Aucune réponses des Ops
2 participants
Bonjour à tous
Nouveau sur le forum, j’ai besoin de votre aide.
Je viens d’acquérir une golf 6 Gtd dans laquelle les détecteur avant et arrière ne réagisse pas.
A l’achat l’autoradio n’étant pas d’origine j’ai investit dans un autre pleinement compatible et de fabrication allemande un dynavin v8-df31 qui est top !
Seulement toujours rien le bouton d’activation/ désactivation ne réagit toujours pas pas de bip rien il est pourtant bien éclairer et brancher
Après vérification derrière la boîte confort le calculateur est bien présent et brancher
Un attelage deuxième monte étant brancher directement sur l’éclairage arrière j’ai tout couper et toujoujours rien
Un amis a un vagcom avec vcds et me suis dit qu’ils avait été désactiver et lui ai demander de vérifier ce que nous avons fait hier soir mais il n’est pas vu comme si celui ci était absent ou non alimenter
Quelqu’un aurait une idée de mon problème ?
Merci par avance
Merci par avance
keupon68- Nouveau membre
Emploi/loisirs : vendeur magasinier
Re: Aucune réponses des Ops
Désolée, pas d'idée
mauvais codage certainement , les radars ont peu etre ete desactivé en montant l'attelage .
Mets nous ici le resultat du diag de ta voiture
Bonjour
Merci mais du coup je l’ai pas le résultat mon pote hier soir à rien donner le résultat ce fait par vcds je pense ? Tout ce que je sais c’est que le calculateur des radars n’était pas vu par l’ordinateur
Le calculateur des radars doit etre cramé alors si il n'est pas vu
Bonjour
Est ce le boîtier derrière la boîte confort coter volant ou il est ailleurs ?
Salut normalement , c'est coté gauche derrière la petite trappe à fusible .
Va falloire demonter la petite boite à gants et de mémoire l'airbag du bas de Tableau de bord
