctionne pas en RSAP (donc l'émetteur HF n'est pas coupé au profit de celui du Premium - nous serons donc irradiés par la HF dans le véhicule !
Par contre, via le bluetooth tu as :
Le répertoire sur odb et grand écran (clavier sur ce dernier)
La liste des appels sur odb et grand écran
Mais pas de SMS sur odb ou ailleurs
Quand dans ce mode, la sonnerie est celle du téléphone.
Si tu utilises le port midi de la boîte à gants centrale, alors cela sonne dans l'audio du véhicule et tu as toujours tout ce qui est décrit dessus...
Je suis sur le port midi avec iCoyote, la musique de l'Iphone et les annonces du GPS, tout cela étant diffusé dans l'audio véhicule.
Je vais peut être mettre une clef usb ou un petit ipod sur le midi pour pouvoir avoir l'Iphone en visu directe en mode Coyote à un autre endroit que caché dans l'accoudoir. Par contre, dans celui-ci, surprenant, le GPS de Coyote fonctionne nickel...
En effet Fil, il faut installer le kit prémium 2 pour que cela soit compatible avec en plus la possibilité de lire et écrire les sms par l'écran radio
http://www.mgconnex.com/Kit-Bluetooth-Premium-II
Je pense que celui qui est décrit est celui que j'ai, véhicule livré il à moins d'un mois.
La lecture des SMS semble liée au mode RSAP qui n'existe pas dans l'iPhone qui n'a que le HFP.
C'est ce que je comprends de l'article du lien ("Le RSAP reste au rendez vous, avec en plus la gestion des SMS depuis l'écran tactile du RNS510 ou RCD510") et ce que je constate dans la tuture.
Quoi qu'il en soit, lire les SMS dans la voiture... je trouve qu'il y a déjà beaucoup (trop ?) d'indications et boutons divers pour se déconcentrer de la conduite et de ce qui se passe devant, donc ce n'est pas plus mal pour moi et ma petite tête
Ps : je vais bientôt embaucher un co-pilote quand véhicule en mouvement pour Coyote, la sélection des sources et musiques dans iPhone, l'entrée des données GPS, le sélection des données de l'Odb, la composition des numéros de téléphone, le décapsulage de la canette de coca et, et, et...
On a vite fait de quitter la route des yeux pour 2 ou 3 secondes et cela n'est pas top pour la sécurité.
Heureusement, je ne fume pas en plus, il me reste mes deux mains
Ce qui m'a mis le doute Fil, c'est qu'avec mon nokia rsap, je ne peux pas lire et écrire les sms sur l'écran (en tant que passager hein )
Mais bref, comme tu le dit, déjà assez de choses à gérer comme ça. Mais Fil, on ne boit pas dans une si belle gtd...et encore moins fumer.
filparis15 a écrit:Je pense que celui qui est décrit est celui que j'ai, véhicule livré il à moins d'un mois.
Je crois que je vais me laisser tenter par ce Kit-Bluetooth-Premium-II, mais il faut d'abord que je vérifie que mon phone est bien compatible.
Fil, normalement avec la commande vocale, tu n'as pas besoin de composer le numéro ................
Oui, cela c'est la théorie si la reconnaissance reconnait... Souvent mais pas tout le temps :-)
salut
voila jai regarder sous le siege passager ma console bluetooth et une 5n0 035 730 b novero ht2 z571
Moi pas comprendre, il suffit de donner la place dans le repertoire, du numéro que tu veux appeler.filparis15 a écrit:Oui, cela c'est la théorie si la reconnaissance reconnait... Souvent mais pas tout le temps :-)
Ex : numéro 1, ou numéro 2, ...........
Alors à quel niveau la reconnaissance ne reconnait pas
Il faut mémoriser les correspondances numéros et noms, je pensais que tu parlais de la reconnaissance directe des noms prénoms lieux du répertoire comme dans l'iPhone.
C'est vrai que l'on peut faire les correspondances directes dans la VW, je verrai cela
sur le mien j ai 3C8 035 730 A noverocastor a écrit:salut
s agit il d un premium ou d un premium II ????
merci
geraut- Golfiste habitué
Je corrige ce que j'ai dit avant, le premium reconnait bien directement les noms du répertoire de l'iphone (pas la peine de faire les correspondances avec le système de reconnaissance du 510).
Ce qui m'a fait dire des bêtises c'est le temps d'analyse de ce que l'on dit (plusieurs secondes), je n'attendais pas assez et je faisais autre chose sur le 510 ce qui interrompait la reconnaissance.
Donc cela fonctionne, mais il ne faut pas être un stressé pressé comme moi
geraut a écrit:sur le mien j ai 3C8 035 730 A noverocastor a écrit:salut
merci
jai les sms sur obp mais pas sur le rsn
le répertoire sur le rsn et obp
le iphone 3.5g marche poa avec
mon nokia est en rsap
voila les info pour le reste je sais pas
C'est pô normal, les sms s'affichent normalement sur le RNS
Oui pourquoi ?
Il s'affiche chez toi
dimi- Pilote pro
a tu fait une manip au vag com après ton instal
» Comment voir la différence entre un kit Bluetooth premium 1 et un premium 2
» Question a propos du RNS510 + bluetooth ???
» bluetooth premium
» Interface Bluetooth Premium
» Remplacement du Kit Bluetooth par le Premium II.
» bluetooth premium
