plantage RNS 510
Page 1 sur 3 • Partager •
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
plantage RNS 510
Mon rns 510 se bloque lorsque je suis en mode navigation : écran noir, puis redemarrage (welcome to VW).
C'est un version B (2nd monte), avec la cartographie v6.1 et firmware 2720.
Est-ce déjà arrivé à quelqu'un ? quel est le remède ?
freddo69- Golfiste habitué
Emploi/loisirs: Chargé d'affaires chauffage & clim
Re: plantage RNS 510
Je dis peut etre une betise mais une mise à jour est sans doute nécessaire non ?
Via cc ou Vag-com ??
Ce ne sont que des suppositions....
Salut
ca me fais ca aussi recemment...
Je cherche le truc.
Ca viens peut etre du tmc.
J ai virer le tmc automatique a une station radio bidon.
On vera bien.
Si t a des infos ca m interesse.
Je cherche le truc.
On vera bien.
Xpresso- Team DSG
Emploi/loisirs: *
Humeur: Baby on board
Ca m'est arrivé à 3 reprises, j'ai trouvé cette solution sur un autre forum : faire un RESET, il s'agit d'appuyer en même temps sur les trois touches encadrées en rouge sur la photo...
Je l'ai fait ce weekend, mais depuis je n'ai pas réutilisé ma voiture, donc je ne sais pas encore si le problème est résolu
"On peut limiter la vitesse, mais rien ne peut freiner la passion."
Livrée sept 09 - Golf GTD - Gris Carbone – TO - Seattle - Park Pilot + Rear Assist + Park Assist - Média-in.
Modifs effectuées par The Team of Shenga : Feux de la "R" - RNS 510 - KB Premium II - LED avant - LED plaque arrière.
Humeur: Joueuse en GTD
J en ai fais pas mal des reset sans succes
le tmc c est les info traffic que recoit le gps
j ai aussi debranche la batterie 5minutes pour reset electronique.
Dans le test mode du gps y a une option pour effacer les codes erreurs.
J espere que ca vous donne des pistes.
Xpresso- Team DSG
Emploi/loisirs: *
Les reset n'y ont rien fait pour moi aussi... Par contre j'ai pas accés au test mode donc je ne peux pas connaitre les codes d'erreur. C'est bizarre parce que j'utilise pas les info TMC lors de la navigation, tu es sûr que ça vient de là Xpresso ?
Moi je n'ai pas encore eu ce problème, affaire à suivre
iKaRi- Golfiste VIP
Emploi/loisirs: Jeux Videos
freddo69 a écrit:Les reset n'y ont rien fait pour moi aussi... Par contre j'ai pas accés au test mode donc je ne peux pas connaitre les codes d'erreur. C'est bizarre parce que j'utilise pas les info TMC lors de la navigation, tu es sûr que ça vient de là Xpresso ?
Je n'utilise pas le TMC non plus.
Mais mon RNS, non seulement il s'est éteint de lui même 3 fois, mais en plus, 1 fois il s'est mis en marche tout seul
Ca surprend
Salut
le tmc est automatique il me semble.
Vous avez pas des icones de voiture lors d embouteillage?
Ou alors des messages vocaux "attention ralentissement"?
Faite setup puis information routiere
Xpresso- Team DSG
Emploi/loisirs: *
Pour ma part,
pas ce genre de problème ...
mais ...
Lorsque je démarre la voiture, après quelques minutes,
la radio se coupe au profit de la lecture de la carte SD...
C'est pénible ce truc!
Je poserai la question au CC vendredi!
mais ...
OLR- Golfiste confirmé
Emploi/loisirs: Chargé de Programme - DGAC
en effet bizarre moi je n'ai pas ce soucis de carte SD
pas de soucis non plus à signaler avec la lecture de la SD card.
Mon RCD 510 fonctionne très bien !!
J'espère que vous arriverez à résoudre vos soucis sur vos RNS !
Salut.
Ca vous l'a fait encore ?
J'ai pu circuler avec le RNS sans trop de problème cette semaine (1000 bornes quand même), alors que la semaine dernière c'était infernal ces plantages.
Je sait pas si mes bricolages y sont pour quelques choses...
Je croise les doigts, c'est que j'en ai besoin pour bosser de ce truc...
Xpresso- Team DSG
Emploi/loisirs: *
Plus de problème depuis que j'ai fait le reset, mais ça ne fait que quelques jours, alors il ne faut pas crier victoire trop vite
Page 1 sur 3
